前一段时间折腾好前部刹车片,今天在折腾后部刹车片,妥妥滴完成顺路把手刹也折腾一下……
此处省略一万个……
可以通过一下几种方法知道该换刹车片
① 查看厚度
一般新刹车片的厚度约1.5cm,在使用中会不断被摩擦变薄。如果肉眼观察到刹车片的黑色摩擦材质快磨损完,厚度仅剩三分之一(5毫米左右)时,就要考虑更换了。
② 听声音
如果在轻点刹车时听到有“咝咝”声,类似铁蹭铁的声音,这个时候就要及时更换刹车片了。因为刹车片过薄,两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘了。
③ 刹车片磨损警示灯
有些高档车型还配备刹车片磨损警示灯,可以根据警示灯的亮或不亮来判断是否需要更换刹车片。一般警示灯亮表示已接近极限了,需要及时更换。
④靠车感
如果踩刹车时感觉到有点吃力,总有种软软的感觉,需要把刹车踩得很深才能达到以往的制动效果,这时就可能刹车片的摩擦力已经基本快丧失了,这时候就必须要更换了,否则很容易引发交通事故。当然这个方法需要靠你多年的驾驶感觉了。
