一个多月前刚刚入手一辆金唐,唯一的遗憾是车载系统不是Android系统,可玩性不够高,浪费了一块10.1寸的好屏幕,但是又因为补贴退坡等原因等不起唐100,所以还是赶紧入手啦。
我的唐到手之后,之前一直用车载手机支架夹在出风口挂上手机导航,虽然也挺方便的,但是一颗喜欢折腾的心还是痒痒了起来。之前也一直看各种车友的分享文章,介绍一机五图的安装方法,总感觉这种方案不太安全,毕竟是出自民间,出了问题也没人维护和修复,所以一直没敢尝试。我更倾向于成熟一点的产品,有专业的技术团队开发和维护的,心里会踏实很多。我从车友的各种分享中了解到亿连这个软件,觉得还算一个靠谱的软件,只是里面的导航不是我最常用的百度地图,而且打开有点慢,性能感觉没有优化好。
前天泡论坛看某个车友说百度的CarLife出WinCE版本了,问有没有人试过,而我也确实没看到过有人分享过在唐上安装百度CarLife的经历,这让我顿时有了一种跃跃欲试的感觉。
昨天我查了一些关于CarLife的资料,也上了他们的官网(http://carlife.baidu.com/carlife/wincedownload),发现确实有WinCE版,虽然没有明确说支持唐,但是说兼容大部分使用WinCE系统的车机!于是我昨天晚上迫不及待地按照官网的说明下载安装了一下,但是结果没成功,在中控界面上点击导航图标说没有找到地图数据。
今天突然灵感爆发,想到一招,可能可以解决这个不识别的问题,就是把百度CarLife的程序文件夹重命名成唐原装导航卡里的文件夹的名字(gps_byd),exe文件的名字改成原装导航卡里的exe文件的名字(StartUp.exe),即把百度CarLife伪装成原装导航程序。中午尝试了一下,果然可以运行了!不过也发现了一些问题:中控屏上的CarLife界面不是全屏显示的,且只能显示部分界面。请看我下面的原版CarLife的照片。
我的照片里也可以看到我手机上的CarLife界面,很明显,中控上没有全屏的程序窗口显示不全所有的界面。
在百度CarLife官网的下载页面看到了官方的QQ交流群(群号:174662234),于是加群反馈了一下这个问题,没想到管理员响应非常迅速,群里一位百度的工程师跟我私聊,了解具体情况,然后发给我一个临时修复版,让我测试一下。于是晚上下班,我用他发给我的版本测试了一下,果然不全屏的问题解决了!可以全屏使用的感觉真不错!不过这个毕竟是临时版本,还是有不少bug的,比如一些界面元素会叠起来,而且无法退出回到中控主界面,即使按中控台上的房子键硬键也不行……请参考下面我实际运行的情况和看到的一些有bug的界面的照片。
后来又跟百度的工程师反馈了一下情况,他说会帮我解决的,如果有其他问题让我在QQ上留言,他要先下班了。晚上十点多才下班,太敬业了,有木有!这才是大公司做产品负责任的态度,即使现在CarLife还不算完美,但是有这么敬业和专业的工程师团队维护这个产品,无后顾之忧啊。
另外,从交谈中也了解到,除了宋和新出的元搭载了CarLife软件以外,正在开发中的新款唐也将内置CarLife,并且其中控屏是类似特斯拉和之前公布的秦100上那种大尺寸竖屏,值得期待啊!
下面,我整理总结一下在唐上安装百度CarLife系统的一些要点:
- 如果是用官网上的正式版安装,下载CarLife的安装包后在电脑上运行,选择TF卡,将CarLife程序安装到选定的TF卡上,完成后,卡上会出现一个BDCarlife文件夹。将文件夹BDCarlife重命名成gps_byd,将里面的CECarLife.exe文件重命名成StartUp.exe(重要)你也可以使用我在百度工程师发给我的临时修复包的基础上已经重命名好的版本,下载zip文件(百度网盘下载地址:链接: http://pan.baidu.com/s/1eRPG4G6 密码: b7xt),解压缩到你的TF卡即可。
- 中控关机状态下,插入TF卡,开机,等系统启动完毕,一般会自动打开CarLife程序,如果没有自动打开,也可以手动点击原版导航图标打开CarLife。
- 如果没有连接手机,CarLife软件界面会提示要连接手机,如果是Android手机,要在手机上打开开发者模式并启用USB调试功能后再连接手机,这时,手机上会弹出USB调试授权对话框,要点击同意。请注意:能跟中控连接的USB口在驾驶座右侧中央扶手箱里面,请确保所用的USB线是可以传数据的,而不是那种仅仅能充电的。(重要)
- 连接成功后,就可以使用CarLife啦!尽管它现在还不完美,相信百度作为互联网巨头之一,其产品还是值得期待的,至少可以用我最爱的百度地图导航啦!
