全新一代唐相关要点:(相关数据来自汽车之家和比亚迪官方提供)
6月26日,众多消费者期待已久的比亚迪全新一代唐正式上市,这款车燃油版长宽高分别为4870/1940/1720、DM版4870/1950/1725mm,轴距为2820mm,是一款标准的中型SUV,相比于上一代产品也有一定的提升。根据比亚迪官方公布,新一代唐基于BLP大型豪华造车平台打造。新车基于比亚迪BLP大型豪华造车平台打造,此次上市的包含有唐燃油版以及唐DM(插电式混动版)。其中,唐燃油版搭载205马力的2.0T发动机,共推出了5款车型,售价区间为12.99-16.99万元;唐DM搭载2.0T插电式混动系统,共推出5款车型,补贴后售价为23.99-32.99万元。至于还有一些消费者关注的纯电动车型唐EV,将会在今年的12月正式上市。
新一代唐燃油 指导售价(万元)
智联尊尚型12.99
智联尊悦型13.99
智联尊贵型14.99
智联尊荣型15.99
智联尊耀型16.99
新一代唐DM 补贴后售价(万元)
DM 智联创悦型(80km纯电续航)23.99
DM 智联创睿型(80km纯电续航)24.99
DM 智联创享型(80km纯电续航)25.99
DM 智联创领型(100km纯电续航)27.99
DM 智联创世版(100km纯电续航)32.99
1、唐燃油版均为两驱车型,燃油版车型依旧搭载2.0T涡轮增压发动机,这款发动机的最大功率为205马力,峰值扭矩320牛·米,传动系统部分匹配的是6速AT自动变速箱;
唐DM全系采用双电机四驱系统,搭载2.0T插电式混动系统,匹配的是6速湿式双离合变速箱。这套混动系统中,前轴电机的最大功率为149马力,峰值扭矩为250牛·米,后轴电机的最大功率为245马力,峰值扭矩为380牛·米,系统综合最大功率超过500马力,其最快版本0-100km/h加速时间为4.3秒。此外,新一代唐DM提供五种动力模式,包括EV、发动机驱动、能量回收、HEV并联驱动和HEV串联驱动。
唐纯电动版同样为四轮驱动,12月上市;
2、此次上市的全部为7座车型,5座版本将会在后续推出;
3、唐DM包含有三款80km纯电续航版本,另外两款为100km纯电续航版本;
4、唐DM从入门版开始就搭载12.8英寸中控液晶屏,两款100km版本的DM车型升级为14.6英寸;
5、对于很多网友关心的DM 智联创世版和DM 智联创领型的区别,前者比后者增加了Brembo刹车系统,增加了一个6.6kW壁挂式充电盒,轮胎也从20英寸米其林轮胎升级为22英寸马牌轮胎。9月1日前订车除购买唐DM除最低配车型外,均可升级Brembo刹车卡钳和打孔通风刹车盘;
6、12月31日前比亚迪唐车主置换全新一代唐DM,可尊享一年SVIP贵宾专属服务并且还有1万元购车补贴;
7、全新一代唐DM赠送专属充电盒,其中唐DM 80车型动力蓄电池总能量20kWh,纯电续航里程80公里;唐DM 100车型动力蓄电池总能量24kWh,纯电续航里程100公里。在充电时间方面,两者都是4-5小时能充满电。保修政策跟现款唐相同,非营运车整车包修期6年或15万公里,核心零部件包修期8年或15万公里,动力电池电芯终身保修。
8、 全新一代唐DM为比亚迪的第三代混合动力技术,此次增加了BSG电机,进行串联发电,同时增加了高速发动机直接驱动的功能。增加BSG电机的目的是为了改善低速时的平顺性,BSG电机启动时,可以将发动机拉到任何转速再点火,高转速点火几乎感受不到点火顿挫并且降低油耗。串联BSG电机就是在低速时稳定发电,保持电池包的电量。总结起来就是低速平顺,高速省油,还能轻松实现百公里4.5秒的加速。
9、全新一代唐,采用的是热成型超高强度车身,这种强度更高的热成型钢板质量反而较轻,可以使车身减少30多公斤的重量,更值得称赞的全新唐的前机盖,采用全铝合金制造,不但减轻了重量,也对表现光洁度,耐久性以及抑制车内噪音起到至关重要的作用。
10、高压控制器,电池管理器,充电管理器,动力控制器,电机控制器,电池热管理器等高度集成,这是一项革命性的集成,长安与比亚迪刚签订的技术合作合同,就包括这种集成的电控核心零部件。
