前几天发表的车子第一次无法启动,启动后车还抖动心里郁闷了好几天,由于当时由于工作原因没有来得及回复大家,非常感到抱歉.在此也谢谢大家的给我提出维修解决方案.
周末去4S店给他们说了我的用车情况,工作人员经过检查说需要更换火花塞还有汽滤.工作人员问我是否换过,我说从买了车到现在车子行驶有两年半了还没有有换过呢.他们告诉我车子火花塞和汽滤的使用寿命一般是两年, 如果长时间不更换花花塞很多时候汽车会出现发动机冷、热机启动都较困难,有时要启动多次,发动机才能着车。着车后,怠速不稳、抖动、加速不良、动力不足,频繁出现怠速自行熄火现象,汽油消耗量增大。这是都是由于火花塞的损坏导致的。另外汽油滤清器主要功能是滤除汽油中的杂质。如果汽油滤清器过脏或堵塞,主要表现为:加油门时,动力起来较慢,或启动不了,汽车启动困难,有时候要打火2-5次才能打着。心想车子现在的症状和他们说的大体一致.正好车子的零件也改更换了.所以就换了.
由于去的时候活儿已经干了一半了,没有拍到新的火花塞。各位看官就凑合看吧
