先来一张效果图白天看上去不是很亮。下面是改装过程。
这是刚拆下来的一对尾灯
工具,小锯片是我自己做的,不过还是很好用的淘宝也有卖的。
这个是切割开的效果,切割时注意不要将固定螺栓切下。以免到时不好固定。
第一次淘宝买的灯串,这个是5V的,因为没有找到12V的只好麻烦点用这个了。这种灯每一个都是独立的5V并联的单独一个损坏不会影响其他的。
直径是9MM的,尾灯预留孔是8MM的因为没有8MM的灯,只好用这种了.每个尾灯是18个LED
这个是安装一半的效果
安装完成
试灯,不是很亮,效果不满意
这个是降压芯片LM317,降压到5V
尾灯预留孔径
安装完成因为不满意效果所以暂时透明胶封住。
后来效果实在不满意,又在附近做灯箱广告的地方花了10元买了红色的这种
这是两个对比亮的那个是红色的这张是对比,勺子是白色的,亮度明显不如红色的亮
继续折腾果断拆了换上红色的
玻璃胶封装
接线就是刹车灯上,红色的接正黑色的接负,降压我用的是LM317,还有种简单的方法就是在LED串一个5W20欧的水泥电阻。到此大功告成,天黑再上传效果图
