从艾瑞泽5车型电路图上查,顶配车型高音头是和前门扬声器并联输出,所以理论上从音响主机后面的输出插头一直到前车门扬声器这中间线路的任何位置都可以接线。
今天介绍比较简单的2个位置接线的安装方法。
第一个位置是在主驾驶和副驾驶两侧脚踏位置,这个位置接线只需要拆A柱护板就可以了,安装相对简单很多。
第二个位置是直接把线接到车门铰链位置的插头里,相对来说接线比第一个位置要略为麻烦一点。
不管是用哪种方式,首先都需要先把A柱护板拆下来。这样才能把高音头装上。
现在开始正式接线,首先是介绍第一种方案。从脚踏的位置接线。
安装完毕以后还有最重要的一项就是音效的设置,好的产品还需要有好的调效。很多车主安装完以后说基本上听不到声音,第一个可能是所播放的音源里就没有高音部分,这种建议可以下截一些无损的MP3音乐试一下。还有一个就是音效设置里高中低音的相对音量大小。这个不同的音响主机设置方式不同,每个人的喜好也不一样,所以要依据个人的实际情况来调节。原装的机子一般是直接高中低3个选项,有些后装的导航可能会相对选项多一些。