11、全新一代唐赤帝红颜色,是比亚迪与世界顶级原厂漆供应商BASF共同合作开发,就像法拉利红一样,是全新唐的专属颜色。赤帝红对生产工艺要求非常高,全新一代唐赤帝红颜色车漆增加透光层,大大提升了色漆通透性和层次感,让颜色亮度更高、色彩质感、层次感、饱和度都超越其它颜色;
12、全新唐的相关技术支持以及供货商:
库博标准公司为比亚迪唐提供专用密封隔音条。
比亚迪与Hutchinson公司共同设计的悬架方案。大量采用复合材料。
海拉(HELLA)向比亚唐全新一代唐提供雨滴感应和变道盲区辅助系统。
比亚迪与德国HOFER公司合作,对后变速箱进行NVH测试并进行质量控制。
采用耐世特公司的传动轴。
Dirac宣布与比亚迪展开合作,在全新唐上搭载Dirac音频技术。
采埃孚公司,为全新一代唐提供电动转向装置。
德国博士公司技术支持ACC自适应巡航系统、车道偏离预警系统,交通标志识别系统、自动紧急制动系统、预测性碰撞报警系统、行人探测系统、车道保持系统等主动安全功能;
德国西门子的LMS团队技术支持整车噪音控制;
燃油黑色
燃油白色
混动白色
混动黑色
混动灰色
混动红色
唐DM配置表
写这个帖子我考虑了很久,虽然自己每天都在论坛上和大家进行交流,但唐毕竟是新能源车,又是比亚迪首款542阵营的新车,自己掌握关于唐的相关知识还是很有限,怕误导大家。但是当我经常看到论坛上很多车友都在咨询唐的最基本的知识时,作为版主的我岂能熟视无睹,我有责任也有义务帮车友汇总唐的相关知识,下面将我知道的和大家进行交流,如果有不正确的地方,还请车友及时指正!本帖也吸取了论坛各位车友的相关交流内容,表示感谢!
切记:提车后不要长时间依靠纯电行驶,定期要让发动机运转!建议每周让发动机运转一次!
特别是自己实际使用唐以及和比亚迪的工程师、论坛的车友沟通之后,使我又进一步的了解到了唐,我在上次的普及贴之上,继续更新此次唐的一些细节要点和平时的一些使用经验;
老款唐的基本知识点:
1、产品定位:全球首款三擎四驱双模SUV;极速版唐百公里加速4.5秒;普通版百公里加速4.9秒;
2、产品广告语:三擎四驱 超能革命;
3、三擎四驱双模技术;三擎:2.0TI发动机+前驱动电机+后驱动电机;四驱:超级全时电四驱;双模:纯电动(EV)、混动(HEV);
4、唐的全时电四驱是如何实现的?
EV模式下:前后电机的动力输出分别作用于前后车轮,如果在市区上下班开的话,个人觉得还是用EV好了。
HEV模式下:发动机和前电机动力输出作用于前轮,后电机动力输出作用于后轮。如果长途旅行还是用HEV好了。
电四驱响应时间超乎想象:驱动电机扭矩调整时间约20毫秒,传统燃油发动机扭矩调整约200毫秒,电四驱系统响应速度仅为传统机械四驱1/10。
5、唐极速版,百公里加速4.5秒,全球最快顶级SUV,总功率411千瓦,总扭矩870牛·米,采用赛车豪跑级刹车,三片式锻造轮毂等多项手工定制套件,尽显动感奢华,根据赛事经验整车调校,实现最佳操控性;
普通版:百公里加速4.9秒,总功率371千瓦,总扭矩820牛·米,配备PM2.5绿净系统,360°全景影像系统,云服务,遥控驾驶等多项体验式智能科技;
6、542指的是什么:5是百公里加速5秒以内,4是极速电四驱,2是百公里油耗小于2L;
7、关于油耗计算:通过查阅相关资料以及和车友沟通,目前国际通用的混合动力车的百公里油耗计算公式为:
10、唐的保养:唐电动部分不用保养,其它保养内容和传统燃油车是一样;HEV里程7500公里保养一次,如何计算HEV里程是指在HEV经济模式下时速在40公里以上发动机运转之后才计算保养里程。
11、相关费用:唐的购买价=官方报价-国家补贴-地方补贴(有地补的城市才享受);2016年国家补贴是3万元;唐免购置税;
12、唐的研发时间:从2007年始,近8年的研发时间;唐的出厂前内部代号是S6DM;
13、唐同时还是一个移动电站,完全满足自驾游野外用电要求;
14、如果唐的电量不足时,还能实现移动电站功能吗?
