详谈车灯,灯光升级专场
1 55 发布于 2017-10-15 03:18:04 只看楼主 热门标准
发文之前先附上小7全车灯型号规格
远、近光 H7
前雾灯 H3
后雾灯 1156
前转向灯 T20
后转向 T10
示宽灯 T10
车内灯 T10
刹车灯 T20
倒车灯 1156
依次按顺序详谈灯光,均为个人在灯光升级中的一些经验分享,希望对想动手的朋友有些帮助,正文如下:
1远、近光
        原车大灯采用分体设计,可能处于成本考虑,远光没透镜,只有近光采用透镜,只不过原车透镜透光率较差,卤素灯本来色温偏低,12v55w经过透镜出来之后的灯光也就只有35瓦了,典型的蜡烛灯,一点都不夸张,上路基本看不到自己的车灯是开着的,
本人强迫症患者,铁了心要折腾一下,查阅各种资料,跑遍论坛,了解加装双透镜,流光灯,其改装成本高,耗时长,后期面临进水起雾等等问题,决定不动灯罩只换灯泡提升效果,LED启动块,光形好,寿命长,但散热是一大问题,最终决定换氙气灯,说干就干,网购两套氙气灯(关于氙气灯升级,需要合适的色温,并且安装方向,解决氙气灯黑影等等一系列问题待下回氙气灯专场慢慢分解,时间有限,没办法做到彻夜长谈,抱歉)升级之后个人表示很满意
2前雾灯
     前雾灯比较贴心,原车55瓦白光,并且带有弯道辅助功能,所谓弯道辅助就是打方向的同时相应一边的灯光就会亮起,可以辅助大灯照不到的盲区,很好用,但由于外界环境影响,个人虽然长相有些着急,可内心依然闷骚,就要与众不同,直接购两支大红雾灯带爆闪功能,直接替换原车灯,开一下常亮,关掉再开一次爆闪,很骚
3示宽灯
       示宽灯,顾名思义,展示汽车宽度的灯,又是蜡烛灯,继续换,本想换冰蓝,但是觉得受大灯影响,看不见效果,所以个人认为颜色要深,要显眼,大红色,不行,雾灯已经是红色了,干脆网购一对深蓝色,装上开灯。嗯。不错
4车内灯
       术语阅读灯,原车灯光极弱,本身后排就没灯,所以前排阅读灯一定要效果好,继续折腾,网购一对粉红,觉得应该像粉红的记忆,很浪漫,很温馨,可买回来装上傻眼了。车内所有的东西都照变色了,红的变成了黄的,黑的变成了红色。极其怪异,完全不是我想象的那样。伤心。再换一对高亮冰蓝,嗯,这才好点,总结,车内灯光只能换高亮白光,为避免走弯路。给朋友们一点忠告。
5刹车灯
         刹车灯跟行车示宽灯是一体的,用一个灯泡控制两种用途,其功能很重要,涉及安全隐患。切记不敢乱来,有一次晚上高速回来发现有一边不亮了,车才买多久啊。第二天上4s店换,工作人员给我拆下来一看烧了,成黑色了。本以为在保免费换呢。可人家说灯泡属于易损件,不保,一个灯泡30块上加上人工费10块。换个刹车灯就要40,一气之下开车走人,不换了,重点来了,重点来了,重点来了,重要的事说三遍,离开的时候尾箱内衬是打开的,螺丝是松掉的。我没让他们装,原因很简单。本身我不会拆,不知道如何换。现在好了。让他们帮我打开,拆过程中有突发情况走有人替我买账,最重要的是整个过程我一直在学习,回家之后果断买一对装上。结果悲剧了,又涨姿势了,正常情况下示宽灯打开尾灯是亮的,然后踩刹车时由原来亮变成高亮状态,而现在示宽灯打开没反应。只有在刹车的时候才会亮。这怎么行,这太危险了。相当于晚上行车时,后车无法识别你的位置,想想都可怕。赶紧重新购买一套,回来经过仔细对比得知,一个灯泡两个灯丝,四个接触点。原来是这样,火速换上,这才恢复了正常状态。
6日行灯
       15款小七是没有日行灯的,可是我在网上看到一款特别高大上的,决定装车,320块钱一套。安装很麻烦要拆保险杠,需要大动作
因为文字比较多,因此采用图文分开形式。以免整文显得比较杂乱,实在抱歉,
以下附上灯光升级效果图
1远近光灯光升级过程
准备工具,开整,拆掉内衬,不然手都塞不进去,先把原车灯泡拿掉
氙气灯最大的问题就在于安定器,根据原车孔位,精心做个安定支架,要求美观,拒绝杂乱
氙气灯座卡槽一定安装到位,否则无法卡扣
支架是我在废品收购找的,然后喷漆的目的有两个,一是防锈二是美观,当然一定要做好防水
朋友们看准哦,这个位置是我爬到车前研究了好久,找到的最合适的位置,看到没,这简直就是为我着支架设计的,严丝缝合
左侧在玻璃水壶这个位置有个小孔,插进去就好。很牢固
所有接头全部做防水包裹,扎带固定,防止接头晃动。时间久了影响寿命
白天近光一套氙气灯效果,绝对没毛病,双击666加关注
怎么样,远近光对比,这下看出来原车蜡烛与升级后氙气灯的差距了吧,不看不知道,开灯吓一跳,小改怡情,大改伤车
2前雾灯
哎呀,曝光了,被看出来示宽灯了,不着急后续有关于示宽灯的写真,心急吃不了热豆腐
大红前雾灯升级完毕,骚不骚
3示宽灯
这个适合在下午临近天黑之前开着很漂亮。回头率高,选深色没错的,为自己点赞
3刹车灯
换后的尾灯,够不够亮,我猜测有人看出来我的车牌变了,哈哈,别质疑,这是我的车没错,车牌是我家另外一台新车上的,车牌刚拿回来,我贴上去晒的,好多人问我。我都说换车牌了
4日行灯
这个动作太大,自己尝试很多次,不好下手,怕掰坏了,拿去修理厂弄,看着都心疼
安装日行灯需要先把雾灯拆掉,然后拆掉下面黑色装饰板,再把日行灯卡进去
已经拿下来了,准备上货
对。就是这个东西,整装待发
已经装上一边了,怎么样呢,我的小伙伴都惊呆了
好了,回来路上停车,拍照晒图,美美哒
大结局
灯光大结局
叮咚,现在时刻凌晨3:20分,发此贴用时3小时20分钟
以上均为个人在灯光升级过程中的遇到的问题,从中总结的经验,希望对大家有所帮助,如有问题私我。我看到会第一时间回复您
最后在此感谢官方,感谢汽车之家给予此平台,从而使光大车友汇聚一坛,共同学习,共同进步,谢谢
最后编辑于2017-10-18 02:15:07
/3页
