自己动手清洗空调蒸发器
1 35 发布于 2017-04-28 21:04:45 只看楼主 热门标准
最近天热了,空调开起来就有股难闻的霉味了,又需要清洗蒸发器了。去4s店比较贵呀??。还是自己动手了,参看了群里的帖子,之前有试过,但没有摸索到窍门,这次再动手,总算搞定了。
首先我把这个侧面的盖板拿掉了,有助于操作,而且还能看到空调落水管。
金属管下面那个黑色的就是空调落水管,试过了,清洗剂没法从这里操作,塞不进。
这个需要保险盒要拆下,偶然发现的,拆的很简单。
保险盒的最上面,手摸到,正常拉出来就行。
这个一定要从上面拔出来,装回去先装下面。
拆下后来个特写
把那个盖板拿下,很容易,但要取出空调滤芯真的有点麻烦。
这里需要把滤芯弯曲才行,估计把那个横着的保险盒拆下来会好拿很多吧。
这是用了半年多的空调滤芯,看起来还不错就是有点黑,用吸尘器处理了一下
空滤取出后,手伸进去就能触摸到蒸发器,上主角
一次性用光。效果很明显,120大洋呀!
喷罐随带的那个管子可以比较好的操作伸进去,只是看不见,凭感觉一次性喷掉,然后把那个盖板盖上,把车启动空调打开开到最低温,这时候驾驶室里都是酒精味了。为什么要盖上盖板,不盖,空调开启了,都没法吹到蒸发器了,直接从那个开口出风。大概吹个几分钟,味道就小了。吹的目的就是过一下管路。
这是反面贴着蒸发器的。
原厂的空调滤芯,马勒。半年多了,还是比较干净,有原因的哈!
空调滤芯比较干净的原因看下图吧
这个空气滤芯,很薄。
之前有车友用了比亚迪S6的空滤,但是太厚,固定难,还容易顶到机盖。用这种薄的,大风量,直接用3m的双面胶贴着就行,方便。手机打字有点累,简单描述一下了??
这个是右侧的,辅助用了下胶布,貌似还是双面胶好。胶布有味道。
在空调进风口用上这个,可以有效的阻挡灰尘,PM2.5还是要交给空调滤芯的啦!毕竟空气滤芯便宜,延长了空调滤芯使用周期。
/2页
