我提唐是2015年10月10日,当时拿到车非常激动,等了这么久终于拿到车了,其中经历的波折和辛酸就不说了,216800,一次性付款,第三者50万。
拿到车,挂临牌,各种骚各种浪,比以前的燃油车开着爽多了,但总觉得不够,我是一个喜欢折腾的人,想想,先小改下,个性化嘛!于是就有了一系列改装,从小的门把手盖、车灯、闪爆的雾灯、加前铲、贴膜等等等。
最先改的是车标,不是不喜欢BYD的车标什么的,只是觉得想个性化,于是在某宝上买了唐字车标,这里说一下,深圳听说还是抓得比较严,于是我买的是免拆直接粘贴上去,为的就是以后不小心被交警抓到了可以直接扣下来,对原车标没有任何影响,且可以避免扣车罚款什么的,价格不贵,100多搞定
;当然,装B少不了一对假出风口,30块钱一对,某宝很多;然后是拉花了,买了贴在发动机盖的拉花,感觉很不错,动感!本来还买了贴车门两侧,从前拉到后的那种拉花,自己不会贴,也觉得不太好看,没贴,丢在车上放到现在还没送出去,拉花也不贵,整个车贴的拉花不到400搞定,我还自己买了个性字帖,一个“凌”字,这个便宜,30块钱一个字,可以定制;拉花贴了,看到有的朋友装了门把手盖,想想有时候指甲很容易戳到车门,导致漆刮花,于是也去买了一套门把手全包围盖,200多块钱就可以,蓝色,装在白糖上很协调;后来在网上看到上海车友贴膜,前后都贴了,车尾两侧也贴,感觉很不错,所以也在网上买了几张膜,前后灯膜,两侧亮条,车尾两侧贴黑,车尾门贴黑,材料费不到400,全部自己和朋友一起贴完,没有人工费
;前铲,也是某宝上买的,材料费不到300,但装这个的时候犯难了,因为其他车是弧形的,唐的前面保险杠是有角度的,好多店干脆说不会装,后来找到一家店,加工费收了500,3个师傅折腾了一下午给弄上去了,这个前铲作用很明显,有一次我撞到路边钢管上,很大的声音,如果没有前铲,估计前面会撞陷进去一部分,漆肯定花了,但这次是撞到了前铲,只是前铲有部分脱落,车漆一点事没有,花了40块钱把前铲钉回去,没事了;哦,对了,忘记说驾驶室和副驾驶门上都装了迎宾灯,这个X宝上面很多,也不贵,原车的的确不太好看,我换成了两个图案;外观大概就是改了这么多,里面就是加些脚垫、防踢垫、内饰膜、香水什么的,里面花得不多,1000多块钱弄得很不错了;然后是改排气,我改得比较早,很多店不会改,从发动机出来,三元催化前面改,现在的声音,一个字,非常浪!想想跑车的声音就知道了,材料也是某宝买的,上面有很多种,建议买贵点的,效果会好,我材料两千多,加工费也花了两千多,弄了两天;然后现在在做全车改色和换大脚,因为还没弄好,暂时上不了图,轮毂20X9J,轮胎255/45/R20,先上几张原来的图:
有个组织还是不错的,有一帮危难之时挺身而出的朋友
整个从装轮胎到完工耗时近4个小时,因为比亚迪4S点装轮胎的机器装不了大脚轮胎,所以只能拉到外面轮胎店让他们帮忙把轮胎先装好,180块钱半小时就装好轮胎,包含动平衡,这里一定要注意,胎压监测器一定别搞混了,左前、右前、左后、右后在换之前一定要标记好;拉回4S店就开始装,发现这套轮毂送的螺丝太小,装不了,用了原装的螺丝装的,检查轮胎时有个小插曲,深圳车友们要注意,恒泰昌有些修车师傅开车很猛,我们蹲在地上检查轮胎,一位师傅倒车挺猛,也不看后面,直接给我撞上来了,幸好六野320小鱼及时拉我一把,不然我估计我们几个得当场丧命了,有惊无险,我只是被撞到背,活动活动没多大事,再次感谢320小鱼救命之恩啊!也谢谢那位师傅开唐油门没猛踩,谢谢师傅的不杀之恩! 言归正传,轮胎换上后发现原车的唐字轮毂盖卡不上,太小了,无奈只能先暂时用买轮毂送的轮毂盖,果然没有我大唐好看,抽个时间去找家专门的轮胎店,让他们给我卡上去;我们第一次装好之后发现忘记装变径圈,重新拆下来再装,变径圈64.2变72.56,某宝上面有,4个才几十块钱;换上之后后轮没有明显摩擦的地方,前轮打死后发现摩擦到后面那层棉,隐隐有点担心,不会真的要装法兰吧,还是决定先开出去溜一溜,打火,发现我改的排气声音没以前浪,很闷,估计是没电和太久没开,后面再检查吧,出去跑了一圈,开着不同的感觉就是转弯时感觉比以前稳了很多,方向盘重了一点,刚开始有点不习惯,感觉就像要侧倒,有股力在撑着,总体感觉不错!轮还完后唐的离地距离比原来增高了3厘米左右,轮毂直径比原车多2厘米左右,所以我车现在会比原车高3厘米左右,感觉会大气不少,好了,就先写这么多,等我的大脚利弊分析吧。
我换大脚后实测了,纯电测试10公里,耗电在12%左右,所以有些车友说的换了大脚很耗电和很费油理论是不成立的。
有需要的车友可以找老刘,里面有视频。
