别克俱乐部车系包括:
君威
GL8
荣御
林荫大道
昂科雷
←切换到传统风格
 3 1
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
供应遥控车牌架13605491 387
供应遥控车牌架13605491 387
第一种;新款超薄型翻车牌架为本公司生产的第二代遥控翻转车牌架,重要特点为:厚度最小为15mm;翻转4秒内完成;军民两用牌不裁边;使用原配固封。
本产品采用霍尔定位、无线遥控、单片机编程、状态故障显示和多连杆等技术研发而成,其工作的稳定性高,可靠性好!前后牌机可以同时翻转,也可单独翻转!主机上LED同步显示牌面状态,并加配指示灯延长线!
本产品由前、后翻牌机、主机、遥控器等组成;翻牌机尺寸(底座)490×180×15mm,内框有两个面,可安装460×150mm或440×140mm的牌子两个;内外框总重1.68Kg;产品采用高强度ABS和钢架混合结构,轻便、坚固、耐用;外观仿真度高;抗震动、防水性能更好,安装维护极为方便快捷,是车队领航、场地越野、安全警示等用途的必选装备!此型号适合军民各种大小型车辆安装。
产品包装为纸箱+发泡胶,纸箱外部尺寸54×23×16cm,单位包装总重量约5.98Kg。
第二种;本公司开发的遥控卷帘型车牌架,系采用了当今最先进的伺服电机技术,单片机编程控制技术,电流检测和遥控跳码等多技术开发而成。产品精度高,寿命长,能完全满足中高档车辆的配套需求。本产品牌架的外观尺寸452×155×25mm,牌架底框净尺寸为446×148mm,单个牌架重量1.2Kg;控制主机110×90×30mm。在酒店停靠,或在其它娱乐场所停车,可随时遮挡,满足隐私需要!本产品有以下几大特点:
1、外观与普通车牌架完全相同。本产品的厚度、宽度、边宽与普通车牌架完全一致,还可以采用原来的车牌固封,外观效果非常好!主机可安装在座位下或仪表台内,隐蔽性好。
2、适应面广。本产品牌架底框的净尺寸446×148mm;可适应多种不同规格的牌子。
3、卷帘动作快,可50米无线遥控。向上或向下的卷帘动作只需2秒即可完成,完全满足遇急事赶路的实际需要。
4、不生锈,寿命长。产品金属部分全部采用优质不锈钢制作,板材强度高,永不生锈;帘布采用军用帆布,完全能耐受日晒、雨淋、霜冻等各种苛刻的高低温、高低湿度的外部使用环境;采用优质伺服电机等配件,主要部件工作精度高,寿命更长。
    产品采用纸盒包装,纸盒尺寸:48×17×10cm;单位包装总重量3.5Kg。
第三种;此型号为本公司的普通型翻转车牌架的改进产品,在原产品的基础上对电机做了升级换型(现进口370电机),翻转缩短到4秒内;前后牌机增加了单独翻转功能;部件连接全部采用电缆线和接插件,加配指示灯处长线,安装维护十分方便!本产品的工作稳定性,可靠性都提高到了一新的水平!
本产品采用红外光电、无线遥控、单片机编程和行星减速等多项技术开研发而成。其由前、后翻牌机、主机、遥控器等组成;翻牌机外框尺寸470×185×36mm,内框可安装440×140mm的警示牌两付;单个牌机重1.98Kg;可在行驶遥控翻转!产品采用高强度ABS和钢架混合结构,轻便、坚固、耐用;防震动、防水、防潮性能更好,安装简单快捷,是车队领航、场地越野、安全警示等用途的必选装备!此型号适合各种小型车辆安装。 全国各地货到付款诚招全国各地区代理、经销商。电话053983 52560手机 1360 5491387QQ:499507004
本楼已被删除
 3 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
