让鸡蛋里挑不出骨头——捷恩斯半无损改装曼斯特音响
1 154 发布于 2016-08-15 16:17:49 只看楼主 热门标准
 大概是小学五年级的时候,有一次去同学家里玩,他拿了一个爱华的磁带机给我听了范晓萱的氧气,当时一下就被震撼到了,这特么比电视里放得好听太多了。。。终于在我的软磨硬泡下父母也给我买了一台,从此陷入不复之路。。。CD机,各种单放,录放MD,从SONY 888耳机到森海塞尔,AKG,铁三角,就这样耳朵也越听越刁。。。后来开始接触汽车音响,汽车上的喇叭我一直感觉就是耳机的放大,因为同样都是受制于震箱,声场面积等的大小,还有就是功率都不是可以和家用机去比拟的,所以配置一套好的车用音响是一个系统工程,不可马虎。
  改之前去北京几个比较有名的音响改装店让他们帮我出了几套方案,可能是因为对咱们捷车声场并不了解,也可能每家有每家的代理品牌,反正出了几套方案我都不太满意,要知道咱们捷恩斯原车配的是莱斯康号称RR同款最后联系了几个这么方面的专家朋友敲定品牌曼斯特。
  捷恩斯豪华和旗舰版本全车配备了17只喇叭,前声场是由三分频6只喇叭,中置两只喇叭组成,后声场是由三分频6只喇叭和一对环绕加一个8寸低音炮组成,共17只。我准备换前后三分频加中置一对共12只喇叭,环绕和低音暂时不考虑更换。
前声场更换配置CS654010(三分频),CS4008(中置)
后声场CS6508(两分频)
看到这里有些朋友会问为什么后声场为啥换装个两分频,主要这样是性价比最高,四只改装喇叭用特殊的连接方法带上原车的两只中音喇叭,正好组成三分频。
和车友四台车一起改的,所以车的颜色请忽略。
更换门板上的高音和低音的施工中,低音喇叭要加防水罩,止震圈
原车的中音和低音喇叭,真不敢恭维,我测了一下阻抗0.8Ω
原车的6.5寸的门板低音喇叭
门板里纵横着圆管加固支撑,保持着整车的刚性
四门内部止震处理
外部满铺密封,其实原车门板已经全部密封了没有强迫症的可以忽略此步
这是换下的中音和中置喇叭,很明显中置喇叭整体要强于其他喇叭
师傅在听我跟他们讲和分配器的链接方法
CS654010三分频套装的最新款分频器,一套三分频共6个,每个喇叭一个。
体积小,接线复杂。
中置喇叭更换施工中......
更换好的中置喇叭
更换好的中置喇叭
两侧中音喇叭更换施工中
中音线已链接完毕
中音喇叭准备上身了
另外一个车友的车在做中音的更换
插播一个来自星星的你,侧挡膜,星光闪闪,骚性!
威固的V40换的此膜就是为了骚!
另外一个车友的车在做密封隔音
另外一个车友的车在做密封隔音
从线槽里走暗线
从线槽里走暗线
从线槽里走暗线
从线槽里走暗线
从线槽里走暗线
原车喇叭的正面照和改装喇叭的背影
CS654010的特写
施工完毕,进行最后一步,也是非常重要的一步,相位测试,有反正相位和左右相位
最重要的就是反正相位了,像我这样只改了原车部分喇叭的,一般改装店只会统一改装喇叭的这几个的相位,正确的方法应该是先测原车的喇叭是三正一反还是三反一正,然后根据原车的相位顺序去统一改装的喇叭!
今天就先给大家分享这么多了,改音响这东西是个无尽之路,20万的喇叭和200万的喇叭不是专业玩家是听不出来有什么差别的,但是我这12只喇叭一换,毫不夸张天壤之别了,花了很少的钱做了最优的提升,最强的性价比!半无损的更换。如果你跟我一样,开车的时候喜欢听音乐。一个人在车上的时间最多,那我建议你可以更换这套音响。绝对的物超所值!换之前你听的是歌曲,换之后你听的是音乐!
/8页