经过一段时间的试用体验,我也有一些使用上的心得,可以跟大家分享一下:
- 由于CarLife需要手机一直跟车机相连,而唐的跟中控连接的USB口在驾驶座右侧的中央扶手箱里,这也就意味着你的手机必须放在里面,或者从里面拖根线出来,两种方式都感觉不太方便。我想到的解决方法是使用一台专用的手机,连接车机。现在这年头手机更新换代很快,很多人都有闲置不用的手机,卖也卖不了几个钱,送人也不好意思,拿来给CarLife用,废物利用,两全其美~
- 目前百度工程师给我的这个版本虽然解决了全屏显示的问题,但是还有一个不太方便使用的bug,就是手机连上CarLife之后,除了拔掉数据线,点界面左上角的back按钮,没有别的方式可以回到车机系统主界面,而直接通过中控面板上的空调按钮和方向盘上的影像按钮还是可以进入相应界面设置空调和查看全景影像的,平时用得最多的也就这两个界面,所以影响也不算大。其实CarLife的主界面里最右边一个CarLife按钮点进去,里面有一个退回到车机系统的按钮,但是点了没反应,所以说是bug。
- CarLife程序文件夹里实际上有两个exe文件,一个叫CECarlife.exe,另一个叫CETools.exe,前者是启动CarLife主程序,后者是启动类似于亿连的二选一入口页面,这个页面可以让你有机会选择使用CarLife还是使用原厂导航。如果在这个界面第一次选择进入原厂导航,会让你去设置一下原厂导航exe文件的路径,因此使用后者的话,最好将原厂导航文件夹(命名成除gps_byd以外的名字)和CarLife程序文件夹(命名成gps_byd)放在一张TF卡上。想用前者或者后者替换原厂的导航程序的话,只需要将相应的CECarlife.exe或CETools.exe文件的文件名改为StartUp.exe就行了。
- CarLife使用的流畅度跟使用的手机的性能也有关系,毕竟CarLife里面的导航、音乐等功能实际上还是运行在你的手机上,而且手机还要承担向车机传送屏幕图像的工作。我之前使用的我退役的红米一代,连接成功后感觉操作起来延时非常严重,调出空调和全景影像也响应非常慢,严重影响其他功能的使用,后来换了另一款新一点的手机就好很多了。
最后,希望CarLife越做越好,造福广大车友!
版主大人,看我写得这么卖力,求精华啊~
------------- 2016年08月17日22:58:47 更新 ------------
今天晚上百度工程师发给了我一个补丁,可以修复之前我提到的界面元素堆叠的bug,我试了一下果然有效!我已经将该文件更新到我的百度网盘中(链接: http://pan.baidu.com/s/1eRPG4G6 密码: b7xt),请下载其中的zip文件,解压缩到你的TF卡即可使用。如有问题,欢迎加入唯电QQ群:538343284,一起探讨交流!
------------- 2016年08月23日09:32:21 更新 ------------
有朋友反馈说自己的手机连上车子之后不出现手机上的CarLife主界面,但是点击中控屏幕却可以操作CarLife,这个问题百度工程师说目前在Android 6.0系统上会出现,会想办法解决。
另外,也有朋友反馈说感觉CarLife的地图在中控屏上看,颜色惨白,看不清路,我也有这个问题,后来我把中控屏的亮度调低了(默认值是100%,我调到50%,确实不需要那么亮),就好一些了,大家可以根据自己的需要调节。
