广西宝马7系原车减震效果可谓感人,搓板路轰隆轰隆的,大点的减速带或者高低阶级的路面连接处直接duang的一声。自己开车还好,载了几个乘客的话真的感觉很尴尬。现在车开了一年大概8000公里,从菜鸟到现在比较熟手也开始在意起驾驶的感受来。上下班有近8公里的用大片沥青补丁的水泥路,经常只舍得用4档开,因为开快了实在颠得人车都难受,所以下定决心要换减震了。
论坛的有不少车友都是用KYB前凯越后马八的减震,一开始我也想这种方案换。可惜马八缺货严重,X宝有某些没什么销量的店倒是有,但是毕竟是车上用的担心安全问题所以就放弃了。放弃前面KYB凯越的一方面也是因为已经换的车友说KYB的比较硬,另一方面因为KYB天猫商城上的又比较贵。
现在前面选择的是ZF萨克斯凯越,原价300一支包邮,遇上T猫三八女王节优惠价244一支,而且满399还减30,所以最后两支前凯越的一共花了244*2-30=458元。
后面马8的确实很难找,KYB官网广东地区的代理店打了几个电话问了说没有,X宝上感觉可靠的店也说缺货。想快点换,所以唯有放弃了。后来就在X东上找730或者马八合用的,对比了几个品牌后,想起有论坛车友换了万里路前面凯越的,又刚好有对应2014款730的后减,所以就选择了万里路的。(马八太小众,很多车友的730换马八的后减后,搞得很多地方都缺货了)。
原价2支390元,满299减30,2支后减震实付390-30=360元。
问了客服说2014款的后减也能用在2016款上,那就放心了!
----------分割线--------------------分割线--------------------分割线--------------------分割线----------
好吧,这帖子的草稿是在两个减震刚下单的时候就写的。。结果,X东那家的后减过几天了那运单号都没有反应,后来我追问原来是没货了。。真坑
后来,找了很久才在X宝上找到一家同款的。
前后减都是3月6号下的单,前减3月9号到货,后减3月18号到货。
姗姗来迟的后减震,派送时候已经是3月18号。
这个万里路2014款730适用的后减型号在官网上没有找到,,不过验证防伪码可以查到。这个适合宝骏730的马8后减全国普遍性缺货。找了很久才决定用这个标明适用2014款宝骏730的后减。问了两家店不同的客服都说可以适合在改涡轮T动力之前的2016款宝骏730上。
找了一个轮胎店换的减震跟做的定位,其实所谓的4轮定位只适用于独立后悬挂的车上。16款730后面不是独立的后悬挂,所以只能给前面两个轮子做定位,感觉定位手艺一般,而且没有叫3个月后回去复检的。4支减震工时每支40元,共160,定位费用120。
新的前震大概比原来高1-2cm
原车减震用手轻轻一按就压下去了,而且回弹慢。新减震要用很大的力才能往下压,而且回弹速度比较快。
新减震感受:支撑变好了,侧倾抑制有大提升,过弯姿势更从容。刹车点头现象减小,过烂路减速带原来的duang duang duang也少了,共振还是有的,不过明显柔和了很多。
新减震确实比原来的“硬”了,因为原车减振几乎为0。材料连人工1千块出头,对提升乘坐体验及化解尴尬绝对值了。
