保持轮胎健康长寿五部曲车辆行驶过程中,轮胎的工作状态可谓相当的严峻。除了要应付车辆所输出的强大动力,面对复杂的路况考验也只能硬生生地一一接受,而且每条轮胎的接地面积都只有手掌般大小,轮胎工作状态良好与否,直接影响到车辆的行驶安全性。其实只要驾驶者注意以下几点,轮胎的使用寿命必定“健康又长寿”。
一、定期检查轮胎气压轮胎使用最大的隐患莫过于在非工作气压状态下行驶,过高或过低的气压都会对轮胎造成不规则磨损。特别是轮胎泄气的情况下切勿强行行驶,这会对轮胎造成无可挽回的致命伤害。幸好现在的胎压监测系统已经开始成为不少车型的标准配置,车主可以时刻监测得到轮胎的气压状况,保证行驶安全。
二、定期前后以及左右调换经过一段时间的驾驶,车辆的四条轮胎磨损程度必然会有所差别,定期的前后以及左右调换,能够有效地均衡磨损范围,延长轮胎使用寿命。不过有些车型原厂配置已是单导向的轮胎,前后更换时就需多加留意。
三、观察轮胎磨损痕迹建议车主每次保养车辆时都顺便观察轮胎的磨损痕迹,胎面上明显的不规则磨损可能是由于车辆其他行驶部件而造成的。
四、定期清除胎面异物这个动作同样可在车辆保养时完成,检查胎面或者胎壁是否有包括金属物、碎石等容易导致轮胎破损的异物,清除这些异物能最大可能地保障轮胎在行驶时的安全性。
五、按时更换轮胎轮胎的出厂日期都会刻印在胎壁之上,每条轮胎都有固定的使用寿命,即便未达到磨损极限也必须更换,通常建议在出厂后最长五年内必须更换。此外,每条轮胎都会有磨损极限的提示标志,分别是胎壁顶端的三角型警示标志和胎面沟槽间条状突出物,轮胎花纹磨损至与警告标志平齐时也就到了必须更换的时间。
原厂升级
轮胎始终是汽车驾驶过程中最容易消耗的部件之一,就算驾驶的风格再斯文淡定,轮胎始终有一天都会消耗殆尽,这还未算上因遭遇意外而提早报废的风险,所以提前了解轮胎替换的需要,就更能防范于未然。不少严格按照驾驶手册建议,定时到4S店进行保养检修的车主,轮胎的保养其实可以相当省心,可以完全托付给4S店负责。因为即便只是简单地进行更换机油的工序,负责任的4S店技师都会顺道检查底盘、轮胎等相关零件的工作状况,有任何异样都会即时向车主提出保养建议,而且4S店的轮胎供应都会严格按照厂家要求来执行,车主不用担心会买到任何假冒伪劣产品。不过肯定有些有要求的车主会希望自己的车子更能彰显个性风格,而升级轮胎轮圈无疑是最能体现个人品味的手段,但市场上质量参差的产品也令很多有需要的车主却步不前。
别克关怀温馨提醒:同车型中不同的型号在轮胎轮圈上其实也有不同的配置,例如君越的3.0旗舰版采用245/45 R18的轮胎,而2.4舒适版则为225/55 R17的轮胎,如果2.4舒适版的车主直接在4S店购买3.0版的轮胎组合进行升级,无疑在保证质量的同时又能获得更高级的驾驶感受。
