和大家分享一下可能有些人知道。但是那些不知道的人我想会有很多费油的恶习需要改一改了!因为这点油钱是不多,但架不住日积月累啊。
现在的生活、工作节奏快,大部分车主早上开车的时候,都喜欢启动车后踩油门就走,其实这个时候,因为是冷车(特别是在冬季),水温等都还不正常,因此这样开车会特别费油。最好的方法,是启动之后,先预热1到2分钟左右(时间长了也不好),再利用自动挡车的怠速(手动挡是不行的),让车子慢慢动起来,然后慢慢加油,等水温正常了,再正常行驶。
要学会判断红绿灯的变化
在市区行驶,难免碰上红绿灯。此时,提前判断车能不能顺利通过很要紧。如果认为不能通过,那么就早些松掉油门,以控制车速,避免急刹车。这样的提前判断,至少能省油30%以上。
避免踩地板油
很多人喜欢油门一脚踩到底(即所谓地板油)的酷爽,但童靴你造吗?这会增加不少油耗。最好的方法,还是缓慢加油。此外,自动挡车型,在踩下油门不放的时候,到了一定的速度,会自动换挡。这时候,要松一下油门,再踩下油门踏板。这样,也能省不少油。如果你一直踩着油门汽车电脑就认为你要加速行驶,就会降挡加速,耗油量随之增加。
等候红绿灯时,不要挂“D”挡
大部分开自动挡的童靴,在等候红绿灯的时候,都会挂在“D”挡,踩住刹车。这其实是个增加油耗的习惯。因为,挂在D挡,会增加离合器的摩擦。正确的做法,应该是等红绿灯时,挂“N”挡(俗称空挡)。这样做的后果是,省油“0.2%”左右。而事实上,挂在“N”挡,脚也可以从刹车上移开,从而减少疲劳感。另外,短时间停车时,比如遇到短暂的路口红灯时,只要踩住刹车就可以了。但如果停车时间超过2分钟,就应该挂入“N”挡,这样可以保护变速箱,避免变速箱油过热;如果停车时间超过5分钟,最好熄火,挂入P挡,既环保又能节省汽油。
巧妙利用滑行
这一滑行,不是指空挡滑行(注意,自动挡车型,行驶时永远不要挂在“N”挡滑行),而是指利用车子速度的惯性,松开油门踏板,让车子自己滑行一段距离。滑行是可以省一定的油的。一般自动挡车型,在时速60公里的时候,滑行200米左右,时速会降到40公里左右。这是可以利用的。比如,高架下桥的时候,就完全可以预先松掉油门,让车子滑行到路口。
日常保养很要紧
勤换油。这里的油,包括发动机机油等等。但更主要的是,自动挡车特有的变速箱油,要勤换。一般自动挡车型的说明书上,都要求10万公里左右更换变速箱油。但私家车主,最好5万公里左右就换一次。尤其是在用车环境比较脏的城市、乡村,变速箱油就更应该换得勤一些。因为变速箱油脏的话,会增加阻力,从而增加油耗。这要自己根据爱车的保养手册自行掌握了。
勤洗空气滤清器。这是可以DIY的事,也就是说,每开2000公里左右,就自己把空气滤清器拆下来,拍打一下,或在洗车时要求工作人员用压缩空气吹一下,把附在上面的脏东西、灰尘吹干净。这会改善发动机的进气,从而降低油耗。
好了上几张照片吧。欢迎大家踩帖
