献给即将或已经提车的自己动手改大灯/MIB5寸&后视/倒车雷达
1 203 发布于 2016-07-12 19:32:02 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理更多精彩内容戳这里
        心得放最后吧 先上硬干货  仅供参考哦~拆坏别找我
有错别字或者说的不全的你们就当没看到吧 应该是论坛最实用最全的改装帖了 别打脸
  改大灯篇
想自己动手先马云家买梅花班子一套吧 T20和T30 一套十几块吧貌似
大家大多数改灯无非就是时宇和龙鼎。做工说实话和原厂比真的渣。。但凑合用一分钱一分货。大灯我选的后者 ,2500一对,近光疝气远光卤素雪莱特安定,安装自己搞定的,想自己装的可以参考参考,事先声明我第一:装这个纯属兴趣加脑抽再加我这倔脾气,第二:我发现高尔夫很多和凌度通用就度娘这方面问题发现可行!第三:本人动手能力也较强做机械加工行业的
图片拍的不是很多,更多只是文字描述,只说几个重点。。想自己装的 买灯时候问客户能不能提供技术支持吧,顺便可以度娘搜高尔夫改大灯教程,因为凌度这个和高尔夫6还是7来着是一样的。下面会贴个我参考的高尔夫改灯贴。(搜了好久才找到的无私奉献给你们了
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-871-30072931-1.html 高尔夫论坛的 更多自己度娘
别问我,我嫌烦
 装上才发现左灯有个线漏在外面 黑白的。。呵呵客服让我拿铁丝调,我后盖特么一堆乱线。这么乱?于是我拆了右灯的很整洁 呵呵。。这装配工艺  好了时宇也好不了哪去凑合能用吧
接下来就是拆中网上面这几颗螺丝 拆了 之后 这玩意还有几个内卡 ,需要你用起子顶住然后往外扳  从左边/右边开始往外扳出来,这内卡就在没上螺丝的空里面很明显
拆包围很简单  轮毂内几把螺丝就前面的螺丝拆了  我记得一边是4把螺丝,就是车头朝前的螺丝。。图片没有。。参考贴的帖子
然后就是和保险杠斗智斗勇的时刻到了!!!
先从一边开始往外扳!!一定要用力不然真的拔不出来不用担心卡子短了。。(断了也不管我鸟事
巧劲是要点吧。。。我是先扳两侧最后从一侧开始使劲拔中间的!!
哦记得记得带手套!!!!!
好了 图片一下到这里了 中网拆完螺丝内卡也往外拔了然后就需要往上提。要带点劲。。就下来了。。。
先把方向朝右打死
大灯有4把螺丝 期中3把你不用松包围就可以拿下,剩下那把放松包围扳开你会看到,在包围最边上。。就是图片里蓝色毛巾裹足那。。扳开就看到了。。
拿大灯的时候切记用毛巾包裹下我图片包裹的地方还有一个地方就是上面那个尖尖的。我没包是因为我看别人没包草。。。如果不包你拆完拿下换新灯试试。。
左边的同理。。
拆下的大灯
做工真的好
装灯很简单怎么拿下来。。怎么装上去。。这点动手能力没有你也别琢磨着自己装了吧。。
拿下来的大灯有垫片 是卡在大灯上的  自己看看就知道怎么拿下来。。。然后装到新灯上。。螺丝也记得拿下来。。
这是调高地间隙的
这是侧边顶大灯前后距离的 我记得。。。
也是调间隙的。。很多人装完觉得间隙大小不一。。就这几个螺丝没调好。。是我 差不多得了 。我懒没调直接按。。。
好了这厮是完工的。。。是不是跳度太大了。。。
 大灯插头对插   插原灯的插头需要用起子按住卡子才能拔下 很紧真的很紧。。比处女还紧!!!
顺便说下安定固定在大灯上。。有块黑色的正好给你固定。。
剩下的几个插头对插。。  对插的插头很好认 一扣一勾 可是我的控制近光的居然是反过来插的!!我草******什么 SB设计
完工了  心好累
真的骚 反正我不喜欢L型的日间行车灯
转向灯就是骚 嘿嘿
  不骚不晒
 改5寸MIB 篇
 先说之前4S装的路畅安卓导航吧 。。。呵呵 开机要等几十秒到几分钟不等。。。后来看到别人插钥匙点火就好了我就。。。。。呵呵了 音质也是。。装完MIB5寸才发现凌度音质可以啊!!!重低音好的不行!!!开机秒开贼稳定!!!除了没导航 (虽然可以加模块但那价钱反正我也买不到)
东西是马云家买的168 提供技术支持 马云家搜搜就行 然后宝贝介绍说了,另外倒车影像需要刷,你让卖家帮你解码免费的。。不行你换一家。。连接不给了就搜 MIB5寸第一页那几个自己问 我懒的回复了 另外如果你和我一样之前装的什么鬼导航 现在改MIB5寸那么必须换摄像头 卖家卖的150左右一个。。或者你买延时继电器15还是30来着忘了 然后请人装挺麻烦的 。。非常不建议虽然我是加的继电器。。要走线到保险丝好麻烦 当时我就后悔了早知道换摄像头了草。。。百把块的事
拆面板  简单说下把从右边开始拆 下边开始翘 需要起子 或者塑料翘扳。。然后就好翘了。翘到左边需要你用手扳了看巧劲吧。  顺带一提我提车该导航的时候这导航面板是换的,原厂的不匹配给4S黑了草TM的!! 害我买了个原厂的!
