至尊款的宝华音响有口皆碑,据说智雅的也不错,高性能音响系统,10个扬声器,6通道224w功放,但听起来总感觉很一般,低音缺失,高中音不清晰,闲来无事拆开研究一番,真是不看不知道,一看吓一跳,整套音响很一般的国产货。
1.先说说功放,的确是6通道,四个主通道功放推前后门喇叭,两个辅助通道推第三排中音,功放没有升压,12v直供功放,每路主功放不失真输出功率只有不到10w(12v/1.4)*(12/1.4)/8,喇叭是8欧姆的,两个辅助通道的功率就更小了,6路功放加一起就50w左右。
2.再说说喇叭,的确有10个喇叭,每个前门三个高、中、低音,后门只有一个大喇叭,剩下的中、高音有开孔,没装喇叭,第三排顶上有两个小喇叭,全部喇叭全国产,塑料架一体,轻飘飘,阻抗8欧姆,前门三个喇叭高、中、低音居然连分频器都没有,只是在高、中音喇叭上个串了个电容来分频。也太简陋了。
3.关于改装,原厂升级改装几乎不可能,买全套原装喇叭和功放来加装费用太高不划算,再说了,再好的音响车载环境下也不能得到充分的发挥,于是决定采用dsp功放+中档分频喇叭(扩展中置+低音炮)的方案自己改装,第一步先换加功放,第二步换喇叭,然后再加中置和低音炮。改装详情下回再发。
(续)功放改装
原厂功放主通道每路不失真输出功率不到10w,虽然声音可以调得很大,但功率余量不够,动态范围小,大动态严重失真,通过反复选型比较,最终选择了新天马T21汽车5.1声道大功率数字车载功放,为什么选这款功放呢?主要看中的是这几点:
1.功放集dsp数字处理和功率放大于一体,体积小,重量清,可直接放在原车功放上面;
2.dsp处理数字音频变成5.1环绕,可从立体声信号中分离出重低音和中置信号,特别是中置信号带功放,可直接驱动中置喇叭,这对于那些想加装那个“顶配车型特别亮骚”的中置很方便,不用再添加功放(顺便说下,看有加那款亮骚中置的,是将中置喇叭接在前喇叭的左路输出端,其实这是假中置,相当把左路的中高音引到中间,而dsp是通过综合处理产生的中置信号);
3.安装调音方便,直接连手机就可以,而且可调的东西很多,但要慢慢摸索。
4.内部有升压电路,升压接近一倍,输出功率大,4*110w+20w(厂家标),待机保护好,当无信号输入或前级待机时,会自动待机,不需要前级的待机控制线,这样锁车后不会耗电瓶 ,而且有控制信号输出,方便接低音炮,控制其待机和启动。
(说了这么多优点好像在帮厂家做宣传)
其实也有不足之处,就是功率没有厂家标的那么大,通过测量每路只有60-70w,(其实每个厂家都会高标功率)但也比原来功放大6-7倍,足够用了,在车上这么小的空间几瓦就很响了,剩下的就是动态余量了。
改装接线:
功放插座布置:
从左到右分别是:1-主机来的光纤,2-电源12v,3-功放输出到第三排喇叭,4-功放输出到前后喇叭
要改的是第四个插头和电源插头
第四个插头的定义是:从图示方向看,上排为输出正端,下排为输出负端,上下为一组喇叭线;
从右到左数分别是:左前喇叭,右前喇叭,左后喇叭,右后喇叭
小经验:如果想确认喇叭的位置,可以用一节电池正负各引一根线(焊上或用胶布缠上),拔下第四个插头用电池线触碰喇叭插头上下两端,哪个喇叭响就是对应的管脚,注意,不要长时间接触,点碰就行。
改线:
改线也很简单,接线图如下:
改线过程:
1、将原车第四个插头拔下从大约10cm处剪断,原车插头一端接一个8芯的“插座”,在剪断的另一端到喇叭的线上接一个8芯的“插头”,插头和插座是一套的,线的定义要对应的,(也可用两个四芯的插头座,分别接前排喇叭和后排喇叭,这样调试方便,插头座选电流大些的好,淘宝上有)接好后检查一下线是否一一对应,确认正确后连接插头座,打开音响试一下,看对不对。没问题的话转下一步。
2、在dsp功放插座线上接插头座,(最大的那个,买功放时让厂家送一个带线的插头,或剪下功放的配线)接法是dsp功放的输出接“插座”,输入接“插头”,要注意插头座要和前面接的插头座同型号,针孔的定义要一致。
3、从原厂功放电源线上引出两根线,就到dsp功放电源接线柱上,为调试和去下dsp方便,最好在电源线上接一大电流插头座。
4、将原车功放新装的插头座断开,分别和dsp新装的插头座对接,接上电源,功放就接好了,大功告成。
按这种方式接线,不影响原厂功放试用,调试对比都很方便,功放改好后试用了几天,就是看工作是否未定,功放的稳定性还是蛮好的,音响效果提升明显。
只可惜原车喇叭太次,而且是8欧姆的,功放功率不能完全释放,想进一步提升效果就是换喇叭,释放功放的潜能。
有关换喇叭的详细过程有空再奉上。
