这年头行车记录仪成了用车必备品,不怕一万就怕万一,其实这东西是厂家最该标配的。我这个人很懒,原本就是想点烟器取电,把线往风挡玻璃和上部内饰版直接一塞,然后从A柱隐藏顺下来,从脚垫下面到点烟器。不过A9玻璃和内饰顶板不是紧贴的,线根本藏不住。老是掉下来。就准备换种方法,其实也可以从保险盒取电。求助百度像508,DS可以从后视镜电子防炫目取电。决定试试看。
打开后发现这个插头线有点多,咱不懂,还得百度,咨询淘宝店家说A9这个插头好像跟508不太一样,有些不确定。继续百度看到有DS车主从雨量传感器取电的,既然都是法系
估计A9也没问题
右边这个蓝色的就是雨量传感器的插头
把这个蓝色的插头拔掉
万能淘宝买的转接线,插头带狮子标
安装很简单
连接好,点火通电,成功。
罩子没装,怕有什么问题的话在拆蛮烦,开了一周没发现问题,不过之后一段特别拥堵的路段(一个小时移动了500米的)发现了问题,行车记录仪关机了,然后又重启了,开始以为行车记录仪的问题,不过后来发现USB口确实没电,不过一会又好了。这不就是关键时刻掉链子啊!后咨询淘宝店主是降压线启停设置的缘故。
打开降压线小黑盒,把启停累计时间设置长些就好了,短接3.4孔,红色LED灯闪10次,调成10分钟就OK了。目前为止一切正常。
最后安装好罩子就是这个样子。完美!
同样300多钱块的记录仪360比小蚁清楚不少。
