现在的车发动机舱中网开口都很大,冷凝器暴露在外面很清晰。虽然冷凝器在设计时考虑到蚊虫的撞击,但车子跑久了,还是会有很多虫子堵在冷凝器里,对散热效果多少是有影响的。以前的奔腾B70,买车时就安装了不锈钢的防虫网,跑了9年,卖出时,冷凝器非常干净漂亮,空调制冷效果一直很好。但也有个问题,网上卖的专用的防虫网,太过密集,而且虫子撞了也会留在上面,如果长时间不清理,也会影响散热,因为那种是紧贴在冷凝器上的。再就是以前奔腾的中网可以很容易拆下来,清理防虫网也方便。但东风A9的中网,拆起来就麻烦了,这东西是跟前杠一体的,要想拆中网,必须拆前杠,如果安装那种紧贴冷凝器的防虫网,日常根本就够不到它,也就没法清洗。
最后,选择了直接在中网和前杠下中网安装防虫网,但因为在发动机舱最前面,不锈钢的那种太密了,会影响进气和散热(如果虫尸密),于是就选择了孔大一点的,虽然会有漏网的,但足以挡住大多数了。
网上选择阻燃的塑料网,还不便宜,一张就30块钱,按照中网的轮廓剪下来,用黑胶粘贴在中网背面。黑胶,这里解释下,一般是灯光改装店用来封装大灯的,常温下是黑色的类似橡胶的,可以用剪子剪断,热风枪加热后,可以像橡皮泥那样任意塑形,而且粘性很大,冷却后就会非常结实,夏季虽然会变软,但既然能把大灯罩粘住,粘个网子应该没问题!网子轮廓四周,再用4个扎带固定,以防万一。因为是冬天施工的,安装完后,非常结实。
再就是选择黑色网子,这样从外面看上去比较美观,如果是不锈钢的,就会露出金属色,有点不好看。
这周正好去4S索赔雾灯罩,趁工人拆了前杠的机会,我自己在车间里装了一个小时,终于改装完了。
