馍馍_65R 2017/03/28 00:20:45 发表在 主楼
如果有更换遥控钥匙里面纽扣电池的,一定要注意看好纽扣电池型号,虽说纽扣电池不值钱,一般超市大概五元左右一个,某宝大概9.9~15元之间,但是买完过后,回去拆后拿下纽扣电池装上后发现盖不上盖才悲催呢,因为我就是这么悲催!然后又不得再换回原来的重新装上记住原装钥匙里面纽扣电池是 3V纽扣锂电池 型号是CR2025 不要跟我一样买成CR2032的了,他们直径一样,也都是3V的,区别就是厚度,CR2032的厚点,所以装到里面盖不上盖,(不排除使劲按压可以扣上,我只是轻微几次但是扣不是上)我在超市买的,五块钱一个,关键看上面型号,CR2032 3V的...
都市小因 2017/03/28 00:35:03 发表在 沙发
看起来你又上当了,30块进去看街车,路上那么多车那么多美女,还两张票,也没整个啥概念车,超跑的
我是天虎我怕谁 2017/03/28 01:36:42 发表在 板凳
此主帖已经被我是天虎我怕谁设为精华帖帖子标题:更换遥控钥匙纽扣电池!我买错型号了!精华理由:帖子写得不错~~~~~~~
看了你的帖子 涨经验了 下次我换电池也要注意才行啊 哈哈
顶一下 也希望回顶哈 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3465-61735870-1.html
这么快要换电池了?
sxsadhu 2017/03/28 09:10:20 发表在 6楼
LikeLad 2017/03/28 08:53:31 发表在 5楼
看了你的帖子 涨经验了 下次我换电池也要注意才行啊 哈哈 顶一下 也希望回顶哈 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3465-61735870-1.html
馍馍_65R 2017/03/28 09:24:31 发表在 8楼
一定要注意
yin_wenl 2017/03/28 14:20:32 发表在 11楼
电脑主板电池,
lcs8263 2017/04/15 20:45:00 发表在 13楼
电池型号是2025不是2032
馍馍_65R 2017/04/16 14:21:05 发表在 14楼
你没有看清楚,还是我发错了?我说的就是我买错了,买成2032好的,但是应该用2025
