1、谈经历:
提车已有一段时间,对车有了更多的切身体会,才敢来写此帖。
90年参加工作,二十多年一直和汽车打交道,91年学驾驶,当时用了半年时间学刺啊(CA)10B,两脚离合那种,半天理论,半天驾驶,师傅要求很严,付出辛苦很多。学成后在车队干过,后又学习车辆维修,大学读运输工程,开过的车很多,但开车却很少。所以对车注定一生有缘,一直抱有浓厚兴趣。汽车进入家庭后,由于用车要求不高,一直没购买。家人也没极力要求,把决定权都交给了我。现在孩子上学换了学校,离家较远,每周未允许过去见一次,30公里,坐过公交车,中间还得倒,若有个大事小情,没车还真不方便,所以买车就进了议程。由于对车的热情,平时什么车都看,进口的,合资的,自主的。结构、性能多都略知一些。但就家庭用车,实惠够用、性价比高、质量稳定应是选择重点。比亚迪汽车我关注也有许多年了,从速锐研发报料,到真正上市,后期改进,一直在汽车之家看帖。后来的思锐上市,秦上市,唐上市,每次的发布会,技术分析会,迪粉大会,小和尚、工程师、舰长等人的帖子,都一个不落地看过。几年来深深为BYD有王总这样的领导而感动,为他带着BYD历经磨难、不折不挠的精神感动,更为他们在民族工业——汽车制造行业中进步之快而感动,撑起国家工业强国的重任不就靠他们了吗?!当然,我不是因为感动才买唐的,也不是奔着它有4.9s的加速性能去的。其实还是因为实用:学校里孩子偶尔想在车上休息一下(家长探望日,宿舍太乱),开着空调,若是燃油车,还真不敢;带些食物,冬天想热一热,其它车还真没这个功能;有了车一定会经常外出游玩,这个我喜欢,所以情致所使,野炊一番有唐才好;游玩之余,林荫下支桌办公,再也不用担心笔记本、手机(一堆用电设备)没电了;PK篮球,球场经常断电,带唐一起去,安好!......嘿嘿,当然还有许多益处,相信唐友们早有更多切身感受。熄妇坐过后说,这车怎么比我们单位的车还好(她们单位的领导厉害)?不颠!朋友豪车很多,试过唐后也说不错(绝非吹捧);此次西安提车(提车经历与唐友帖如出一辙,不累述),全程大哥陪同,他是老驾驶员,开过很多车,家车迈腾,回来时800多公里有一多半是他开的,去时对此车的不满,到家时换成了一句:此车不错!
2、换视角
唐的各种图片,在前面的帖子中介绍已很多,咱也学着拍几张照片,一起共勉。
3、说功能
a、导航:车车自带的导航,不是太好用,我按前面的帖子换成了如下导航,大家可按此帖照作即可;
想更深入进去,如更改内部图标,请根据该贴进行:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3430-47100218-1.html
b、均衡:
以下内容来自我们群主的整理,大家借鉴,也一同感谢我们群主!我从他那学到很多东西,好人一个!
关于充电:
关键点是均衡,开始不相信,后来在4s检测电脑上真的看到了均衡指标。
Ⅰ.铁锂电池最重要的是保养,保养的办法是均衡。
Ⅱ.预约充电时系统会自动低压均衡,低压均衡过程中电量也会增长,充电到100%后继续充电就是高压均衡。
Ⅲ.均衡完成的标志是车载屏幕完全黑暗,无时间和红色充电标志。充电桩绿灯由充电时0.5秒闪一次变为2-3秒闪一次,便携充变为常亮。
Ⅳ.第一次均衡最长的要40个小时,做的次数越多均衡时间越短。
Ⅴ.每周最少均衡一次,说明书有要求,请仔细阅读。
Ⅵ.纯电续航,电池系统为了保持活性要达到一定温度,所以启动时电量掉的特别快,连续开电量就掉的慢,如果平路不开空调,不踩刹车,续航80公里应该都能达到。普通驾驶续航30多公里到20%以下都可能。如果不放心到4s用电脑检测一下电池,总共216节电池,每节都有独立的充放电控制。
我自身体验,原来纯电40公里上下,均衡了3-4次后,纯电测试,有3次长时间停车再启动,就是冷车启动,跑到50%电跑了40.7公里,跑到14%电强制ev,里程是62.7,推算100%电续航73.这个车开到50%时洗净跑了40.7公里,续航到80感觉有把握,云服务显示百公里耗掉18度,全国排名第19. 车容量是18.8度,续航到100,我认为我可以做到。但是这只是为了测试,没有实际意义。原因是要控制车速,50公里定速巡航功率7千瓦,68公里定速续航11千瓦,对比下来要费,就是车速快风阻大了。50以下功率变化不明显,也就是说50是最经济的时速。如果定速50,连续驾驶,不踩刹车续航肯定超100公里。
Ⅶ.空调,冬天最好用混动让水温升高好空调制热就省电了,否则4千瓦时的功率耗电非常快,严重影响续航。
Ⅷ.空调使用方法,夏天制冷自动即可,冬天制热要选手动,温度提前调到适当,风量选3,AC、通风都不要选,如果发动机水温是热的,风就很热,如果一直纯电,风也热,但要消耗3-4千瓦。通风就是通外界自然风。
