双环俱乐部车系包括:
小贵族
来宝SRV
SCEO
←切换到传统风格
 24 1 2
发新话题 回复
[原创][点/回] 只看楼主 刷新本帖
SCEO又一个极不人性化的设计缺陷
SCEO又一个极不人性化的设计缺陷
前一段时间气温突然升高,室外达到29度,太阳下车内的温度甚至有35度,老公就去4S把空调出风调成冷风了.
前两天开始下雨,降温,由于我的QQ卖了,只能开SCEO出去办事,穿得不算多,(却也不少呀)这把把我冻的,硬是没有热风,我还不会调,如果再去4S调的话,过一段气温再上升还要去调,我的天呀,我要疯了,难道我就要这么扛着冻?要不车里放一条小毛毯?
备注:我住在抚顺,SCEO的维护站在沈阳,离我这有近五十公里.
怀念我的小QQ,他能给我温暖,还给健忘的我不少便利(如锁车后车窗自动升起)
偶也怀念QQ的强悍功能,失去的时候才知道珍惜。。。
他不是王子却扮成王子给了我很多憧憬,我不是公主,却被他扮的王子扔进了阴森的无人城堡里变成冰做的公主,只有被冻成结晶的眼泪装饰在我的脸上陪我煎熬太阳升起前痛苦之夜。
冷热转换那么麻烦吗,还是。。。。。
其实 不用去4S店去关闭热水阀的。现在上海温度也有20多度,车内温度有34度,只要直接启动AC按钮,然后把温度调掉20度以下就可以。车里还是十分凉爽的。
摄影,FB都不能少
msn: tigon1223@hotmail.com
http://tiger086.spaces.live.com/
哈哈,看来还是楼主不会用自动空调啊,自动空调不用去调节的,你直接设置温度就可以了,根据你设置的温度空调会自动选择冷风还是热风的,你的问题估计是不会设置自动空调,我的就是3月分气温低的时候是热风,现在温度高吹得是冷风。
引用:
原帖由 没有童话的世界 于 2008-04-25 12:28 发表在1
嗯,昨天去给QQ做保养时说句想卖了,没想到晚上人家就把钱给我了,我真晕,就不能等两天?而且还是刚把油加满了.唉.
引用:
原帖由 alezander 于 2008-04-25 14:20 发表在4
刚才和老公反应了楼上TX的意见,他说出的还是热风,我没试过不知道,现在的问题是怎么把热水阀打开?热水阀在哪?
引用:
原帖由 卖房子买猴 于 2008-04-25 15:02 发表在6
在车发动机前面,打开机舱盖,最好去修车的地方搞你到时候自己看一下 下次就会了
引用:
原帖由 卖房子买猴 于 2008-04-25 15:00 发表在5
偶的也是啊,恨不得第一天看车时就塞钱给偶呢。。。
引用:
原帖由 zj123abc 于 2008-04-25 15:24 发表在7
发动机盖也要打开吧,今天去沈阳打球,可冻死我了.明天一定要整了.
引用:
原帖由 没有童话的世界 于 2008-04-25 17:52 发表在8
还是你开的价低.
引用:
原帖由 卖房子买猴 于 2008-04-26 00:00 发表在10
还是你开的价低.
不低啦。去过户的时候那个警察还说啥QQ啊,这么贵。。。
引用:
原帖由 卖房子买猴 于 2008-04-26 00:00 发表在9
你如果面向汽车前端,阀门位置在稍微靠左侧,在最里边靠近驾驶室,阀门控制的管路应该是垂直的(示意图有差别),转动阀门的手柄(不知这样描述是否贴切)是圆形黑色塑料盘,转动到另一端就可以了,好像它的上面附近有提示字“空调暖风在此下方”,并且有阀门转换示意图,但管路是水平方向的,实际上是垂直的,转换阀门手柄上有开关标示,冬季转到开的位置,夏季到观的位置。阀门在提示的往里驾驶室方向还要靠右侧一些,反正我的是这样,刚才专门核实了一下。
[ 本帖最后由 fulinmen 于 2008-04-26 12:05 编辑 ]
猴姐的问题我早就问过  其实和虎哥说的一样 不用关那个热水阀的 我也想过去关  只是关掉以后水是走的小循环 没有必要好象 后面暖风总开关不打  直接空调只是把温度调下来就可以的 用AC直接控制温度
如果关掉 就算夏天如果有时候下雨 你还是不方便 温度还是很冷的  所以我决定我的不去关那个阀了
引用:
原帖由 没有童话的世界 于 2008-04-26 00:09 发表在11
QQ保值还是不错的
引用:
原帖由 fulinmen 于 2008-04-26 00:22 发表在12
你如果面向汽车前端,阀门位置在稍微靠左侧,在最里边靠近驾驶室,阀门控制的管路应该是垂直的,转动阀门的手柄(不知这样描述是否贴切)是圆形褐色塑料盘,转动到另一端就可以了,好像它的上面附近有提示字,具体是说什么的记不清了。
我老公刚把车开走了,去调热水阀去.昨天冻感冒了.
引用:
原帖由 飘渺帝王 于 2008-04-26 05:44 发表在13
如果关掉 就算夏天如果有时候下雨 你还是不方便 温度还是很冷的 所以我决定我的…
嗯,是.要不有时气温低很不方便的.
不错基本也快成技术贴了
摄影,FB都不能少
呵呵,老虎.
我是只会开不会用,趴窝就傻眼的主.有时间是要学一学了.
引用:
原帖由 卖房子买猴 于 2008-04-26 09:58 发表在14
QQ保值还是不错的
前几天双环厂家的北京代表打电话来,详细询问了对SCEO的意见,主要有与SCEO相识的途径,车外观设计,漆面,动力性,内饰,油耗,整车密封性,驾驶和乘坐舒适性,整体质量,售后服务情况,维修质量和态度等等,就记了这么多,我反映了油表显示不准(不呈线性)问题,空调噪声,维修方便性等等问题,保修时间短的问题,以及销售中存在的我们碰到的问题。“代表”对所属问题问得非常详细,并就部分问题进行了解释。看来双环还是很在乎用户意见的,他们也一直在不断努力改进。希望他们能尽快成长,拥有自己的核心技术,为自主品牌的强盛注入新的活力,我们都期待着!
 24 1 2
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
