清除历史记录
养车
AI平台
雷凌论坛
雷凌论坛
中控异响处理,拆,彻底拆
发新帖
发视频
有奖活动
中控异响处理,拆,彻底拆
2016-04-17 15:35:51
首先声明,方法来之兄弟论坛,解决方案未必通用,试验ok仅针对本车
这个中控异响提车没多久就发现了,稍微粗糙点的柏油马路就会共振发出,咯咯~咯~的响声,
之前也自己动手处理过好几次了,一直没有解决,总是天气一热就有响声,早上出门上班不响,
下午晒一天,回来路上就开始响了,在论坛里专研很久,终于忍不住,在网上买了海绵,动手再次处理
这事之前拆的过程中发现的,把中控左侧吹侧窗的出风口拆下来,就不响了
但是在所有接触的地方都缠上绒布胶带,装回去后还是会响,隔壁卡罗拉论坛高人说,有的中控异响可能是出风管太软,造成的,可以通过贴海绵解决
首先,把左右A柱饰板扣下来,从上端扣起来,拽开口,往上一提就出来了
然后把左右两颗膨胀螺栓,中间帽子挑起来,就可以拔出来了
再拆右侧饰板,从缝隙用手抠就行了,都拆过好几次了,轻车熟路的
拆左侧出风口,一样,从缝隙用手抠
抠出仪表框后,就可以用螺丝刀取下两颗固定螺丝,然后用力拽出来,拔下插头口,就可以取下来了
拔下副驾驶气囊插头和时钟插头后,用12的套筒扳手,将气囊固定螺丝拧下来
然后就可以,将整个中控台提起来,都是对插的卡扣,用力往上提就可以了
拆掉中控后,发现这个出风口罩子,很松,轻轻敲了下,发现有打塑料的声音,果断拆下来,出风口左右两侧两个钩子松一下,就可以取下来了
果然,中间横档上都有摩擦的痕迹了
在下面风口接触的位置贴上绒布胶带,两层,不算厚
接下来就是处理他了,重点
讲风管全部拆下来,在整个台面没贴隔音棉的地方贴导航海绵,将前板块的固定螺丝全部紧一遍,以防有松动的,这是贴好的效果
在前窗出风口贴上两层绒布胶带,在卡罗拉论坛有车友只处理了这里就好了,我不确定,那也处理下,宁可错杀不可放过,不过这个口原来就挺怪的,仔细看风口与风管接触的地方有凸点,估计是为了防止大面积接触产生噪音,我贴上软的总不会有错
不好意思,当时忙着贴,这张风管贴海绵的图忘了拍,借用下卡罗拉论坛的图,勿怪啊
装风管的时候,吧能想到的可能会摩擦到的地方都用绒布胶带,给贴一下
接下来就是原路返回,装回去就可以了
接下来,装仪表螺丝的时候悲催的事情发生了,右侧螺丝还没拧就掉进去了,叮咚叮咚几声,最后听声音应该掉在铁板上了,估计是在底盘上,找的过程就不想多说了,基本上吧方向盘下面的饰板都拆完了,最终在那个储物盒下面找到了,找了整整2个小时啊,也真佩服自己的耐心
就在这里面,把地毯掰出来,侧面板也拆了。痛苦的经理啊
装好中控,最后,处理了下这个发动机仓里的挡水板,用手拍拍好送,而且有塑料打铁的声音,把这个膨胀螺丝拆出来,在底下垫上厚一点的海绵,装回去,好多了
上路测试,基本没有共振的咯咯咯声了,正好看到里程都有1w公里了,拍照纪念下,下午又在外面晒了半天,也没有听到异响,应该已经解决了
4月18日更新,经过一天的暴晒,可以确认,中控异响已彻底解决,掌声响起。。。
经过2个多月的颠簸,吱吱声又有反弹了,只能说没有找到根源真的不好处理啊,啊,啊,,,,在论坛车友的提醒下,把a柱饰板下端,固定中控台的左右两颗塑料膨胀螺丝换成铁螺丝,以使中控台固定更牢固,减少共振抖动
工具么,就这个小起子一把,强力磁铁一枚,保鲜膜将磁铁包牢,防止吸在螺丝上掉不下来,将侧面饰板扣下来,就可以从下面吸着螺丝装上去,螺帽在上面,方便用套筒扳手拧紧,
最后,提醒下,中控异响,如果勉强能接忍受的话,不要拆了,虽然然不算复杂,但很多不可控的因素,比如掉螺丝,饰板轻微刮痕啊,就算去4s让他们弄,也难保有多仔细,当然自认为动手能力还不错,实在受不了,可以搞搞,真正拆装也就两个钟头的事
今天是2016年9月1日,昨晚在论坛一位热心车主的提点下,说左空调出风口异响在仪表后面,就是图中画红圈的两个位置,特别是右侧那个
确实,拆开发现这个位置,有一条筋与后面的塑料,可能会接触(拆过中控就会知道,其实这两个塑料接触是仪表下框架与一边台面结合的点),但用手轻轻摇动后,听到的响声不是从这里发出的,只能说,把这里的抖动消除后会减少根源处异响
通过多次敲击后发现,真正的根源在这里
就是这个螺丝,拧的不是很紧,造成中控框架震动后与车身框架摩擦,发出异响
