再此非常感谢版主Mercedes_AMG,淡泊明志1990 提供的隐藏代码及疑难解答。
今天发现论坛还是有很多朋友在安装的时候遇到很多问题,特做此教程。
刷隐藏功能,安装MIB ,开通倒车影像,多功能方向盘电话。
外加倒车影像取电方法,及行车记录仪整合取电。
一,安装MIB 5.0这里就不做太多说明,到处都是安装方法,如何走线,大家可以搜索下,很多。我只说重点。
二,拍照灯取电,行车记录仪取电。 我的车子是拍照灯与行车记录仪共用一个保险。
1,这里说明下,如果行车记录仪用点烟器,拍照灯取电方法可以直接取点烟器ACC电源,ACC的意思是指 钥匙门电源,钥匙拧一个档,电源接通,回拧关闭。长用电的意思是指 车子把掉钥匙,也会供电,这样就是24小时供电,对电瓶有伤害,最严重的是电瓶用电过多,无法点火发动机。所以,最好不接常用电。 行车记录仪如果需要车子24小时录制视频,就必须接常用电,需要单独加,《 行车记录仪专用电源降压模块》,有的带保护功能,电瓶点亮不足的时候自动断电,可以不影响打火。
三,刷隐藏代码,开通多功能方向盘电话按键。你必须有条5053的检测线,还有相应的软件,也就是VCDS软件,这些在TB上多的很,软件是附送的,本文所提到的软件是12.12.2版本的, 最好是15.7.1 价格贵50左右,15.7.1可以开通多功能方向盘音量和上一曲,下一曲按键,安装好后MIB5.0 之后 音量 和 切歌功能键失效,必须用15.7.1 的5053线, 或者5054 ,也就是ODIS 开通按键功能。
先说MIB5.0 安装完成需要刷的代码安装5寸MIB系统5053刷编码
1.网关注册MIB:进19网关,安装列表5F打钩保存。
2.刷倒车影像编码:进5F长编码的19字节04改14
3.刷胎压监测:进ABS长编码最后6位改38C108
4.多功能仪表刷显示蓝牙系统: 进17仪表长编码10字节改2A
5.MIB中Car界面车型显示为凌渡:5053进5F,长编码1字节改13 2字节改03,执行,拔钥匙锁车半小时生效。
刷之前记得截图保存,以防刷失败恢复用。
重点,在修改一些选择开启某功能的选项时,需要进入基本设定,有个下拉菜单,选择所有匹配值复位,才好使,很多朋友,都是因为这个刷完不好使, 举例说明刷 转向灯5下, 和 倒车下翻, 锁车喇叭,一键开主驾驶门。 这些都是需要匹配值复位才好使。
改完编码进本通道的基本设定04选择所有匹配值的复位
1、运动指针
2、加油量显示
3、转向轻拨3下改5下
4、倒车镜下翻
5、锁车喇叭响
6、一键开主驾驶门,两键开其他三门
7、遥控锁车折叠后视镜(需要后视镜带有折叠功能)
首先,你必须有条5053的检测线,还有相应的软件,也就是VCDS软件,这些在TB上多的很,软件是附送的,本文所提到的软件是12.12.2版本的。其次,在刷之前一定要做好备份,以防出现意外。最好截图或者照相记住原来的长代码。
现在开始,线和软件到手之后,需要一台笔记本电脑,先将软件转到笔记本电脑上,连接5053线装上驱动(懂电脑的都会),然后再在车上找到诊断端口位置,具体位置在主驾驶室仪表盘左侧的小储物盒下方。
打开点火开关,按钮就可以点了首先进入系统配置
1.运动指针进入选择控制模块进入17仪表板-----点 编码控制07 之后找到3)的一行,将鼠标点在A5处(也就是高亮字母处),也就是第1字节(这里的编码规则是:07是第0字节,A5是第1字节,1A是第2字节,00是第3字节,23是第4字节,之后依次类推),然后找到4)一行,在Bit0之后的方框内打勾,然后点退出。点击执行就OK了,这样运动指针就刷好了,快试试吧!