完美拆下
这是拆下来的 导航 哦对了 拿中控下来需要专用工具 买5寸mib卖家送的!!!拆进去那4个长方形就能直接抽出来
看那个黑盒子   还有那个线上面的白条 一个写的是宝俊630!!!!!!!!宝俊630!!!!宝俊630!!!!!
为什么为什么为什么??!!此时我的内向是奔溃的。。另一个写的高尔夫什么的。。哎
把原来的全部拔了  然后对插就行了 如果和我一样有摄像头的画16年产之前的需要买转接头。。卖家会告诉你的   然后转接插头一遍插摄像头黄色的一般另一边插进原车插头然后 在把总插头插进主机插口上。。。。具体论坛有不解释了
音质真的赞  蓝牙也好!!
接下来就是 发现拆下来的面板对不上去的懵逼时间!!!!!!!!!!!!!!!!!!我特码当时就懵逼!!!!!!!了!!!!!!
这是加延时继电器 接的摄像头电源 红色那根,接倒车影像保险丝那个  7.5A我记得  这图我是安照论坛说的插得!!结果是 我他吗倒车灯亮了一晚上!!!最好家里人看见跟我说的 !!!!我呵呵了不爆粗了就。。。第二次被论坛坑。。。
不放心并且想要美观的的可以买(保险丝取电器)马云家自己搜 很便宜顺便买几个保险丝备用吧  我记录仪也是这样做的 这个也是。正反不用管能用就正常!
看见左下方紫色保险丝侧插那个么?我记录仪取电的地方 !帖子我之前发过了 有兴趣自己看把。。好处是走线隐蔽不占用点烟器。也安全方便!
装倒车雷达
雷达买的后4点的 蓝屏 可以显示4个方位的距离 牌子不说了马云家排第一那个 258裸机 318包安装
找人安装的 这次之所以不自己动手 因为我不知道雷达后面穿线走哪。。还有拆不拆保险杠好麻烦。。事实证明还是老师傅6。。。在这里想自己安装的 把重点说下
打孔就不赘述了  参考280什么的有倒车雷达的位置!!自己拿双面胶帖着定位上下距离  至于 左右距离 拿卷尺量  侧面的定位 师傅是取中间为基准然后~打孔咯  需要手电钻 嗯我有 打这个需要开始钻需要慢一点钻稳了在全速钻。。这是一个曾经机床装配工的我的个人经验。。
打完穿孔    线从车底出来  这时候重点来了看下图!!!
看见穿线位置了嘛  把头伸进车底 凸出的橡胶密封住的就是那个预留穿线孔需要用尖锐的东西或者 钻头钻通。。一边一个 不放心可以从上面钻备,拿掉备胎碍事。。
看见备胎旁边的圆圈,中间还有个小圆圈那个 类似地胶类的封住的钻通穿线即可。。。。。空盒子固定在右边当然随便你。。。线记得用胶带过一下。。。。
然后线接倒车灯线  我接的右边的 。。扳开黑色的毛毛的尾灯旁边的就看见了尾灯线了  哪根呢 嘿嘿我也没注意看  如果你装了倒车影像就从那几根接了倒车灯线试试把  挺好找的,把外接的线排除就知道了
地线接右侧下方的螺丝上很好找就这一个! 然后找个螺母套上 !
我觉得方右边比较好
 安装玩工 色差还好 蓝色真的难选!!!
在外面找安装点安装不拆保险杠价位60左右吧  拆保险杠100 吧 装6点8点就不知道!
一点心得送个想买凌度 或者和我一样买230不加天窗的。。。
个人推荐不差钱280舒适或者230+天窗包 比较装比毕竟那么大天窗 反正我不抽烟不装逼 (才怪才不是因为没钱)  懒得解释 只从实用性和装比性上讲 豪华和330没必要 。。。真的
先谈谈大家关心的DSG变速器吧
第一点:平顺性 低速油门踩急了是会有点顿挫 至于什么羊角 咔咔什么的 少数路况会出现。。这个仁则见仁智者见智
第二点: DSG会根据驾驶习惯去调节油门开合程度 ,什么意思呢就是你喜欢开快车喜欢大脚油门那就变速箱会把油门前1/3左右调的很灵敏,相反很多人说起步后踩了没啥动力反应慢。。。动力弱。。。。那时因为变速箱认为你开车并不是大开大合那种人。。不相信的可以找个高速或者什么郊区试试 ,一言不合你就起步大脚油门,不用地板油深踩就行。。。开个十几公里你在起步轻踩油门试试。。。你会发现油门灰常轻快灵敏类似1.6自吸车调教。。关键后劲比1.6还大~~~
第三点:有两次出现D档起步踩油门转速升到4000多转不升挡。。。如果不是察觉发动机声音明显太大我也没注意,然后吓得我赶紧松了点油门,DSG立马就升2挡了。。。当时我油门一直轻踩加速双手方向盘。。不存在挂M挡!!!行车电脑也显示D1!!!
异响目前发现一出 而且还是仅在特定的烂路才出现  仪表台出风口那 嗡嗡像是什么东西松了 然后一直在抖。。。。晃悠的感觉
 在谈谈动力吧 230真的够用了高速也够了 油门深踩起步推背感真的强S挡更加
油耗目前长时油耗评价6.5 主要郊区路况好。。别羡慕呵呵
内饰做工真的对比下日韩系 反正我喜欢大众的用料和做工。。。一分钱一分货这个道理在现在这个市场性应该是硬道理?
最后我蓝神   收尾
最后编辑于2016-08-28 06:56:06
/11页
