以前开奔腾的时候,就折腾得在车门板上打洞安装车标照地灯,4年前,还是很拉风的!!!
现在很多车都有了这个功能,吉利博瑞、哈弗、众泰Z700……都是原车标配的,于是一直想改在A9上。
改装的思路是不想在门板上打洞了,所以只能关注替换原车照地灯的。但是某宝上没有卖A9这个东西的。考虑到A9和标志雪铁龙的关系,以及以前给A9买过的标志雪铁龙装饰等,还是把目标锁定在标志上。其实,仔细琢磨下A9这个车,对比一下配置,这车跟标志508简直一模一样的!其实A9除了外壳、底盘、发动机、变速箱有点C6的影子,本质还是标志508的。
淘宝上找标志508的照地灯很多,但卖家多数不提供东风的车标,甚至我都想买个508的灯,再买个东风的菲林,自己更换。后来,一不小心终于在淘宝找到一家生产迎宾灯的厂家,老板很痛快,得知我的情况后,说可以给我免费更换菲林。于是果断买了4个。
买回来安装时,又来问题了,车标投影太大了!!咨询了老板,老板说这个菲林原始钻孔安装的投射灯用的,因为距离地面近,所以做得大。解决的方法也很简单,在灯的内部去掉一组透镜即可。按照老板的说法,自己动手,一个螺丝刀搞定!虽然门板还有点遮挡,但已经很好了!
不多说了,开始上图!!!