2、加油量显示首先也是进入17仪表板-----点 编码控制07----之后点长编码帮助---在3)一行找到,将鼠标点在1A处(也就是高亮字母处),是第10字节,在Bit4之后的方框内打勾,之后退出,然后执行注意:在完成仪表运动指针和加油量设置之后可以将点火开关关掉,再打开点火开关,试验是否设置成功,时尚版和舒适版以上基本上没有问题。
3、转向轻拨3下改5下进入09中央电气系统--允许进入16,输入密钥31347之后进入匹配功能10,在通道内找到(2) 转向信号控制 Komfortblinken Blinkerzyklen新的数据内输入1-5的数字,对应不同的闪烁次数,我输入5然后点击执行点击是点击确定,完成
4、倒车镜下翻首先进入52乘客侧车门控制器然后进入编码控制07,记得备份然后点击长编码帮助找到3)所在的一行,鼠标点击第4字节的8C(高亮位置),分别在Bit2和Bit3的方框内打勾,然后退出,编码就改变了然后执行,编码被接受。之后在进入09中央电气系统允许进入16,输入密钥执行之后,进入匹配功能10,在通道内找到(17)访问控制2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt在新数据内改成激活,执行之后完成。
用法:一定要把后视镜调节调到R位置,挂倒档的时候,右侧的后视镜就会下翻一定的角度,如果要想后视镜回位有三种方法可以实现,一种就是手动将后视镜调节调到0的位置,另外一种就是车辆前进速度达到到15KM/H以上,最后一种就是拔掉钥匙之后,均能将后视镜自动回位
5、锁车喇叭响打开5053--09中央电气--安全访问--输入31347--返回--进10匹配--下拉菜单 选择(8)-确认信号-AKustische Rueckmeldung global 默认值“未激活” 选“激活”执行(9)-确认信号-AKustische Rueckmeldung Signalhorn 默认值“未激活”选 “激活”执行编码。
6、一键开主驾驶门,两键开其他三门进入09中央电气系统允许进入16,输入密钥然后进入匹配功能10,在通道内找到(6)访问控制-ZV Tuerentriegelung 新的数据选择:Einzeltuerentriegelung然后点击执行,完成。
7、遥控锁车折叠倒车镜(需要安装豪华的后视镜)打开5053--09中央电气--安全访问--输入31347 点执行--返回--进10匹配--下拉菜单 选择(23)-访问控制2-Funk Spiegelanklappen 默认值“未激活” 选“激活”执行现在锁车折叠的功能就开通了。 之后进入下一项(24)-访问控制2-Funk Speigelanklappung Modus 会有两个选项
by convenienceoperation via remote control key
选择这项 执行后 锁车长按 两秒 遥控锁车键 倒车镜会自动收折
by look command viaremote control key
选择这项 执行后 按下锁车键 倒车镜会立即折叠 无需等待由于刷的凌渡还比较少,暂时就知道这几个隐藏功能,后续有时间会配上图片,让大家更容易学习!
更新: 多功能仪表刷显示蓝牙系统: 进17仪表长编码10字节改2A开通这个就可以在行车电脑屏上显示电话功能,方向盘电话按键也好使了,上面有提到刷这个, 是必须刷的。在上面已经写了怎么刷,只是没有提到是开通电话按键。
开通多功能方向盘音量键和下一曲键。此方法必须使用5054 ODIS , 或者5053 15.7.1 版本。
开通多功能方向盘设置: ODIS汽车功能列表 CAN_Gen2,找到Car_function_list_CAN_Gen2,
然后: [LO]_MFL设为可用, [LO]_MFL_msg_bus设为信息娱乐数据总线5053 12.12.2 不可以刷这个功能,
本人的就是5053 12.12.2线, 导致现在音量和切歌无法使用。
补充:刷前请备份,后果自负以下部分隐藏功能如果没有刷成功请试试以下操作:
首先进入09、然后选择 基本设置、选择所有匹配值的复位
⒈长按遥控器解锁键一键开天窗默认的天窗只是翘起,可以实现天窗全开进入09→访问权限31347→匹配→(10)访问控制2-SAD Richtung Komfortoeffnen→tilting(倾斜)改为Open(打开)
⒉后部转向LED灯分段闪烁进入09→访问权限31347→匹配→(4)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion A 16改成Blinken links Dunkelphase(4)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion A 17改成Blinken rechts Dunkelphase此方法不报故障,是先闪外侧再闪内侧(4)-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion A 18改成Blinken links Dunkelphase(4)-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion A 19改成Blinken rechts Dunkelphase此方法是开转向灯先闪内侧再闪外侧,但是会报控制单元编码错误的故障
