更换空调压缩机
1 18 发布于 2017-10-18 23:09:29 只看楼主 热门标准
今年6月在某宝购买的空调压缩机今天趁做保养时一并更换,操作过程不详细说明,只说明师傅的工作非常认真到位,时间用多点也是合理的。先上图。
安装位置完美,皮带位,高压和低压管接头位置也完美!^_^
冷冻油和冷媒用的是巨化(广告位,主要是因为价格合理,材料品质与一线品牌相媲美),压缩机出厂时已装有冷冻油,所以师傅只添加半瓶油量,冷媒用两瓶刚好。现场发动试运行,哇塞,安静无比(在发动机仓上方位听),运行五分钟左右蒸发器排水管有水排出,制冷效果不错,满意。收工。
驾车回家途中慢慢体验新压缩机带来的那种宁静(一点也不浮夸的形容),由于是变排量的压缩机,车内温度接近设定温度时,压缩机排量降到较小范围,此时对发动机的扭矩与功率输出损耗降低,平时上高架桥的那段斜坡发动机会发出沉闷的声音并且转数缓慢下降,今天是平顺上去了,感觉像没开启空调似的,绿灯起步也爽快不少,不拖拉,完美。
之前的改装再换上新的压缩机,车子性能到达了新的高度,估计也没其他方面可以改了。奔跑吧!小3!
