【家家众测】安全三不伤害之小蚁行车记录仪王者版实测
1 49 发布于 2017-09-11 09:23:00 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
关注家家众测很久了,这是我第一次在家家众测获得试用的资格,内心十分的高兴十分的激动,还有件令人高兴而激动的事同步进行着,就是我们家新添了个小公举,赶着七夕来到了我的生命中,成为了我这一生最好的七夕礼物!
说到行车记录仪,大家首先想到的就是防碰瓷,对,行车记录仪最重要的功能就是有效的进行记录摄像,在必要的时候达到有据可循的目的,所谓三不伤害就是不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害。现在市面上常见的行车记录仪有三种,第一种是出厂自带的隐藏式摄像头,画面可以在导航上显示,省去了后期加装的麻烦。第二种是后视镜行车记录仪,是目前比较流行的一个类型,外观看起来比较时尚,最主要的是安装方便,使用简单,牢固,在行车过程中,颠簸不易脱落,也能最大程度的保持原车的样貌。第三种是照相机型行车记录仪,也就是我今天给大家所展示的,这种行车记录仪是最常见的,很多品牌都是采用的这种设计,由于外形类似于照相机,所以被称作是照相机型行车记录仪,它的特点就是体积较小,只有巴掌大小,安装后也比较隐秘,采用吸盘式或粘贴式安装,吸盘式牢固性不是很好。
很荣幸获得了家家众测【150期】小蚁行车记录仪2.7K王者版的试用资格,获奖确定名单后,一天就收到了期待的宝贝,这速度真是让人惊喜!
记录仪外包装完好,包装全新!
2.7K王者版记录仪包装显示出厂日期为2017/07/30。
从包装来看,简洁。配件也是刚刚好,不多不少。主机,3M粘贴固定支架,电源线,双插孔车载点烟器取电头,撬棍。最右边的那个就是撬棍,走线的时候很有用的。
粘贴固定支架个人感觉比真空吸盘的稳定牢固。车充电源设计两个USB接口,5V的单口输出,手机和记录仪可同时供电充电,比较人性化。充电线长为3.5米,暗装走线绰绰有余。
小蚁行车记录仪2.7K王者版支持2.7K视频录制,是当前小蚁行车记录仪品类中分辨率最高的一款。
外观设计方面,超大的镜头有点像缩小版的单反相机,镜头周围融合了碳素的设计元素。上部和下部均采用蜂窝式进气口设计,有效的提高了散热性能,即使在炎热的夏季,也可以保持空气对流散热,保证高温环境下使用的稳定性。
2.7寸LED显示屏。
镜头光圈F1.9,在弱光环境时可有效保障通光率,提升在昏暗环境下的拍摄能力,镜头视角采用了更为合适的140°广角镜头,好处在于,兼备了画质与视角的平衡。扬声器设计在了镜头的下方。
2.7K王者版存储卡只支持CLASS 10或以上的16G—128G高速内存卡,我插了一张8G的低速内存卡想忽悠下,没想到被识别了,显示请使用CLASS10高速内存卡,识别度还是真的很厉害,还可以鉴别内存卡的真假!
很简单的就拼装在了一起,准备完成安装作业!
外面湿度大,都是毒蚊子,身为O型血的我实在是受不了回家拿了瓶杀虫剂,继续作业!
看了一下,决定走线从上面走B柱,然后走侧面,再走扶手箱下面,最后接点烟器开关!因为目前在用的行车记录仪走线走的A柱,也是自己动手安装的,所以安装行车记录仪对我来说是零难度。
行车记录仪的安装位置一般推荐两个地方,对于我的车没有自动防眩目后视镜功能也没有雨量感应器的来说,可以把行车记录仪贴在内后视镜与前挡风玻璃之间的位置,如果此处没有可用于安装的空间,也可把行车记录仪放在内后视镜的右侧副驾驶前方的位置。原则就是尽量靠中间些,这样拍摄的角度才会比较正比较全,万一用到的时候也更有价值。
长按电源键开机,屏幕显示时间可以设置为1分钟,5分钟,10分钟,或者常亮。关机的时候按住电源键5-6秒就关机了。
开机显示下载手机APP,下载后手机和行车记录仪就可以互联。互联状态下如果有需要更新的固件升级可以轻松升级!
显示插入内存卡,我忘记插卡了,哈哈。如果不插卡,录像功能是不会开始工作的。
点烟器取电,现在普遍一个点烟器接口是不够用的,还好有神器点烟器一拖三,完美解决!
整体感觉不错,东西很小巧。
记录仪使用正常,开始走线,这个时候撬棍就起到作用了,走线没用几分钟就走好了。
多的线全部折起来,藏到手套箱下面用线卡固定住了。
走线完工,从后排角度拍摄完工效果。
天气不太好,感觉拍摄的效果也比较暗淡。
已经录制的视频可以在行车记录仪上看回放,但是在屏幕上看不是很理想,上传到手机上会好一些,上传到电脑上用电脑看就很清晰了。
一共有十六个显示功能,可调节功能有15个。
车外景实拍,前挡玻璃反光反的太厉害,不过还算清晰。
车内实拍,自带美颜功能!
总结:行车记录仪拍摄路牌指示的大字还是很清晰的,车距3米内的车牌显示很清晰,但5米以外的车牌就比较模糊,还是对400万像素的效果有点失望,但140度广角足以摄录证据,画面也很流畅。想吐槽的两点:第一点是第一个功能,也就是分辨率选择的功能,设置了五个选择,从720P30到1520P30,行车记录仪当然是分辨率越高拍摄的越清晰,想必也不会有人去选择720P30吧!第二个是录制视频时常均为一分钟,个人感觉有些短,如果能设置成3-5分钟就比较好了。
小蚁的这款行车记录仪总体上来说是比较优秀的,小巧,操作方便。在有wifi,下载视频很方便。外观设计比较新潮,使用功能齐全,其他该有的行车记录仪的功能都有,在同价位之间比性价比还是不错的!
众测活动直达:http://jia.autohome.com.cn/zhongce/index#pvareaid=2088230
/3页