必须可以,把档位挂在P档,车辆控制系统智能控制发动机向电池进行充电,这样满就能延长外部用电器使用时间了,如电磁炉、电冰箱等,不过还是建议不要长时间这么用。
15、VTOL排插最大承受功率及电流?
VTOL排插最大承受功率为3.3kW,最大承受电流16A。为确保安全,排插上的电器总功率及总电流不能超过最大值,还是那句话不要过就好了,平常的电磁炉,小冰箱,咖啡机都是没问题的。
16、唐四驱有四种地形模式“普通、雪地、沙地、泥地”,有什么不同?
每一种模式发动机,变速器,电机,ESP都应用不同的策略,有不同的扭矩分配和响应。
比如:雪地:扭矩响应慢,防止打滑。
沙地:大扭矩,快速响应,自动切换至HEV SPROT。
泥地:方向盘变重,扭矩输出平缓。
17、坡道缓降功能如何使用?
当遇到下坡路面,车速降至60km/h以下,只要启动坡道缓降按键,手握方向盘,不用再费力去踩刹车,车子就可以自动以10--35km/h的时速缓慢下坡行驶,既方便又人性化,妈妈再也不用担心我下坡撞到老奶奶了。
18、唐车型在磨合期有什么需要特别注意的吗?
建议您首次保养前,在ECO(经济)模式下磨合,HEV(混合)模式使用比例应不低于50%;首次保养后,HEV(混合)模式使用比例应不低于10%。
19、唐在不充电状态下,油耗是多少?如何操作油耗更低?
唐在不充电的状态下,油耗可能会有所增加,为每百公里6-12L,具体油耗根据用户个人驾驶习惯以及车辆使用工况等因素而定。建议客户尽快给车辆进行充电,并尽量保持车辆匀速行驶,避免急加速、急减速,少开用电设备可以降低油耗。
20、唐标配全景天窗、行车记录仪、云服务、PM2.5绿净系统;
21、关于唐由纯电模式行驶中转换为混动模式发动机是否润滑到位的疑问(也就是需不需要热车问题):
唐的2.0TI的发动机是缸内直喷发动机,缸内直喷燃油压力很高可以充分雾化,不会出现起步困难,怠速车抖等现象。但是冷车起动机油温度低流动性不好,有损发动机,但是不热车也没事,发动机转速不超过2000转就好!唐是2.0TI的发动机,时速在60以下都不会超过2000转的,所以不用担心,混合动力模式下初使阶段不大油门就好。
再有发动机水温很低时,发动机会启动但不直接输出动力,此时为暖机过程,所以水温没有达到预定点,百公里加速也是受影响的;
22、唐纯电行驶中当发动机介入时有导响,是否正常?
答:是正常的。电动模式的静音效果是非常好的,当发动机启动时,相关的电器件都会随着一起工作,是会有一些声响的。如果不是比较突出的怪声音,就是没有问题的。
23、下雨天能用充电枪充电吗?
充电枪是具备一定防雨功能的,但对于大雨、暴雨级别的情况,我觉得出于安全考虑,建议还是尽量不要冒这个风险。
24、充电盒是由谁负责安装,收取安装费吗?
首次安装由4S店负责,且提供免费上门安装服务。不过我得好好提醒一下大家,安装之前还得问一下物业,要经过物业的同意才可以哦。
25、比亚迪唐在充电的时候有没有什么特别要注意的地方?
首先,不要使用不合格或改装的交流充电连接装置进行充电;其次,电池充满电之后继续充电一段时间,启动均衡程序,均衡个体电池性能一致性。仪表盘全黑就是均衡好了。
26、充电枪防盗如何实现?
这个是默认的,只要四门上锁,充电枪就处于防盗状态。(中控可设置取消)
27、唐的纯电模式下,怎样开车最省电?
根据电机和电池效率,在40—50km/h的车速范围匀速行驶是最省电的,和我们普通燃油车一样急加急减速都是比较费电的。
电池方面:电池本身就是防水级别的,正常涉水没有任何影响。并且唐拥有漏电保护,出现漏电后会自动断电;唐搭载的是磷酸铁锂电池不会自燃;唐的动力电池寿命取决于充电次数,唐电池循环充电10000次后电池容量还有70%。即便您一天充电两次,一年才730次,10年才7300次,还不到10000次,充电容量依然高于70%。您不用担心唐的电池使用寿命问题,电池寿命是长于整车寿命的;电池的充电温度范围:-5℃~65℃,放电温度范围:-20℃~65℃,只要在温度范围内充放电都是正常的,所以续航里程也不会有太大影响;如果电芯出现问题不用您出一分钱,比亚迪承诺电芯终身质保;
29、标称电量和实际可使用的电量为什么不一样?
