首先了解一下什么是“差速锁”,什么是“差速器”?
差速器和差速锁是两个完全对立的概念
说通俗点,差速器是允许相对两个轮子以不同的速度转,差速锁是指将差速器锁死,拿机械式差速锁来说就是让相对的两个轮子必须以完全相同的速度转,以安装的部位分为中央差速锁、前桥差速锁和后桥差速锁。
四驱车又分全时四驱和分时四驱
全时四驱车一般都有中央差速器,所以可以在铺装路面开,但如果它不装中央差速锁的话,陷在泥里自救很困难,打滑的车轮会消耗大部分扭矩,但比较高档的限滑差速器如LC系列,可以以85%与15%的扭矩自动在前轮和后轮间转换,但那个是比较贵的车才有,一般的森林人什么的也只能做到50:50。但如果装了机械式中央差速锁,将之100%锁死的话,那么有附着力的轮子可以得到100%的动力。
分时四驱平时一般以两驱开,在四驱状态下,其实就相当于全时四驱车锁死中央差速锁的状态,即如果前轮打滑,可以将动力输送给后轮,若后轮打滑,则将动力输送到前轮。
从另一个角度说,分时四驱车不需要中央差速锁。就拿罗宾汉来说,它是分时四驱,所以只装了两个差速锁,一个前桥,一个后桥,没有中央差速锁。而另一个绝顶牛B角色:奔驰G系,它是全时四驱,所以装有三把差速锁(多个中央差速锁),这两个车之所以牛B,也因为它们装的都是机械式差速锁或是电子控制的机械式差速锁,是100%锁死的,所以即使在三个轮子都打滑的状态下,也可以将100%的动力全部输送到唯一的一个不打滑的轮子上。
那么问题就是,车在转弯的时候外侧车轮比内侧车轮的运行轨迹要长,也就是说会多转小半圈,如果在锁死状态下,四个轮子的附着力又都很大的时候,你可以想象一下:要不是转不过来,要不就是会对半轴产生很大的扭力,严重的话会扭断半轴。所以比较高档的这些车如奔驰G,差速锁的开锁关锁都是电子感应自动控制的,就安全的多。
当然10多万的车不可能有这样的配置(都是手动关锁解锁),所以了解了这些原理,针对路况你可以自己判断。比如按你说的单边车轮都在附着力低的情况下时是可以在四驱状态下行驶的。
但个人认为分时四驱的车平时还是用两驱开比较好,只有在车轮打滑失去动力时才开四驱,用于脱困。因为你应该不能保证行驶的全路段都是单边冰雪路面吧,那一会开一会关挺麻烦的。
有些电子式差速锁并不是100%锁死的,只是限制左右两个轮子的转速差尽量小。这种不及机械式的力量强大,在一个后轮打滑时可以把100%的动力输送给另一个后轮。现在美国伊顿的差速锁就不错,而且据说这种差速锁还是电子控制的,两个后轮转速差达到一定值后会自动锁死,然后行驶时速达到30码时就会自动解锁,这个真是很牛B的东西啊。
也有很多车友说这个东西用处不是很大,恩,看怎么用吧,个人觉得在陷车的时候自救能力很重要。曾看到个车友在青藏无人区陷在泥地里动不了,方圆几里都是烂泥巴,连想找点碎石子垫轮子都没有,叫天天不应叫地地不灵,手机也没信号,真是要命的事情。