⒊刹车4尾灯全亮进入09→访问权限31347→匹配→(8)-Leuchte27NSL RC6→Lichtfunktion C27改成Bremslicht(10)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert CD 27把0改成100
⒋ 仪表自检,也就是所谓的运动指针进入17→设码→第1字节改成A5 编码规则是:从头开始第0字节、第1字节、第2字节、第3字节、第4字节,依次类推
⒌ 燃油可加注量显示进入17→设码→第10字节改成1A 可加注量,一般是5的倍数,5、10、15、20、25等等,是个估算,仅供参考
⒍ 高速公路/变道转向灯为1-5闪(原车3闪)进入09→访问权限31347→匹配→(2) 转向信号控制 Komfortblinken Blinkerzyklen→3改成5(新的数据内输入1-5的数字,默认为3)
⒎ 关闭日行灯进入09→访问权限31347→匹配→(9)-日间行驶灯→Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO→未激活改成激活
⒏ 挂倒档右后视镜自动下翻(舒适版以上有效)进入52→设码→第4字节改成8C 进入09→访问权限31347→匹配→(17)访问控制2→Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt→未激活改成激活 用法:一定要把后视镜调节调到R位置,挂倒档的时候,右侧的后视镜就会下翻一定的角度,如果要想后视镜回位有三种方法可以实现,一种就是手动将后视镜调节调到0的位置,另外一种就是车辆前进速度达到到15KM/H以上,最后一种就是拔掉钥匙之后,均能将后视镜自动回位,这个功能还是很炫的。
⒐ 调整倒车灯亮度进入09→访问权限31347→匹配→ (6)-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert AB 28 (6)-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert AB 29 默认值为86,也就是说亮度为86%
⒑ 开启限速提醒功能进入17→匹配→ (1)-速度警告→未激活改成激活 (3)-速度警告-速度→输入需要提醒的速度(默认为0)
⒒ 锁车解锁喇叭响进入09→访问权限31347→匹配→确认信号→ 第1和第2改成是 第8和第9改成激活
⒓ 电子驻车控制日行灯进入09→访问权限31347→匹配→(5)日间行驶灯→Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten→未激活改成激活 开启之后,在未解除电子驻车之前,日间行车灯是不会亮的,解除电子驻车之后,日行灯会自动亮起,在路上自动驻车的时候,也就是绿P亮的时候,日间行车灯是亮的,只有红P开启的时候,日间行车灯才会熄灭。
⒔ 禁用安全带报警进入17→匹配→停用座椅安全带报警 →否改是
⒕ 锁车折叠倒车镜(豪华版直接更改匹配、舒适版需更换旗舰版可折叠外后视镜和调节开关)进入09→访问权限31347→匹配→ (23)-访问控制2→Funk Spiegelanklappen→未激活改成激活 (24)-访问控制2→Funk Speigelanklappung Modus by convenienceoperation via remote control key(锁车长按两秒自动折叠) by look command viaremote control key(点按锁车键、立即折叠) 进入09、然后选择 基本设置、选择所有匹配值的复位 豪华版更换后视镜后需要更改编码: 进入42、52设码,都是把长编码里的3A改成3B、80改成DC
⒖ 增加MIB中日行灯开关选项 (原配MIB的车应该都有,后加装的才需要这个步骤)进入09→访问权限31347→匹配→(2)-日间行驶灯→Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich→激活
⒗ 熄火后按方向盘喇叭不响进入09→访问权限31347→匹配→(3)辅助功能/ (3)Auxiliary functions→Signalhom ohne KL 15→未激活
⒘ 熄火开门后车窗升降依然可用进入09→访问权限31347→匹配→(14)访问控制2→Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen→未激活
