【上海华帆王朝车友会】唐 100 长途驾驶感受(自驾三清山)
1 330 发布于 2017-08-26 10:19:05 只看楼主 热门标准
路边小歇,侧面来一张唐
导览图,第一天玩西线,第二天东线,相对来说东线著名景点多,西线栈道多,各有各的景色
索道上山
阴天比较容易云雾缭绕
花岗岩地质,和优山美地国家公园是差不多的地质
三清福地
广阔视野
行程概述:
8月22日:一早从上海赶往三清山景区,大约下午四、五点到达,入住酒店
8月23日:一早进景区,索道上山,游西线(禹皇顶、阳光海岸、三清福地、西海岸),入住酒店
8月24日:吃过早饭,游东线(大三清酒店、玉女开怀、杜鹃谷、东方女神、巨蟒出山),午时下山,入住酒店
8月25日:返程
总行程:530+50+530= 1110 公里左右
出门满电满油,到家 10% 电 13% 油,全程加的 95 号汽油,计算下来油费总花费 790 元左右(原来车里有半箱油,按照 53L * 0.5 * 6.52 价格计算,另外加了 650 元的油费,以剩余 5L 油计算)
计算得到,平均油耗 9.2L 百公里,一路上基本上按照高速最高限速走的,表显数据:
当电量低于 SOC 设置点时,10-11L - 1-3 kwh 每百公里(反充充电量根据 SOC 设置点有所波动,大体上越接近 SOC 设置点时充电功率变慢,越偏离 SOC 设置点充电功率越大,我看最大可以到 25 kwh 左右)
当电量高于 SOC 设置点时,8-9L + 2 kwh 每百公里(此时巡航依旧会缓慢掉电,用于提供车辆动力)
撇开近 50km 的表显数据,高速部分我估计接近 10,到了山脚的乡镇路段低于 8,平均下来 9.2L,应该说也对得起这个车的自重了。当然这个给大家一个参考,因为一般出门旅行差不多也是大量高速+小部分乡道结合的这种方式,大家的平均油耗应该和这个数字相差不大。
之前看到论坛里朋友说唐高速掉电、反充的问题,实测下来——空旷路段采用自适应巡航基本上可以不掉电,此时油耗也较低,但是一旦车流量多起来,如果想卡高速的限速走,肯定要频繁超车,这样的话掉电较快,能达到 2-3 kwh 的消耗量。所以要做到反充,一定要求空旷路面条件,或者你也可以在旁边的慢车道上用 80-90 速度反充。
另外反充一定要靠自适应巡航,只有这种情况下能够较快冲点,不要期望通过能量回收来充电。
最后回家的时候,电量低于 15%,发动机不停机,此时测试馈电下的动力响应和顿挫,两者应该相对于唐 80 有了极大的提升,基本上没有感觉到顿挫,响应其实也还可以。
总体感受:油耗可以接受,整体的 NVH 尚可(中等水平,发动机噪音隔离不够,要求高的人可以改隔音),跑山路跑高速的动力输出都相当舒服,高速自适应巡航很省心,较 80 改观很大。不足之处是:和燃油车相比,新能源车出远门,如果目的地可以使用便携式充电器,那么 SOC 设置到 15%,什么都不用操心就一直跑下去,但是就像我这次出行没有充电条件的话,跑高速不仅要看油表,还要预估电量的消耗,如何调整 SOC 等,要关心的事情很多,无形之中也带来一些负担。
其他感受:车内 WiFi 很好用!外地的朋友基本上都没见到过新能源车牌,玉山县收费站的一个小伙还问我这是什么车牌,都觉得很稀奇。另外一路上也就沪杭高速看到过几辆唐,过了杭州再往江西走的方向就看不到比亚迪的任何新能源车了,看起来老王的事业还有很长的一段路要走!
这样跑一次下来也快到首保的里程了,准备去华帆 4S 好好检修一下,看看新车磨合期后有没有发现什么问题。
/17页
