深圳景逸X3/XV交流群(群号:309908271 接近300人大群~)欢迎一起讨论!
最近越来越讨厌我的X3了,右门异响严重,去过5次4S都没搞好(后面再写自己解决异响的***!),发动机声音也越来越大,整个人都不好受了,于是上网找解决办法,找了很多***都说做U槽和防火墙最有效果,而U槽没什么技术含量自己可以做,而防火墙就是技术活需要拆掉整个中控,自己当然做不了,但也有反映说没效果的!~于是琢磨着做个U槽试试,如果没什么效果就算了,任命了!
抱着试试而已的心,根据网上那么多的帖子,对比各种材料后,TB买回来,周末搞!
先来个总结:做完后整整搞了3个小时,马上试车!和另外一辆X3对比!
1.怠速测试,没任何效果,(完蛋了白忙活了!)
2.关窗,关掉空调,关掉导航,关掉任何有影响的因素!出去跑一圈,发动机2000转以下,没什么效果...(完蛋了真白忙活了!)
3.当速度跑到80,发动机2000转,效果立马出来了,原来嗷嗷咆哮的发动机声音小了很多,感觉小了70%,且发动机声音很沉闷。(欣喜若狂啊!)
4.速度继续爬,转速继续提升,效果越明显!
5.2天后今天上班跑,效果更好了,现在低速跑发动机声音也比原来小了很多,2000转以上也更小了,感觉比没做隔音小了80%了,声音也更沉了,连车里共震也小了!(太爽了)
今天看了一些装做隔音的师傅发的贴,原来汽车隔音需要隔掉高频音与低频音,发动机低转速到高转速就是低频音到高频音的转换,而铝板只隔高频音,因此如果需要隔掉低频音,需要做内防火墙,塞隔音棉,这样也能大大的隔掉低速发动机的声音!
然后就是效果为什么2天后那么明显呢,我想应该是止震板和隔音棉的胶氧化变得更加结实吧!
具体施工如下:
1.拆掉雨刮,拆开导水板,露出U型槽。
2.拆雨刮总成,3个螺丝。最好先拆开下面那小块板,这样容易拿出来,然后就把雨刮总成的电线头拔了拿出来。
3.拆掉U型槽下面的铁板,这样露出了防火墙,心里琢磨着可以把外防火墙也做了,但是材料买少了·····
4.总共有3个口直通驾驶舱,中间的空调孔+两边,两边的塞住了,不知道有什么用,网上说隔音有没有效果就是要见孔就塞!于是保留空调孔,2边本来就塞住的,那就贴满呗!
5.裁剪施工!
6.红色圈圈部分那U槽底部贴止震板,防水,不能贴3合一的隔音棉,虽然也是防水的,但是想想一旦广告是假的,就容易导致U槽生锈,而且材料也不够。。。
7.贴完后,U槽下面的外防火墙那也贴了一点,也只能贴一点,也贴了,然后拆下来的U槽板也贴上止震板,这样就是双层隔音了
8.然后各个零件组装起来!
隔音材料,自己看图上TB找店家就找到了,不用再问我要····如版主觉得是广告我就把店名给划掉~
只买了3块...刚刚好,还有点不够,建议还是买多块9mm的,这样比较合适。
9mm的隔音棉和止震板其实是一样的,就是多了7mm的棉,令人欣慰的是很厚实有份量,中金的铝确实是铝板而不是铝膜~~(我没给他做广告!)
福利~~~~~~~~
