最好的晾霸 2017/01/03 22:37:20 发表在 地板
楼主,你的分频器是怎么固定的?
Only灬you 2017/01/04 08:52:44 发表在 4楼
楼主能告诉我用那种喇叭垫合适吗?我想改6.5寸的,买回来可以直接装吗。隔音棉要多大的尺寸。止震板和隔音棉分别怎么贴?
达成电子 2017/01/04 16:16:47 发表在 6楼
16款喇叭垫不能大过喇叭,看我图的哪种,大过了门板装不下,止震板50*80的9张吧,不要用隔音棉了,8张是4门的,车顶好像要5-6张
达成电子 2016/12/28 19:46:40 发表在 主楼
购车以后不久就改了功放心片,换了喇叭做了4门隔音,用了一段时间后,一直觉得做了隔音,换了喇叭和改了功放心片以后,音质还是觉得不够好,参考了很多网友的改装后,决定要加上运放缓冲板,缓冲板有几种,要1:1的,不要放大倍数,因为原来的声音开到10都够大了,再放在有可能会饱和失真。经过几天的参考最终选定了一款,装上后音质提升非常的大,声音通透,解析力也担高了,听到细节比原来多了,声音届出来了,原来总觉得是声音缩在喇叭里面出不来。不说了上图良心车车顶德赛机原来没有运放的,板子加在DAC输出和功放之间接线中装好的样子,但是,电源直接接常电的话,不开车运放也在用电,长时间怕电瓶会亏电。接ACC的话开电门又有...
高手
bdxz 2017/01/15 01:57:57 发表在 10楼
楼主,我的是接大电容的电压长电,不开车运放板的指示灯也会亮。但是按照你的接法,开机喇叭会有电击声音,不知道你的有这情况吗?
bdxz 2017/04/13 00:39:46 发表在 19楼
楼主,你的这样接法有电流声吗?我的发现有很小的电流声
