大灯进水要注意喽
1 6 发布于 2017-03-25 13:10:39 只看楼主 热门标准
轻微进水处理方法
比较轻微的灯内进水情况,司机朋友大可不必过于担心,车灯在开启一段时间后,雾气会随着热气通过通气管排出灯外,这基本不会损伤大灯和电器电路。
重度进水处理方法
大灯内部的积水情况足以养鱼。将其拆卸,并打开灯罩,晾干后,检查大灯表面有无破损或有可能渗漏的地方,如发现异常,建议更换大灯后盖密封条和通气管。
车灯进水注意事项
车灯进水后,万万不可对大灯进行烘烤,这样做很容易使大灯损坏,因为大灯外表均为塑料材质,额外的热量很容易将灯罩烤化,而这种损伤大多是不可修复的。
就大灯整体结构而言,不管是普通卤素大灯,还是氙气大灯或带有LED灯组的大灯,都会配有一个通气管,通气管的作用就是将这些热量尽可能的排出大灯以外,来维持大灯的正常工作温度,确保大灯的使用稳定。
如果汽车涉水,外来的水分就会通过通气管进入大灯内部,并附着到灯罩上,因而影响车灯的亮度,甚至到底车灯电路损坏。
最后编辑于2017-03-25 13:11:09