这个真不是比亚迪做的不好,先说一个概念,【安全冗余】:就是在初始容量的基础上,保留一部分容量,这部分容量不能被使用。比如原来100,可能给你用的只有90甚至80。这部分保留容量是出于安全的目的,其次是为了保证电池的使用寿命。所以这个电量冗余一下就去掉了10%~20%的电量,这个才是车主拿到车后真正可使用的电量,而不是公告里的标称电量。还是请大家放心使用吧。比如去年的唐。将近一年时间,电池衰减正常在10%左右,再扣除电池预留的安全电量,18.4*0.9=16.56度-剩余的安全预留电量20%左右也就是18.4*0.2=3.68度;最终16.56-3.68约等于13度,所以在使用了一年左右的唐,电池充电量15%-100%在13度左右是正常的;
30、车辆如果长时间不用,对电池有没有影响?
为保证电池寿命,延缓衰减,长时间存放需保证电池剩余电量在30%-60%,放置阴凉环境,室内为宜,时间不能超过一年。
31、我的唐电池电量到30%左右的时候续驶里程下降非常快,正常吗?
电池出厂18.5度,正常使用的衰减以及温度因素,造成电池实际冲不到18.5度了,比如使用一年之后唐实际的电池饱和电量只有14度左右,但是电脑还是按照18.5度标定的,所以当电量下降到30%左右的时候,电脑就会根据电池实际所剩的电量不断地做出调整续驶里程数值的动作,也就是说当电池剩余30%的时候,实际电量并没有18.5*0.3=5.5度那么多了,而是低于这个数值,所以造成当电量在低位之时纯电续驶里程不理想了。
32、充满一次要耗多少度电?
满充满放,充满需要16度电(80公里版),13度电(60公里版)
33、唐的电池安全性如何?
唐搭载的铁电池具有良好的安全稳定性,在研发过程中曾多次对其进行火烧、挤压、针刺、过充、短路等全面测试。在新能源车的研发设计中,比亚迪针对动力电池单体、电池模组、电池系统等采取了必要的安全设计和多重安全防护措施。比亚迪全系新能源车动力电池均为铁电池,以K9、e6为代表的比亚迪新能源车已在全球逾150个城市和地区示范及商业化运营,运营情况良好,单车累计最高行驶里程超71万公里,充分得到了市场认证。
34、电池辐射是否会对身体造成伤害?
我看过一个专业媒体电磁辐射测试,说比亚迪电动车的电磁辐射最高值不到小型电风扇的1/5。所以还是基本没有辐射的。而且目前电动车应用广泛,高铁列车也是电力机车,大家也都在乘坐。此外,比亚迪的电动车获得了日本、欧盟这些安全标准比较高的国家认可。这点可以放心的。
35、唐电池电压很高,如果出现漏电或雨天电池涉水,如何保证安全?
正常涉水不会出现漏电情况。并且唐具有漏电检测功能,即使在特殊情况下出现漏电的情况,唐也会启动自动断电机制对车内成员进行保护。在雨天较多的深圳,都没出现过此类问题,您大可放心。
36、电池的使用经验
关于电池的均衡问题:不用看充电器的闪灯情况,以仪表盘全黑为准(就是不出现充电插头标志和时间)仪表盘全黑就是电池均衡完毕。
唐的电池维护很方便,因为唐只能交流慢充,不能快充,充电功率最大3千瓦多一点,直流快充伤电池;还有唐电池容量小,充电时间短,每天有充足的时间充满并均衡;
唐的铁电池在室外温度低于-5°时,电池内部的活性因子的活跃程度会大打折扣,此时不建议在纯电模式下急加速,避免电池在低温下快速及过度放电,低温下开空调自动启动发动机也是这个道理,通过发动机的功率输出,从而降低电池的快速放电,保护电池。
最好不要把电池电量用到15%以下,充满电后留下尽量长的均衡时间,有时间就让充电枪和车辆保持连接。铁电池使用效率的最佳范围是20-80%,尽量在这个区间内使用,更不要相信4S店一些销售或者售后人员说的把电池电量用到最低(5%-15%)再充电,唐的电池最喜欢随用随充,经常性的把电量用到最低,对电池的损伤是无法逆转的。
建议气温低于-5°使用混动模式,原因上面已经表述。
37、唐多久保养一次?
首保6个月或HEV里程3500km,每隔24个月或HEV里程7500km进行一次全车保养。
38、唐和传统燃油车保养有什么不同?
