看到论坛里很多人讨论刷隐藏,今天本人就来发一个,希望能帮到广大想刷隐藏的凌渡车友,版主可要给个精华。
8项内容: 1、运动指针
2、加油量显示
3、转向轻拨3下改5下
4、倒车镜下翻
5、锁车喇叭响(没刷,感觉太吵了)
6、一键开主驾驶门,两键开其他三门(没刷,太麻烦了)
7、遥控锁车折叠后视镜(没刷,没有电动耳朵)
8、刹车灯全亮(很好的功能)
其次,在刷之前一定要做好备份,以防出现意外。最好截图或者照相记住原来的长代码。
现在开始,线和软件到手之后,需要一台笔记本电脑,先将软件转到笔记本电脑上,连接5053线装上驱动(懂电脑的都会),然后再在车上找到诊断端口位置,具体位置在主驾驶室仪表盘左侧的小储物盒下方。
打开点火开关,按钮就可以点了
1、运动指针
2、加油量显示
3、转向轻拨3下改5下
注意:转向轻拨3下改5下改好要MIB的设置要恢复出厂值,否则不生效。
4、倒车镜下翻
用法:一定要把后视镜调节调到R位置,挂倒档的时候,右侧的后视镜就会下翻一定的角度,如果要想后视镜回位有三种方法可以实现,一种就是手动将后视镜调节调到0的位置,另外一种就是车辆前进速度达到到15KM/H以上,最后一种就是拔掉钥匙之后,均能将后视镜自动回位
5、锁车喇叭响(没刷,感觉太吵了)
8、刹车灯全亮(很好的功能)
今天用一个小时的时间研究出了凌渡的刹车尾灯全亮,实现了刹车时原厂小制动灯、内外侧示宽灯和高位刹车灯同时点亮。之前论坛里也有朋友参考高尔夫Mk7的编码刷所谓的尾灯全亮,但效果不尽如人意。由于高7和凌渡两款车的尾灯组结构有所不同,凌渡使用高尔夫编码刷全亮后,外侧示宽灯仍然是不亮的,效果不好。
如果大家追求夜间刹车时点亮效果更显著的话,可以把亮度值设置为大于100的某个值,但不建议过大。个人比较推荐127左右的值,因为这个数字在许多灯块的Dimmwert选项中多次出现。此外,为了进一步突出刹车灯(刷全亮以后)与示宽灯的区别,增强夜间刹车的识别度,可以将示宽灯亮度调低至60左右,方法如下:
左外侧示宽灯(10)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23设为127
右外侧示宽灯(10)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24设为127
左右内侧示宽灯(10)-Leuchte27NSL RC6 -Dimmwert CD 27 设为127
左边外侧示宽灯,将(6)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB 23设为60;
右边外侧示宽灯,将(6)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24设为60;
内侧左右示宽灯,将(6)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB 27设为60。
(8)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C 23 左外侧示宽灯
(10)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23 左外侧示宽灯亮度数值
(8)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C 24 右外侧示宽灯
(10)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24 右外侧示宽灯亮度数值
(8)-Leuchte27NSL RC6 -Lichtfunktion C 27 左右内侧示宽灯 (内侧只用一个通道联动控制)
(10)-Leuchte27NSL RC6 -Dimmwert CD 27 左右内侧示宽灯亮度数值
左侧原厂制动灯,(4)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion A 20 制动灯”
右侧原厂制动灯,(4)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion A 21“制动灯
这一期作业就这么多,希望能帮到大家!