⒙ 引擎盖打开后雨刮器停止进入09→访问权限31347→匹配→(19)雨刮→Wischer Stopp bei Oeffnen der Motorhaube→激活
⒚ 驾驶学校模式(豪华版MIB)进入5F信息电子设备→匹配→ (11) 车辆功能列表CAN-Driving_school→可用 (12) 车辆功能列表CAN- Driving_school_msg_bus→信息娱乐数据总线 (171) 车辆菜单操作-menu_display_driving_school→激活 (173) 车辆菜单操作-menu_display_driving_school_over_threshold_high→激活驾驶学校模式多了当前车速和方向盘方向的显示(下图右边箭头亮表示方向盘往右打) 其次驾校模式按时间记录一整天24小时的数据;其实也没什么用处,聊胜于无吧。
⒛ 舒适以上设置雾灯为回家灯(默认近光)进入09→访问权限31347→匹配→ (4) 舒适照明-Coming Home Leuchten→近光灯改成雾灯
21. 光线传感器灵敏度更改(未测试)进入09→访问权限31347→匹配→ (8)-辅助灯光功能 - Lichtsensorempfindlichkeit→改成不同选项即可(默认:标准 senstive:敏感 non senstive : 不敏感)
22. 豪华版雨天自动关窗(下雨天不会自动关天窗、只是自动关闭四门的车窗)进入09→访问权限31347→匹配→ (15) 访问控制2-Regenschliessen_ein AUS→激活 (16) 访问控制2-Regenschliessen_art→永久 (28) 访问控制2-Menuesteuerung Regenschliessen→激活 进入09→设码→第0字节改成06
23. 回家功能的自动触发进入09→访问权限31347→匹配→(1)-舒适照明-Coming Home Verbaustatus→手动改自动 此外还可以设定是车门还是关电门触发回家,具体如下:进入09→访问权限31347→匹配→(5)-舒适照明-Coming-home Einschaltereignis→Driver door 改成 ignition(Driver door是车门,ignition 是关点火钥匙,自行选择)
补充: 下面是之前发的,锁车喇叭响, 补充解锁喇叭响。
解锁喇叭响需要把 (1)-确认信号 (2)-确认信号 两项 未激活 改成 激活 。
这样解锁时喇叭也想, 只激活(8)-确认信号(9)-确认信号 锁车喇叭响,解锁时不响。
有问的我就加上
更新
更新
刹车灯全亮
好多问的,从新发下,之前的高尔夫7编码,也可以用刷出来并不算全亮。
下面的是凌渡全亮编码。
首先进入“09-中央电气系统”通道,允许进入,输入密钥31347,然后选择“匹配功能”,在下拉菜单中找到
(8)-Leuchte23SL HLC10_Lichtfunktion C 23,把这个地方的“未激活”,替换为“制动灯”,执行,再找下面
(10)-Leuchte23SL HLC10_Dimmwert CD 23新的数据100,
(8)-Leuchte24SL HRA65_Lichtfunktion C 24未激活改成制动灯
(10)-Leuchte24SL HRA65_Dimmwert CD 24新的数据100同左边亮度数据
(8)Leuchte27NSL RC6_Lichtfunktion C 27改为制动灯,执行
(10)-Leuchte27NSL RC6_Dimmwert CD 27 新的数据100执行
上面改完就可以了,白天也会全亮跟夜晚开启大灯时亮的一样。
下面是示宽灯亮度调低,这样踩刹车时所有灯亮度比不踩刹车时亮度高, 更加明显。
示宽灯亮度调低,设为 60 或 100, 如果设60,上面的可以不改, 如果设100,上面的100全部改为127。
左边外侧示宽灯,将(6)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB 23设为60;
右边外侧示宽灯,将(6)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24设为60;
内侧左右示宽灯,将(6)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB 27设为60。
教程完毕,我只说了重点,剩下的,刷代码,想要图片的,可以自己搜索论坛很多的,
实在不懂得可以私信我,
本人是长春牌照,目前在延边,有东北的朋友可以私信我留个联系方式,大家可以讨论凌渡车的一些问题。
延边地区的,如果自己不能动手也可以私信我。 有延边的朋友可以联系我,到时候建个微信群,可以搞个聚会交流下用车心得。
嗮嗮图。
求关注, 要连接的关注我。WX.楼下翻。
