LMC常互锁差速分动器产品技术简介 LMC常互锁差速分动器是由多种类的齿轮系统及相应的轴、壳体组成,具备传统汽车的前轮和后轮轮间差速器、前后桥轴间差速器、越野汽车分动器的综合功能。LMC常互锁差速分动器通过四支传动轴和轮边减速器带动四个车轮,实现每个车轮独立驱动,在有两个车轮打滑的情况下仍能正常行驶,在冰雪路面、泥泞路面、无路路面上有其独特优势,可以彻底解决传统四驱汽车的不足:如不能高速行驶;车轮打滑不能正常行驶;不能实现轴间差速;高油耗问题、功率循环问题;四驱转换麻烦等… …。装有LMC常互锁差速分动器的车辆具有以下优点: ⑴、提高车辆的通过性和越野性。 ●混合差速:LMC常互锁差速分动器可实现轮间、轴间、对角任意混合差速和锁止,任何情况下单个车轮、对角线双轮不会发生滑转,即使单个车轮悬空,车辆仍有驱动力而能正常行驶。 ●高速性能:四驱状态下铺装路面高速行驶性能优良,不受最高时速限制。 ●越野性能:增大了离地间隙。 ⑵、提高了汽车传动系的寿命和可靠性。 ●延长使用寿命,提高可靠性:因实现了任意差速,消除了功率循环,克服了分时四驱在四驱状态下传动系统因内耗而产生的差速器、传动轴、分动器等机件磨损,甚至于致命性的损坏,延长了传动系统的使用寿命。 ●减小了传动轴震动噪音,传动轴转速大大降低。 ●减轻了轮胎磨损,降低了对每个轮胎附着力的要求。 ⑶、提高了车辆的安全性。 ●行车安全:单个车轮、对角线双轮不会打滑,操纵稳定、安全。 ●转弯容易:车辆急转弯时,不会发生转向沉重,车速下降,不会因侧滑而冲出道路造成事故。 ●加速性好:车辆抓地能力强,在低磨擦率路面上的汽车起步加速性能、转弯时的极限加速性能良好,转弯加速安全有保障,减少车辆侧翻的危险性。 ●制动稳定:制动时四根传动轴相互牵制,同时制动,克服传统单轮率先制动出现甩尾现象,造成车辆的安全事故。 ●操纵轻便安全:无需增加操纵机构。 ⑷、具有良好的经济性。 ●功能领先:采用纯机械传动方式实现全时四驱,无功率循环,达到了国内同类功能产品的领先水平。 ●制造成本低,维修简便:采用传统工艺制造,工艺性好,加工难度低;与采用液压离合器、粘性耦合器、限滑差速器、托森差速器和电子智能控制系统等实现四驱功能的传动装置相比,制造难度和制造成本大大降低,并且维修简便。 ●节油,经济环保:样车陆风X6、排量2.4升汽油车,90Km/h等速油耗百公里仅10.8升,比同排量四驱汽车低2—4升。可甩掉四驱车“油老虎”的帽子。 ⑸、产品适用性广。 ⑹、专利技术属原始创新,具有自主知识产权,适合国情。
