首先***有点长,文笔又不好,对不住了。
嘉华3.3汽油版,开了接近4000公里,今天进行了首保。购买时考虑这个,考虑那个,还进行了试驾,但是毕竟是没有真正拥有并实际使用。现在开了数千公里有了一些真实的体验,所以现在来说说感受,看看哪些和原来考虑的相同,哪些不同。
首先所有的感受和对比都是以家用MPV来说明的,而奔驰唯雅诺,大众迈特威等都不是典型家用类型的车,因此不在此范围。再有因为没有对车进行任何改造,也不打算改造,因此没有可以上照片的意义。原车的照片论坛里已经有很多了。
第一,空间。这个其实不需驾乘体验,因为看到的就是实际的。远远优于奥德赛和艾力绅以及夏朗,主要就是三排都打开,后面还有很大的行李空间。和GL8相比,空间基本相同,不同的是嘉华第三排下沉式收起后有一个很大的平整的空间,如果偶尔需要拉很多货物,这个就很方便了。而GL8第三排可以放倒,但是只是平推放倒,放倒后不是一个平整的空间。这个区别并非很大,就看个人具体使用情况了。我的一次实际体验就是载物,已经发过帖子可以去看并配有图片。
第二,动力。3.3排量的动力和购车时考虑是一样的。从起步一直到130公里,加速非常有力平顺,平顺,平顺。动力随叫随到,感觉很舒服。这比奥德赛,艾力绅和GL8的2.4或者2.5都要好很多。开起来有一种安全感和舒适感。家里的2.0T,动力也是很好的,就是开起来不舒服。而家用MPV,我觉得平顺比突发的暴力般的动力要重要。GL8的2.4或2.5拉上4个人,过了100公里后就只能靠慢慢悠起来。如果是旧车那就更明显了。从车友反映的情况看,嘉华的2.2柴油版动力也非常好,而且还省油。而GL8的3.0版本,价格是嘉华是一样甚至更贵。
第三,油耗。4000公里平均油耗是12.5左右。两吨多的车,3.3排量,这个油耗我是可以接受的。其实厂家公布的油耗和实际使用会相差很多。因为驾驶者的驾驶习惯对油耗的影响超过10%,甚至15%。也就是说驾驶习惯不好,可能会比驾驶习惯好的高出15%。2.0T的车,不少油耗也都在11个以上。而嘉华是92号汽油,新款GL8ES,也就是2.0T的版本,需要95号汽油。因此里外里并没有省油。而且2.0T的保养更贵,总体费用也更贵。如果是嘉华柴油版,那才叫省油。车友的体验基本都是一箱油600公里以上。而且动力也是非常好的。
第四,舒适度。这包括两个方面,一是噪声,我个人感觉还不错,是中等偏上的水平。第二是震动或者减震。在铺装路面是不错的。但是在不平整的路面上,震动比较大,回弹比较硬。因为本人基本全是在城里,高速使用。因此,我是可以接受的。因此在舒适度方面,整体不如GL8。舒适度是GL8主打的优势。但是GL8的柔软悬挂也是因人而异的。因为悬挂软对有些人来说容易晕车。我曾经有一辆大别克6年,那叫一个舒服,但是50%的人坐在后面会晕车,起步刹车都是忽忽悠悠。
第五,空调。这个车的空调超级好,比我的QX60要好很多。凉且来得快。这比我原来的老款韩国圣达菲好很多,超出我对韩国车的预期。
第六,音响。该车的音响是低于这个车应该有的水平。这个价位的车,音响的确不怎么样。因此不少车友都改造了音响。我将低音放到最大,高音减小,效果还行。加上本人对车的音响要求不高,也就是这样了。其实汽车的音响使用有两种情况。一是停车时使用,一种是开起来使用。对于行进时的音响,当车速超过60公里以后,再好的音响也会被路噪,风噪所干扰。除非是非常好的车,例如我们公司的迈巴赫。当然爱好者改造音响也是一种热情,一种喜好。
第七,操控性。这里指的操控性并非是急转弯,精准转向那一类。而是家用MPV所需要的基本操控。我的感觉就是方向很轻,拐弯半径小,驾驶起来很轻松。动力随叫随到。这么大的MPV,不需要也不可能和轿车的操控去比较。而长途开起来一点不累。自己往返600公里的实际驾驶感受是觉得一点不累。