知道根源后,处理就比较简单了,在这两个之间用胶条,胶带等等软的东西隔开一些就可以了
然后锁紧螺丝,跑了下平时经常响的路段,确实恼人声音没有了,当然经过这么久这么多次的折腾,我已经不敢说已经处理好了,但这次处理个人认为是找着根源的处理,应该是稳妥很多了,现在开了已经有两个月了,闹人声音已经消除,除了过大坑偶尔响下,基本听不到响声,这个位置拆起来相当简单,不用拆空调饰板,只要拆两块板,1.主驾的踏板(门边上那根长条,下面有很粗的股线);2.左脚边那块挡板,上面有颗塑料螺母固定着(这颗螺丝经常有论坛发帖问装在什么位置,哈哈),拧下来直接拔出来就行,就可以看到这颗螺丝了,对了螺丝用10号套筒扳手拧,就是跟cd机固定螺丝是一样的,垫片可以找自行车内胎剪一片内控6mm,外径20mm的圆片,也可以找五金店买一片接手龙头的密封垫,详细可以看我另外一个异响处理贴,请移步:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3462-55788737-1.html#pvareaid=104131
最后编辑于
2016-11-12 13:01:51
2016-04-17 15:53:53
等直播
2024一季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
2016-04-17 16:19:26
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2016-04-17 16:25:17
泥煤,不心疼啊
2016-04-17 16:26:02
我没拆,开80码,副驾台面上有异响,脑中浮现买菜车算了。我1.8排量的。以为就1.6排量的有。哈哈。
2016-04-17 16:26:50
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2016-04-17 16:28:07
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2016-04-17 17:34:00
刚看完,动手能力真强啊
2016-04-17 19:42:49
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2016-04-17 20:04:51
基本没有异响?我以为这么大工程会搞彻底
2016-04-17 20:26:51
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2016-04-17 21:15:28
鼎力支持,技术帖,中控异响虽说是小问题,不过非常影像驾驶感受
2016-04-17 22:31:33
我已经响的受不了了,主驾驶位置,好像是方向盘调节高低那块位置响的!左前门门板也响!
2016-04-17 22:55:51
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2016-04-17 23:05:15
真心佩服楼主的动手与胆魄 我也呗这异响折磨的不清
2016-04-17 23:11:22
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2016-04-18 00:03:43
LZ勇气可嘉!
2016-04-18 00:24:30
有异响的时候我是直接把音乐开大声
2016-04-18 08:04:57
我的车走发麻的路面,眼睛盒老是吱吱响。有什么办法解决啊?
2016-04-18 09:00:20
动手能力很赞,我也早就想这个么干了。
2016-04-18 11:20:10
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
4
5
6
11
/11页
北京国际车展攻略
携岚图梦想家亲子游
法拉利XX Programme
分享小鹏X9提车经历
RAV4荣放提车分享
摩旅日常之碎碎念
11:46
开自改床车找我维修
09:27
两人连夜到达昆明
05:08
思域Type R提车Vlog
16:24
摩旅山东一波三折
