今天刚到货自己把景逸火花塞与前减震顶部防水处理做……
天气错热刚可以让自己锻炼身体
顺便把前减震顶部防水处理~测量结果顶部直径12cm圆~我用塑料盒覆盖涂抹黄油
景逸火花塞我买个次换来换来看看厉害……希望油耗可以来动力提升
话说直接图
火花塞属于易损件普通火花塞在3万公里就换铂金6万公里铱金在8万公里就建议换定期换合适火花塞仅可以有效节约燃油还可以提汽车性能(正如你所说加速有力)还能有效保护发动机(发动机汽车心脏火花塞就发动机心脏)
火花塞汽车发动机点火系统中个主要元件火花塞作用把点火线圈产生压电引入发动机汽缸在火花塞电极间隙之间产生火花点燃混合气就目前常用火花塞来说分为电阻火花塞波金火花塞铱金火花塞通常而言电阻火花塞寿命为2万公里波金火花塞寿命为4万公里而铱金火花塞寿命则能达到6至8万公里
知道啥时候改换也没事我们来教你个窍门保准学就会其实火花塞否需要换拆来检查就知道看看烧颜色电极间隙瓷体与金属外壳缝隙否漏气等等如果你发现汽车在凉车状态启动比较困难行车时有明显顿挫感怠速抖动或者发动机加速性能降时都应该及时检查火花塞因为车辆旦出现述几种表现都有可能因为火花塞老化所造成
贵火花塞就真吗
车在开2万公里之后换原车火花塞时听朋友说铱金火花塞能够提升汽车动力性能于便抵抗住诱惑花价钱给自己车换组铱金火花塞可换使用过后他觉汽车加速性能并没有什么提升楼主你知道为什么其实对于汽车动力性能提升并非火花塞越贵越火花塞对于汽车动力性能有些帮助但能对这种帮助抱有太期望而且火花塞对动力性能帮助也取决于发动机本身如果发动机性能未达到定级别装再级火花塞也会对动力性能有太帮助
清洁火花塞难可自己动手足矣
汽车保养麻烦当车子行驶到定公里数时火花塞就会产生积炭电极间隙也会增积炭会使发动机油耗增火花塞间隙增会造成启动困难因此经常检查保养火花塞能延发动机寿命
要做到保养首先应定期清理空气滤清器以避免灰尘随混合气进入燃烧这样可防止火花塞受腐蚀其次也可以自行拆火花塞清理点火头污垢积炭过特别需要注意在拆装火花塞时要注意火花塞进出时注意要让粉尘进入缸内应预先在拆卸火花塞时将周围清理干净缸内如有机油还应及时换活塞环或其它零部件以免火花塞积炭造成电极路另外燃油油品也与火花塞寿命密切相关所以加油时定要注意应贪图便宜添加品质存在问题油品然后悔莫及…
