我的小六,2014年2月22日购买,刚好那天我儿子出生(这日子选的是有点二
),到现在已经三年零一个月,不知不觉中小六也带着我的一家老小走过了7万公路,质保期之前的保养都还是选在4S店,贵点就贵点,免得质保期内有问题,还要和他们扯皮(小六的小问题也不少,内饰异响,空调压缩机声音大,烧机油的也不在少数)
今年刚过完年,开着空调,闻着味道又是湿乎乎发霉味,着实难闻,索性就换了吧!于是,打电话给做汽配的伙计,叫他寄了窝窝原厂的空调滤清器——曼牌,自己动手,丰衣足食。
——————————————————————————————————————————————分割线
给坛子里的小白科普一下(刚刚百度百科的
空调滤芯器:过滤从外界进入车厢内部的空气使空气的洁净度提高,一般的过滤物质是指空气中所包含的杂质,微小颗粒物、花粉、细菌、工业废气和灰尘等,空调滤清器的效果是防止这类物质进入空调系统破坏空调系统,给车内乘用人员良好的空气环境,保护车内人员的身体健康,还有就是防止玻璃雾化。
下面开始更换步奏
一、操作位置,副驾驶座手套箱下方,先要拿掉副驾驶座脚垫
二、拉出地毯,漏出空调滤芯
三、取下保险丝盒
三、这个拦路虎取下来以后,空调滤芯就能自由的出入了,取下来的时候注意看上面箭头标注的方向,按照标注方向将新的滤芯插进去就好了
四、怎么拆下来的东西,照样还原上去就好了
————————————————————————————————分割线2
更换电池
蓄电池主要作用:1.车辆启动时,提供电能给起动机;
2.当发电机过载时,可以协助发电机向用电设备供电。
3.当发动机处于怠速时,向用电设备供电。
4.蓄电池还是一个大容量电容器,可以保护汽车的用电器。
5.当发电机端电压高于铅蓄电池的电动势时,将一部分电能转变为化学能储存起来,也就是进行充电。
所需工具:十号套筒,十字螺丝刀
电池型号:性价比高的,80安时三冠蓄电池(质保18个月)
操作位置:驾驶座发动机舱前方
操作步奏:
五、恢复车辆设置:1.恢复自动升降车窗设置,将升降车窗开关降下后,再上升车窗,到顶后不要松开,持续十秒,车窗恢复自动升降;2.恢复时间
PS:其实操作规范要求不断电安装(用小电瓶搭电),但是考虑到大部分车友平常动手不多,所以不建议搭电操作,以免更换过程中,正极搭铁,造成短路
