【奶爸讲师】C3-XR用车功能小说明,80后奶爸课堂开课啦!
1 578 发布于 2016-03-18 10:27:03 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-论坛讲师更多精彩内容戳这里
感谢小编厚爱,要不爱的再厚点给个首页不,小编就能迎娶白富美,走上人生巅峰。
电脑
手机APP
上首页了,小编,你一定能走上人生巅峰赢取白富美,今晚的双色球你能集齐7颗龙珠召唤奥特曼,打败小怪兽,拯救M78星云,得到宇宙奖励,得到呆毛超能力!
首页耶
时光就这么飞逝了,如同冬天的秋裤说不见就不见了......
三儿入手到现在,不说对其样样精通,好歹也算是十窍通了九窍,啊嘞,好像说了什么奇怪的话了。
经常混迹在论坛,也解答了一些问题,发现其实很多不算是问题或者说是故障,下面俺就来给大家掰扯掰扯一下。老照新司机带你一起狂飙秋名山咯,不用去找老司机了,额又说了什么奇怪的话。
以下官家出品,仅代表个人意见,有砖丢了,可以小刀。欢迎车友提出遇到的问题,能够解答的,奶爸会在看到后及时释疑。互帮互助成就和谐社会,噢耶
论坛常见问题及小功能释疑
油耗高
遥控钥匙里的机械钥匙
如何正确立起雨刮器
童锁
后备箱锁车
方向盘锁
车内后视镜防眩目
仪表盘发动机指示灯和保养提示灯
自动启停工作问题
转向杆两声卡擦声
关于胎压
关于保养里程
三儿镇楼
你辣么美,你辣么美,你辣么美,你辣么美美美美~~~
常见问题之油耗高
表现
坛子里经常能看到新提三儿的车友发帖询问油耗问题,提出自己的油耗怎么辣么高都到15 了,是不是三儿有什么问题,或者本身就是个油老虎。
释疑三儿的油耗不算是特别惊艳的,也不算是特别糟心那种。总的来说油耗与开车的路况行车习惯由很大关系,以下几方面说明。
路况。城市道路偏高,毕竟车速上不去,经常红绿灯,经常堵车,那么在长时间怠速下,油耗必然偏高,曾经有个车友怠速半小时听歌,油耗显示为30/百公里,可见怠速油耗是如何之高了,一般而言,正常城市行驶的话,油耗在9个左右,也有10个左右的,城市行驶,切忌急加速和急刹车,能够保持预判匀速行驶是最好的了。高速公路,没的说,跑过高速的车友就知道了,油耗表现亮眼,上次我高速跑了400公里左右,显示油耗为5.4L/百公里,一般高速表现为6-7个(包括各种上坡,急加速等),总的来说高速的油耗是不错的。
下面分车型了,L的发动机是自吸高转速发动机,当转速起来在2000以上的时候是发动机表现开始的时间,节油性和性能开始展现,T发动机要在1400转时涡轮才会介入,放大了说到1800转,那么在低转速时,燃油表现必然缺失。
两个车型的特质都决定了在低转时燃油经济行不足,高转燃油经济性和性能表现优异。
A不要长时间怠速
B启停功能不是摆设
C不要觉得天老大地老二自己开车是老三,牛气冲天大脚油门大脚刹车的
D手动档关注你的转速换挡,自动挡别总把脚压在油门上
E20分钟以内的短途(步行),能不开车就不开了,短途油耗蹭蹭的
F暂时先想到这里.......
我的油耗统计
最近油耗表现,虽然不是特别能开
近几个月的表现,还算不错
看到中间有个9.2的油耗没,那是俺家领导开短途上班时候的油耗表现,里程10分钟左右,油耗就这样了....
常见问题之只有遥控钥匙没有机械钥匙
下面,讲什么呢......