Ⅸ.SOC设置,说明书说的很明确,长途最好设置50%以上。当电量降到此值以下混动模式,发动机会边给电池充电边输出动力给车,在此值以上则优先使用电力。低于此值如果纯电没有任何影响,不会自动启动发动机充电。自动启动发动机是电量不足5% 。
Ⅹ.15%以下自动转为混动模式,长按ev转成纯电,超过40迈车还自动转混动。
c、其它:
不踩制动,按一次POWER钮是ACC档,此时多媒体、阅读灯等可用;再按一次是ON档,发动机上电,空调可用;踩制动,按POWER钮是START档,全车上电,OK灯亮即可行车;
新车注意加玻璃水,冬季时应加冬季的;
定速巡航只能定在38~120KM/h;
机油尺是电子的,可按方向盘的上下键调出,水温可在云服务中查看;
低于零下4度后,预约空调会开启发动机;
充电口盖,只有在熄火且带钥匙的情况下才能打开,否则不但不能打开,按下后会略有突出,且不能复位;
遮阳板小灯是在梳妆镜滑板完全打开时来控制;
4、讲感受
车很沉稳:接近2.3吨的车重,过些小沟小坎,如履平地。
车很迅捷:与第一条决不矛盾,4.9S真不是吹的,“不去迅猛加速就等于浪费这功能”的思想虽然我不提倡,但关键时刻用得上,咱具备了这个能力。
车很省油:开车省油:这是一个与驾驶员有着密切关系的事情,有些人开车省油,有些人确很费油,费油的人往往把责任推到车上。起步就是地板油,制动还得经常用,就如同一个人,如果一直变速跑,一会急加速,一会急减速,你用不多时就累趴了,而且费工不出活。
车很科技:云服务、360、多功能控制等,温馨体贴、电子时尚,引领潮流、引领科技、引领车业未来!
明赶快上市吧,让咱也感受一下四轮转向。开过低速的四轮转向,如叉车;高速下的四轮转向是怎样的,尤其是高速过弯时,后轮先逆向然后再同向偏转,大大提高了操纵的稳定性。嘿嘿,挺期待吧!
热车:冬天寒冷,不热车对发动机是致命的,目的不单是热,而是使运动副之间形成油膜。根据路途、车辆电量判断是否会用到混动,如路上会用到,则先挂空档,拉好手刹,切HEV-SpotrsS模式,发动机启动,怠速运行一分钟左右即可起步,先低速慢行一两公里,再切换到其它模式运行。途中发动机突然介入时,应稳住油门,保持发动机转速不高于2000转十至二十钞,然后再加速。
PM2.5绿静技术:能治雾霾,太好了:
车载电源:在这寒冷的冬天,给孩子营造个休息的地,还真不容易。这是在学校门口,孩子1小时后过来,先暖车,咱忙乎着...
有人说这样存在安全隐患,嘿嘿,这点事对工科男来说真不是个事,提前10分钟断电,然后开启电空调!
已演练多次,并得到孩子首肯,我办到,我骄傲!
5、提问题
a、等红灯时大家使用D+(p)还是N+(p)呢?各有何优劣?(p)代表电子手刹。
b、N档大家都在什么时间使用呢?
抛砖引玉,大家有什么问题欢迎下面跟帖,共同交流。
6、道不足
a、倒车镜折叠姿态有待改善,别说有的豪车也这样,咱就是要做的更好;
b、解决自动联网更新,除行车控制系统外,变速器控制系统、导航信息系统等自动更新,省时省力;
c、玻璃水、大灯清洗液等一些附液,量的多少要有指示,或做到系统中,或做到云服务中;
d、滑行是节能方式:设置能量回收为0的模式,行驶中没有能量回收,松油门后滑行距离长,其实更节能,并由制动决定能量回收;更进一步,把变速箱齿轮润滑加一路电动,松油门后接通,然后断开发动机,减少牵阻,保证滑行;
e、热车功能;尤其是纯电转混动时,突然让冷车进入中速(40KM/h),甚至高速状态,对发动机是不利的,应在快满足混动条件时,系统提前根据发动机温度确定热车时间,而后再参与工作;
f、燃油消耗已经做的不错,但还有很大提升空间;在大数据时代,就要学习相机光圈、快门、ISO三者在不同环境下,自动配合,拍出一张曝光正确的照片一样。让油门、电门、脑门(导航信息)在不同环境下,实现接近自动驾驶下高效配合,节省能源;
g、在高速上使用标准模式下的方向,是有些别扭,但打开运动模式即可解决。这里是否可设置一个自动模式;
h、引导国家补贴政策转变:现在国家对新能源汽车的补贴是一次性的,直补厂家。造成全国仅有区区几个城市的补贴是有力度的。国家补贴可以直补厂家,地方补贴用来补贴消费者,并根据用户的纯电里程(由云服务提供)进行长期补贴。这样全国一致,受众更广。消量提升,稳固市场。
提的问题(其实都是个人想法)够多的吧,但比海龟总结的二十多条要少,爱之深切是原因,也想信BYD有这个能力。
7、求认证
这是我的认证图片,版主审验,不吝赐精。下一篇——游玩篇,敬请期待!!
续贴在 http://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3430-47915633-1.html?go=1&r=0.4175141155719757#pvareaid=101769
