不知不觉小G已经陪伴我半年有余,从刚开始订车时候焦急的等待,到现在每天都能与爱G激情四射,最美好的事莫过于此!
外观就不用说了,看到以上图片我相信你会和我一样,从此相信了一见钟情!那就从它的核心说起吧,6DTC干式双离合变速箱!说到这个大家首先就是两个最直接的问题也是最大的担心映入脑帘,过热和顿挫,过热就不说了之前的帖子有讲过,在此说下顿挫吧!
起步冲击:动力总成系统由于配合存在间隙,在滑行转换至踩油门起步过程中,动力系统存在消除间隙的过程,此时无法避免的会产生一定的冲击;
低速换挡冲击:低速行驶过程中,由于档位速比相差较大,换挡过程也更容易感知到。另外,换挡的平顺性依赖于和离合器摩擦特性,在某些工况下,发动机和离合器均可能存在一定的偏差,导致换挡过程顿挫;在油门踩的比较深、陡坡时变速器的换挡转速会根据实际状况调整,与正常行车相比换挡转速明显上升;辅助制动:在下坡及制动强度较大时,变速器强制降档(发动机转速会明显上升),来增加发动机辅助制动,使行车更安全。这就是几种导致顿挫的原因,所以大家在和小G磨合好后,这个问题可以忽略不计,我的小G顿挫感基本可以忽略,等我二保的时候换全合成机油,这个问题基本就不存在了!
下面是三种驾驶模式!
普通模式,动力基本是足够用得了,一般在2000转左右换挡,起步超车感觉没有压力!油耗可完全接受
经济模式,顾名思义,就是为了节省燃油,自然就会牺牲动力表现,如果夏天开空调,建议不适用此模式!
此模式,动力十足推背感十足,延迟换挡提高扭矩输出,表现出来就是开空调得情况下,油门轻轻一踩速度瞬间就能上百了,而且此模式下油耗并没有上升多少,喜欢速度的朋友有福了!这就是人性化的一面,让各种驾驶者都可以选择最适合自己的!
有个名词五油三水,不知道可爱的你知道吗
五油:汽油绝对是汽车上的第一大液体,是发动机的燃料,也是汽车上所有动力的来源(注意是所有,所有的动力、电力都出自于它);机油是发动机的血液,是汽车上最重要的液体,要按照规定的型号及数量添加。(注:机油尺有上限下限之分,机油多了,会烧机油,油耗增加、机油少了,润滑效果差,发动机磨损。最好的机油高度为上下限之间。)变速箱油分两种,一种是手动变速箱油,另外一种是自动变速箱油,二者一定不要弄错了!还有AT变速箱油和CVT变速箱油也是不一样的,不要弄混了;刹车油的重要性不言而喻,我们在使用中应该注意观察油量;现在液压转向助力越来越少了,逐渐被电动助力转向替代。在一些老车型上还有使用,它与自动变速箱油通用。
五油完了,剩下的就是三水了:
车的防冻液是发动机冷却系统介质,现在的汽车发动机不能用水来代替防冻液;玻璃水装在玻璃水壶中,用来清洗前风挡玻璃;现在的电瓶大部分都是免维护的,不用添加电瓶水,但大型货车和部分小型车仍然使用需要加水的电瓶(个人感觉轿车用加水电瓶真是坑啊!)
但是你知道为什么开空调时感觉发动机动力下降?
开启空调,空调压缩机工作时会消耗一部分发动机扭矩;小排量发动机低转速情况下,发动机输出扭矩小(涡轮增加发动机在增压器介入前,尤其明显),空调压缩机消耗的扭矩占的比重就相对大,会使驾驶员感觉到加速无力;较高转速时发动机扭矩大,开启空调时发动机动力影响小。感觉动力不足时,可以适当降低档位(DCT用手动模式或运动模式),提高发动机转速行驶,以取得良好制冷效果同时保证动力性。加速时,发动机转速在2500转/分以上才换高档位(手动变速箱车型);上坡时,在车速降低前,降低档位。
只有做到彼此了解,才能完美融合,人车合一,它才能带给你最好的感受!买了小G我不后悔,我相信如果你也买了它,你肯定也不会后悔!
