今年的夏天真热,开了空调只能说不流汗。油门右边的脚底有个暖水箱,空调制冷时虽然有切换,但是密封肯定不严,有热空气进来。宏光都有四通阀手动切换,730缺没有。豪车都是电动切换的。最后说下效果,不改前开空调只能说不热,改后可以冻人了。提升百分之20最少。
还有车底的两根空调管,有车友说要不要包保温棉,我研究了下一根根凉的是空调蒸发器出来回流压缩机的回流管,不是往蒸发器送冷的。那根热管才是送冷用的,在蒸发器前有个泄压阀,瞬间把高压热管内的制冷剂泄压,泄压的同时会吸热放冷,管道会瞬间变凉,然后进蒸发器送冷风,送过冷风后出蒸发器回流到压缩机,那根凉管就是回流管,所以包上作用不大。 管子包还是不包跟泄压阀的位置有关,宝骏730后空调的的泄压阀在车身尾部,所以不能包,有不少车后空调的泄压阀在车身前部与前空调是同一泄压阀,这种车型多见空调出风口在第二排乘客腿部前面,这种类型的二排空调管路就是包着的,因为管路里流淌的是已经经过泄压的制冷剂。前面机舱的一根高压管是细的,热的也不用包。一根冷的是粗的低压管,是蒸发器流回压缩机的制冷剂,是冷的,也可以不包的。