唔....讲下钥匙吧,讲遥控钥匙吧。几个小功能,锁车,解锁什么的都不说中间那个后备箱按钮要怎么用呢?长按,后备箱自动解锁开启,用手轻轻拉一下边缘就能开启。相较其他车型的钥匙而言,功能的确寒酸....就不多说了,自己装的胖子,打肿脸也要装完。遥控钥匙的确不错,但是遥控钥匙相较机械钥匙而言,能源在于电池,那么当没有了电怎么办呢?机械钥匙在那呢?难道要回家找备用钥匙或者找开锁师傅?
NONONONONO请看下图咯
我是钥匙
看到钥匙顶部有个小块不,扣着滑动到另一边
然后拉动金属部件,就会发现............
Duang,请小编加5毛特效,谢谢
机械钥匙登场
这货,违和啊啊
拿起遥控钥匙,看好洞,把机械钥匙强势插入
OK,回归原本的遥控钥匙咯
下面穿插广告,啊不是,三儿“靓照”几张
亮瞎眼咯
太“靓”了
嘿嘿
我就是我
这是不一样的烟火........
休息一下进入下半场,小功能解析。
常见问题之雨刮器
表现
雨刮器,很多车友问说,雨刮怎么没法立起来,直接拉的话,把引擎盖漆面都碰掉了一片。
释疑
不是立不起来,只是你没看说明书,你敢说你好好看说明书了么?没看,自己打自己屁股两下,等等,那个妹子就不用自己打了,让正义的化身,我这80后奶爸讲师来打把...............
咳咳,言归正传,那要怎么把雨刮器立起来呢?熄火断电后不做其他操作,雨刮杆向腿部方向下拉一下,你就会惊奇的发现,雨刮勃...那个立起来了,咳。说千遍万遍,不如自己实际演练一遍,一会就去吧少年们!
车辆熄火断电,看就这样,黑漆漆的夜啊,什么都看不见啊......
这货就是雨刮杆,向下,就是腿部方向拉一下,你就能看到雨刮立起来,这个叫做雨刮维护工位。记住哦少年,能够出去装老司机呢。
常见问题之童锁
表现汽车后排经常有熊孩子出没,请大人注意,三儿行车落锁知识锁车外,没有锁车内,一般正常的大人是不会在行车途中拉内门把手开门的,当然脑残、无药可医等人除外。为避免后排座熊孩子淘气开门,车子都有童锁,锁闭内门不能从内部打开,车辆解锁后可以从外部打开。
当然因为东雪这个设置,也被车友们吐槽,有认为锁外不锁内,搞毛啊,这不是增加了不安全因素么。也有认为,这种设置便于发生事故自主救援,也方便解锁后的外部救援。总之,设置成这样了就接受吧,对于后排出没的熊孩子们,还是找到童锁比较好。
释疑童锁在哪里呢?打开车门,门锁上部有个红色的部件那就是童锁了,扭动一下就能锁闭内部的门锁。
这就是童锁,少年们,按图索骥吧
常见问题之只开后备箱锁车按钮(遥控钥匙,无钥匙进入)表现有时候锁车了只想开后箱,解锁了,拿出东西,还得掏出钥匙锁车,麻烦啊
释疑其实还是木有看说明书,后备箱左边有一个黑色橡胶区域,那个就是关闭后备箱后的锁车键,当你使用完后备箱,不用掏钥匙锁车,直接按一下该区域,就能够锁闭车辆了。
后备箱左边的黑色橡胶块
就是这个,关闭后备箱后,按下去,就能锁车了。
常见问题之方向盘扭不动(钥匙点火)
表现
这个问题,常见于机械钥匙点火车型,无钥匙进入车型就木有。有些新车友遇到说怎么进去方向盘扭不动,是不是方向机坏了等等,开不了车了,糟心啊。
释疑
这是方向盘锁,上次熄火下车的时候扭动了方向盘,方向盘自动锁闭,是防止被盗的一种方式。解锁方式就是插入钥匙扭动的同时轻轻拉动方向盘就行解锁了。不是故障。
方向盘锁是正常配置,所以大家不需要觉得是什么问题故障,如果有故障就不是这样表现咯。
常见为题之车内后视镜防眩目
表现
车友问过,怎么三儿没有防眩目功能?
