艾瑞泽5上市四个月,按照正常家用强度,大部分车友都到了首保的时间了!5000公里或6个月先到为准!下面就介绍一下首保的流程。
1、奇瑞艾瑞泽5是全国联保,就是说不管您的车是在哪家4S买的,在哪个地区行驶,到了首保日期您可以选择全国任何一家奇瑞售后维修站进行首保,首保的内容都是一样的!当然您会选择离你最近的,或者是最熟悉的!或者是服务最好的!这个选择权在您!
2、通过手册找到维修站电话,提前预约,这样可以省去您的等待时间,有的维修站还对预约客户有额外的免费或者优惠的增值服务!所以预约对您是有好处的!
3、总结您这段时间用车遇到的所有问题,包括功能上的!行驶中的!操作上的!异响类的!总之您搞不懂又怀疑的问题!记录好,问个清楚!
4、必备的资料=使用手册+行驶证
5、进站保养:a、最主要的是换机油、机油滤
。b、检查防冻液、助力油、刹车油是否正常。c、检查空调、灯光、车门是否灵活好用。d、机舱线路、油液管路是否牢固无泄露。e、检查底盘螺丝、轮胎、刹车是否正常。
6、都完事,可以免费洗车!
7、保养后的回访,您可以根据实际情况回复,不用全说好听的,哪不满意就提,他们会根据建议情况改进服务!
8、如果对保养不满意可以打厂家电话投诉,这是您的权利!
车友对首保有不清楚的可以留言,看到会及时回复您