唐的保养分为强制保养阶段(前四次)和定期保养阶段,前四次是送的。唐电机部分不用保养,其它保养内容和传统燃油车是一样。
39、唐是不是可以免交购置税?
根据国家相关法规自2014年9月1日至2017年年底,购买唐是免征车辆购置税的,另外购买唐免交车船税。
40、唐车型的行车记录仪的内存卡大小?扩容内存最大是多少?摄像头像素是多少?
内存8G,可以扩展到32G,摄像头像素100万。
41、PM2.5绿净系统跟其它车内净化系统有什么区别?
PM2.5绿净系统为比亚迪独创技术,目前只有比亚迪的车型有配备,成为比亚迪车主专有享受。绿净系统“专治”PM2.5,可实时监测车内外PM2.5值,5分钟内将车内PM2.5值由500降至35以下,使车内空气质量达到优秀的状态。
42、云服务有什么功能?
云服务是比亚迪智能行车服务系统,通过借助先进的通讯技术和强大的服务网络,从而带来安全和驾驶便利的极大提升。您可以利用手机APP实现车门远程上锁、解锁、远程开启空调、远程查看充电状态、远程监测车况、远程查看车辆定位等非常实用便捷的功能。
43、如何把SOC设置放在桌面快捷菜单位置
在中控屏上找到车辆控制图标,长按,然后拖到导航图标附近,松手。
44、唐怎么涉水?会短路吗?
唐,涉水一米五,没压力。纯电情况下 。
45、磨合期要用油吗?
磨合期就是磨合发动机变速箱的,电机不用磨合,电机的精度非常高。一定要混动磨合,不然后期用车麻烦!新车的机油是为了磨合而加的,首保后就没这个效果了。
46、请问唐等红绿灯要不要挂p档?
建议挂空档。P档只有停车走人的时候才用。
47、唐有熄火或锁车自动关闭天窗的功能吗?
答:没有,但是有大神研究设计了一个模块,加一个就好了。
48、是不是唐混合动力发动机震动噪音大?
一是电动混动切换的错觉,,二是电量低于百分之20以下,,三是发动机冷机刚刚启动,四是直喷发动机声音都要大一点,注意这几点就没问题了!声音是不大的!我一般是在电量百分之20启动发动机,不急加速!《机油润滑》匀速行驶,待发动机充分润滑后再加速就没什么声音了!!关键是自己要掌握如何正确使用!
49、唐的充电桩有几个?
只是一个交流控制界面, 一个便携的, 一个壁挂的。
50、唐充满电大约要多长时间呢?
5个小时,慢冲8个小时左右。
51、异地购唐的话,是否可以回到本市的4S店进行保养、维修等事宜?
当然可以,都是全国联保,即使是免费保养都可以要求卖车的店将保养卡给你,到其他4S店一样使用,而且同样享受免费。你如果不要,4S不会主动给你的,首保卡他们是到厂家领钱的。
52、云服务收费吗?
不需要收费喔。
53、唐的发动机护板?
越野就应该装铁的了。不过我建议还是不要越野,因为轮胎不是越野的,轮胎侧面不适合越野。内侧如果鼓包没注意到,回来跑高速的时候就危险了。
54、唐的在车内后视镜的行车记录仪视频能放大吗?
是不可以的,要看前方可以用360全景。
55、云服务解锁安全性疑问
当然安全,可以远程熄火的。
56、关于开车是顿挫的问题
松油门减速那是在做动力回收,动力回收的力度是可调的。
57、车快停静止前几秒入空挡,对车有损伤吗
这么操作对你的变速箱影响不大,但是建议还是停下来再挂空挡。
58、大灯清洗如何启用?
1、开大灯,2、按左下大灯清洗键 。
59、请问唐的行车记录仪怎么回放啊?
这个得放在读卡器内才能回放。
60、关于污染转移、电池污染,比亚迪有怎样的野心?
比亚迪布的这个局就是:现在你用我的电动车,10年后电池报废我低价回收,这些旧电池回收后做成储能电站,变废为宝成为一座座发电的“金矿”,电能源会越来越便宜,会有更多的人用我的电动车,不断拉低储能成本,这将是一个良性循环!这是一个阳谋!光明正大,堂堂正正!知道真相的我眼泪掉下来。
61、为什么中国支持新能源电动车?
中国支持新能源电动车的根本原因是解决国家能源安全问题,环保治理雾霾啥的不是核心出发点(当然肯定会对环保有帮助,节能减排),现在我国的石油对外依赖度超过50%,全国石油储备只有几十天,能源安全非常严峻!
