1,标准模式,不用说了,就是以前没有刷之前的普通状态,没有任何区别。
2,运动模式,这也是最值得刷出来的一个模式。说实话刷驾驶模式就是为了它!详细说一下这个模式吧。首先,它会切换到S挡,升挡比较晚,这个就和普通的S档一样了。然后,在运动模式下,发动机转速会一直保持在2000转以上,60kM的时速,发动机基本上就保持在接近3000转了,时刻保持着充足的动力,超车非常轻松。最后,运动模式下,方向盘的手感会变得更重,阻尼感增加。而且车速越快,方向盘越沉,跑高速的时候,方向盘手感会非常稳,让人很放心!这也是我最喜欢的模式了,真的会让你感觉像换了一辆车!这才是轿跑的感觉!动力太充沛了!超车太轻松了!还有,即便是开空调,动力也几乎感觉不出什么衰减。加速的时候,发动机的声音也有一点咆哮的感觉。但是,提醒一下,这个模式的缺点就是很费油,真的很费油。自己权衡下呵呵。
3,经济模式,这个模式也是非常有意思的而且很有用的。选择这个模式之后,仪表盘上会显示“E挡”,这个一般人还真没见过吧,对,就是E档哈哈。在这个模式下,首先油门无论你怎么使劲踩,都基本不会过2000转,所以车会非常肉没劲。另外,只要你松开油门,变速箱内部就会切换为使用空挡滑行。另外,在这个模式下,空调也会使用经济的运转方式。所以这个模式下会非常省油。据有的车友说,百公里油耗比普通的模式至少要省一个油,甚至更多。非常明显。但是,所付出的代价就是这个模式下,你的车会感觉非常的肉,不是一般的肉。自己权衡下。哈哈。
4,舒适模式,有人说在这个模式下,方向盘的助力会更轻一些。也有人说,所谓舒适模式也是通过换挡时机来完成的,有时候它会使用2档起步,在这个模式下没有顿挫感。不过这些我没有太明显的感觉。我和朋友们专门查看了转向机的相关编码,并试着用顶配的数据来激活模式,但在模式选项中看,所谓舒适模式的选项和标准模式是一样的,并没有什么变化。方向盘的选项也只有标准和运动这两项。这一点还希望其他刷过驾驶模式的朋友来解惑。
5,自定义模式,以上的这些比如方向盘助力、引擎、空调等模式可以自己搭配。
6,越野模式,目前还看不出有什么特别之处
之前的裸盘…
欢迎大家来踩…来喷…