结论,实际使用数千公里后,感觉和我购买时的期望值基本一致,因此是比较满意的。最有意思的是该车是小众车,很多人不认识,所以也比较低调。
如果说给这个车做个定位的话,我的结论就是:嘉华是一款性价比极高的二孩,大家庭的家用车。具体就是两个孩子都在8,9岁以下,外加夫妇及一个或两个老人。如果只是夫妇带两个孩子而没有老人,那么另当别论。大家庭用车的理由有几点:
第一,可以舒舒服服的坐六个成年人,或者七个人包含10岁以下的小孩。而这一点是任何SUV都无法满足的。SUV的第三排乘坐起来的舒适度是比较差的,长途更是不舒服。换句话说,所谓5座车,其实不适合5个成年人,7座车,也不适合7个成年人。
第二,双侧电动门(并非一定的电动),对于有孩子,老人的家庭来说,上下车,照顾孩子,车内的移动等都是非常方便。再大的SUV都无法相比,二三排之间不能移动。后排出来时第二排座椅要折叠等。
第三,三排都打开,后备箱的空间很大,携带童车,儿童自行车,婴儿的各种用品以及行李都非常方便。而对奥德赛,艾力绅来说,如果行李多,放不下,小件行李就只能抱在怀里了。
第四,充足的动力,不论是柴油版还是汽油版,在乘坐四个以上的人员时可以非常轻松自如的驾驶。不必为加速超车,提速所担心。这一点肯定会发生在GL8的2.4,以及新出的2.5车型上。至于2.0T版本就不知道了,不过2.0T版本的价格也不低。
如果是柴油版,只要能够接受柴油机本身的一些特点(并非缺陷),例如轻微的震动,冬天需要更换低标号柴油,其性价比就更加高,包括省油,动力等等。
我个人认为上述四点对二孩或大家庭车是很重要的(当然也是因人而异的)。有得有失,没有完美的车,至于其他的性能或功能,包括音响,噪声就看个人的感觉了。
再看看目前国内市场可以对比的车型,其实只有GL8。但是无论3.0的还是2.0T的,同等配置价格比嘉华还要高。如果是丰田的塞纳,贵士,其价格不在一个级别。同等配置高出10万以上。我的观点,同等级别和配置的车,价格差异在25%以上的话,可比性就不大了。
购买嘉华的两点建议:
一是除了嘉华之外,家里最好还有一辆轿车或者SUV。因为嘉华毕竟体积大,停车不方便,所以日常上下班,购物,只要不是全家出行,最好使用小一点的车更为方便。
二是驾驶嘉华还是要小心一点。特别是以前都是开的小型车。毕竟车长,车宽都大了。从数据上看好像大的不多,但是实际驾驶的感觉有很大不同,包括拐弯,错车等等。特别是原来开A级以下车,毕竟尺寸差了不少。
最后是嘉华的缺点或者需要改进的地方:
第一,嘉华如果是定位家庭使用,在乘坐舒适度方面还需要改进。一是减震可以做的再柔软一些。在静音方面还可以再改进。做到GL8的水平应该不是难事。
第二,其音响需要升级。目前的水平与该车不相匹配。
第三,做工的细节还需要改进,向丰田日产学习。
第四,现在的车型配置有问题。目前是高中低三款配置。低配和中配相差2万多,而中配与高配相差了5万元,而高配增加的一些配置不是那么多,有的实用性不大。而价格的差导致购置税,保险都要高很多。因此,使得高配车型的性价比一下低了很多。解决的方法或者是将高配价格下调,或者是在高配下面增加一个次高配车型,增加一些实用的配置。也就是增加一款次高配,把电动尾门,LED灯灯实用的配置加上。至少给用户多了一个选择。
至于说最重要的质量和可靠性,目前还需要时间的验证,目前有的车友开了接近4万公里没有出现什么问题。这是好消息。
选择嘉华也是实属无奈,因为市场上目前这种车可选范围实在太小。因此嘉华是《性价比最高的二孩大家庭MPV》。
最后说说首保,4S店四种机油可选,两种合成,两种矿物油。选择了好一点的矿物油。因为开的太少。半年也不够公里数,所以每半年一次,矿物油比较合适。总计不到500。
