求版主射 艾瑞泽5原车带的只有一把遥控钥匙和一把普通钥匙。车友群里的一位车友,原车遥控钥匙丢失,去4S店重新配了一把,要价将近400块,还不算来回油费和时间。于是就想再配一把遥控钥匙,前期上网查帖子看资料,终于心里充分有了底,就在网上买了一把遥控钥匙和一个OBD锁车自动升窗器。
锁车自动升窗早期艾5都有这个功能,后期阉割掉了。最近天越来越热,总是开窗,有一次下车忘记关窗户(右后窗),正巧夜里下雨了,早上上车一看,后排又湿又脏;于是就想买个锁车自动升窗器,以后再也不怕忘记关车窗了。这个锁车自动升窗器正好自带遥控钥匙的遥控芯片匹配功能,可以匹配5次,这样就省去了租用匹配器的钱了,顺便帮车友也匹配了一把钥匙。
先把配钥匙的费用算一下:一套钥匙62元,开齿费30元(开齿费各地各店不一样,熟人也许不要钱,我们这的行情在30-50元),62 30=92元;锁车自动升窗器是另一项功能,就不算在配钥匙的费用里面了。
具体的步骤如下:插上OBD锁车自动升窗器,用原车钥匙接通电源,然后关上电源拔出钥匙,并触发OBD升窗器的遥控芯片匹配开关,在10秒内依次按下两个遥控钥匙的任意按键,这样两把钥匙都能遥控车辆的开/关锁、打开后备箱和长按开锁键自动降窗了。接着打开新的遥控和原车备用钥匙,取出备用钥匙的防盗芯片放到新遥控钥匙里,并把新遥控钥匙进行开齿,最后组装好,这样第二把遥控钥匙就匹配好了。
这是要用到的工具,一把小的十字花螺丝刀。
要配的钥匙,和原车的做工样式是一样一样的。
一样的奇瑞标志。
没有开齿。
OBD锁车自动升窗器。遥控钥匙的遥控芯片匹配对码全靠它。
锁车自动升窗器的安装很简单,在方向盘的下方,找到OBD接口,插上升窗器,就OK了。
这是装好后的样子。
首先是要打开遥控钥匙,取下钥匙胚,好方便开齿,最主要的是把原车的普通备用钥匙里的发动机防盗芯片,取出放到该遥控钥匙里,没有防盗芯片是不能发动汽车的。
用螺丝刀往上顶一下,就能打开。
打开后盖,看到这三颗螺丝,用螺丝刀卸掉。
这是钥匙的内部。
这是艾瑞泽5遥控钥匙使用的纽扣电池,上面是电池型号2032,以后电池没电,可以按照这个型号购买电池换上。
这是普通的备用钥匙,接下来要打开它,取出发动机防盗芯片。
使点劲,慢慢的撬开。
打开后的样子,芯片就在那里。
取出芯片。
这里就是遥控钥匙放芯片的地方。
把芯片放好。
装上板子和电池。
然后去配钥匙的地方开齿。
开好齿,组装好,一把崭新的遥控钥匙就完工了。具体的拆卸和安装步骤,自带的说明书上都有,大家可以按照说明书一步步的操作,很简单。
来一个全体钥匙合照。
用新钥匙发动起来试试,完全可以。
