很多车主来自于外地,甚至外省。由于种种原因离开深圳。希望把爱车迁回自己所在地,但面对复杂而陌生的转入手续望而生畏。爱车帮小张将带着你详细体验深圳汽车迁出的全流程,以供各位网友参考,需要转载的网友请支持原创注明该***来自于爱车帮汽车服务网http://www.icar-abs.com 谢谢~话归正题,
首先要确认你的爱车是否能够达到迁入该市(你所要转入的城市)的要求。基本的一点就是要达到该市汽车迁入的排放标准。最好就是能先到环保局咨询一下。(带上车辆登记证书,有条件的直接开车过去,现场查验最保险)达到要求的车主这个时候就是先从车辆登记的城市做车辆迁出,当然迁入城市是该市咯。(有限号的城市最好能咨询一下当地的车管所需要注意转入的条件)每个城市的流程大同小异。具体小张已在本网站另外发车辆迁入 汽车转入的帖子,敬请留意。
第一步:网上预约档案初审
登录深圳市交警网站,申请一个个人帐号,预约需要转出的车辆。这个步骤比较简单,就像申请QQ那样,这里就不繁琐了。预约通过的话车管所工作人员会电话通知你过来办理转出手续。
第二步:准备资料与自我检测车辆。
为了节省时间,做准备工作是必要的,因为你到了车管所之后会因为找路而忘记你需要准备的资料是什么。至于熟悉流程的哥们就把这章滤过吧!
1:所需资料: 转出车主身份证 非当地居民需当地居住证或暂住证 。 身份证.居住证复印件1份 行驶证 登记证书 登记证书复印件1份。如果是本人转出到本人名下的话只需要在车管所录入系统。本人转出过户给其他人的话是需要开票和录入单。一般开票和录入在车管所附近有正规的公司(不知道的朋友可以问我,留言或者联系我,公司网站有我的联系方式:13723406050)
2:检查车辆外观:首先把车辆上所有加装的东西拆除,不属于原车上的加装配件,例如:尾翼 包围 越野车上的前杠 门边的踏板 直径超过20厘米的贴纸。接着就是观察驾驶座和副驾驶座窗户玻璃是否贴膜,如果有,是否有反光或者颜色太浓看不到里面的情况,确定的话就撕掉贴膜。最后是轮胎,检测四个轮胎的规格是否跟登记证书上面的记录是一样,如果不是就要提前更换规格一致的轮胎了。(不想换胎的朋友可以到附近的轮胎店租借)完成这些准备功夫就可以驱车到车管所办理了。
第三步,开票与录入
转出有两种方式:迁出和变更迁出
1:迁出:这种迁出方式是不变更车主的方式迁出,这种迁出的话只需要到车管所录入系统窗口录入即可。
2:变更迁出:这种迁出的方式的通俗点的说法就是过户+迁出,既然是过户就是需要开具过户发票(在车管所和税务局认证的服务点可以开,不明白的朋友可以联系我。公司网站有我QQ等网络联系方式)。一般在开票的地方都可以录入,或者开票之后到车管所录入系统窗口也可以录入。
第四步:验车与提交资料
这个步骤是每台办理业务的车辆必不可少的。准备功夫做足的车主就没有重验的麻烦了,所以要注意细节。由于车管所刚刚退出简化办理程序之后,刑侦验车和在用车验车警察会同步进行,简化了两个验车程序(很多车主都不知道2013新车管所搬迁后验车点的入口,具体入口地址在龙珠三路和龙珠四路交叉处。不知道怎么走的朋友可以问我,留言或者联系我13723406050,公司网站有我的QQ等网络联系方式)
1:刑侦验车:
虽然是同步进行,但是小张还是分开说明,车管所简化程序之后,刑侦单已经不再需要刑侦验车了。(需要注意:车主预先准备一张车辆照片,还有一套发动机和车架号。照片模式看下面的例图。至于拓印不懂的地方不用怕,新车管所是有免费的拓印点。)
2:在用车验车:(到现在这一步,手上的资料分别有:车辆转出录出申请表 在用车验车表 身份证 居住证 登记证书复印件 登记证书原件)检查好表格之后就可以去在用车验车棚排队验车了,这个验车比较全面,车的外观以影响驾驶安全的加装件都是不允许的,所以之前做的自我检测就派上用场了。如果这个时候被发现有不通过的地方,不要跟验车人员争吵(因为于事无补,还会让工作人员记住你的车,验车难度增加,这个你懂的)尽量想办法排除不通过的条件。验车后警察蜀黍会把验车表签好,验车表上签字。验车之后把车停到停车场,回到验车大厅,然后到右手边窗边的窗口盖上警察蜀黍的大印就搞定了。
3:提交资料:领回盖章的资料就可以直接回到新车管所办证大厅。录入单上都有流水号,这时候就是到POS机刷卡缴费了(记得带银行卡去哦。卡内最好存有200元以上的存款)办证大厅的右侧角落有几台机器可以刷卡的,找不到就问下保安人员吧,刷卡的时候注意车管业务的流水号前要加:“01”。缴费之后到办证二楼按号等待工作人员审核资料了。这是个过程是漫长的等待呀~~~还要时刻注意这叫号显示板上的号码,别过号了就要重新按号了,这个是最郁闷的,还有就是每天只能按两次号。过了就要明天再来咯,要注意。审核资料如果不通过就是资料没有齐全或者出错,想办法排除。(如果有不懂的就问 一般他们都不会有时间详细的解答,需要的话就打电话问我吧)审核资料通过之后就可以领到办理回执单了。到这里整个流程就算办完了,不过在出档案之前的这个时间内最好注意不要有违章,如果在办理的过程中违章的话是会被退办的,所以各位网友要注意。由于车管所出了预约制度之后出档案只需要1-2个工作日,所以只有一两天小心一点就过去了。
4:领取档案包和证件:拿到办理凭证之后在1~2个工作日之后再回到车管所办证大厅二楼领取档案包和登记证书 临时牌照。(在等待档案包出来的这段时间不建议开回去,不过当天急着回去的话。一般有朋友或者亲戚在深圳的话都是回去之后把回执单 身份证 铁牌快递过来叫朋友帮忙取一下档案)
小张的文化程度不高,有不到之处敬请谅解,需要转载的网友请支持原创注明该***来自于爱车帮汽车服务网http://www.icar-abs.com 。如果不明之处可以给我留言,我会尽量为你解答的。