释疑
三儿有防眩目,但不是自动防眩目,需要手动调节。车内后视镜下部背面有个小部件,往车头方向是正常后视镜,往车尾方向拉好就是防眩目功能啦。
就是后视镜下面这个秘之凸起的的小部件啦
常见问题之仪表盘指示灯
表现
一般来说常见的指示灯亮或灭车友们都知道,在三儿上,有个指示灯大家有一定的疑惑,那就是发动机指示灯。另外一个就是保养指示灯。
释疑
发动机指示灯,顾名思义是发动机有问题或者咋地了会亮起的,就三儿来说通电自检完成后,仪表盘还亮的灯油会有手刹灯,安全带指示灯(你看看你又忘记安全带了吧),发动机指示灯。这时候有车友觉得是不是发动机故障怎么了,咋亮着啊,其实你只要点火启动车辆后,发动机指示灯就会熄灭。当然如果灭有熄灭,那妥妥的是有故障了。
保养指示灯,service字符等亮起,(是这么拼的吧),告诉你车辆进入保养里程提醒了,车不多里程了就去保养车车。
这就是保养提示灯
绿色圈A是自动启停
常见问题之自动启停不工作
表现有车友发现怎么三儿的自动启停功能不正常了,时有时无的。
释疑
好好看看说明书呦自动启停工作要满足几个条件,环境温度(其实就是机舱),安全带系上没有,车门关好与否,启停开了木有....有时候在太阳下晒过机舱温度偏高启停也是不会工作的,提示是啥条件不满足未启用好像是,不记得了,正常行驶一会后就能使用;在一个安全带未系好也是不能使用,安全第一呦;车门没关好同样不能使用。在一个车子没法动,用嘛啊~~~
常见问题之打转向灯扭动方向盘听到卡擦声,回位又听到转向杆回位声(这么形容简单明了)
表现如题
释疑第一声咔擦声是方向盘转向到位顶到转向灯自动回位器的声音,这时候取消了转向灯光固定姿态,但是仍在闪烁保持,等到方向盘恢复到正位时转向杆自动回位灯光才熄灭。这就是为什么会有两声的缘故,不是问题呦。
常见问题之胎压表现车友有问,三儿的胎压标准是多少,怎么更好检测胎压,是不是必须要个内置或者外置胎压显呢?释疑三儿呦给定的胎压标准,前门打开,门框下部有个黄色贴片,那个就是胎压表,很直观,不用东问西问的。测量胎压的话,有米那就去弄个内置的,没米的,就学俺,买个手持的,检查胎压,外加还绕车一周,安全!
就这种,不贵。
常见问题之首保里程及机油选择
表现
很多车友在坛子里询问,首保多久去合适,机油用啥的好。
释疑
笼统的说来,首保建议5000左右去,一是第一箱机油用于机械磨合,虽然目前工艺进步极大,材质也比以前有进步,但是第一箱机油的磨合吸附还是比较厉害的,而且第一箱机油是半合成,在4000-5000左右的吸附杂质效果达到最大,清洁力最好,那么此时更换机油能够带出更多的杂质。
之后里程的选择就按照说明书来7500或者1W(根据机油品种)。
下面就说下机油,常见的品种就是半合成,全合成,矿物油,金龙鱼油。。。。(⊙o⊙)…
矿物油就是小面常用的,在此不说了。
三儿自吸用半合成戴套建议全合成,保养的机油统一是半合成,升级全合成需要加钱。
这两种油顾名思义就是人工合成出来的,半合成以部分油基打底加入人工合成,对于润滑性和吸附能力优于矿物油,全合成就全部是人工合成的啦,效果更好。
半合成保养里程建议7500,全合成建议1w。
目前就总结这么多,有什么问题啦,欢迎车友跟帖,我会及时反馈到帖子里的
最关键的是,请阅读说明书两小时后,还有疑问,再来发帖呦。
最后编辑于2016-03-31 10:51:39
/29页
