此帖已被收录至论坛精选日报-SUV家族。更多精彩内容戳这里。
今年4月2号订的车,当时签合同到期时间是8月底,感觉这是一个漫长的等待…!
过程就不说了。自动红色顶配运动版。就简单说下用车感受和经历吧!先来一张大图感受下我红色大G的风采
其实提车当天是家人看好了日子,也得吧!毕竟老一辈比较传统一些,提车看日子,图个吉利!提车是晚上七点多,天黑了,照也不拍了。随便来两张就直接拿车,简单跟我说明一下用车,相关注意事项和功能…!也不说了,上图~
由于也没有车模,
就一张侧脸吧!
其实吧,在驾驶过程中,我是新手说不出太专业的感受和术语,但是确很真实。嗯,在D档模式,起步还是比较肉一些,但是如果舍得給油的话,动力还是蛮够用,其实市区使用车子,完全OK了。但是如果切到M档,其实还真不差,有点推背感!平时上坡什么的,我都是m档,动力足。d档上坡由于自动切换档位频繁,有可能会造成动力缺失,反复换挡,对波箱和发动机不好。尤其是地下停车场这些,建议自动档的车友们切到m档爬比较好。
另外说一个,就是这个车子涡轮介入在1500转左右,涡轮介入有点突兀,经常感觉到,1-2档切档比较困难,不到2000转不换档
我开过的车子不多,几辆,算是比较难切2档的。不过不懂跟磨合期有没有关系。朋友的传祺GS4,油门响应速度,提速,都比较敏感,跟我大G,有一定差距。试过在路上,我开运动模式,都比不过gs4的d档…同是1.3t的发动机…!我不是黑哦,实事求是!
还有一个相对于这个1.3t的排量,我估计都是通病的了,速度在60-80左右,转速在2000左右的话,动力,不足!这时候比较明显了。需要深踩,转速达到2500以上,才有加速感。试过好多次,上高架桥,有一定的小坡度,快环一般限速80,60左右上桥,踩一半油门,没什么加速感,比较均衡过去。所以综合上述情况,希望可以给各位车友带来一定的帮助。
嗯,想到一个问题,速度在60以上,偶尔会有一点异响,感觉很直接,方向盘有很轻微的振动,刹车片不懂是不是擦到刹车钳,声音"呜~~"响一段,我尝试轻点刹车,或者左右轻微动一下方向盘,声音消失了…!不懂什么情况,这个也不是每次都出现,是偶尔有…!后期观察看看,还有的话去问问4s。
车子内部空间也没拍,简单几张图。个子175,110斤。在前排的话,前排空间没什么问题,就是矮了点。毕竟跨界车。后排更加不用说,蛮宽,坐三个110斤左右的,不显得挤。腿粗空间,前排正常坐姿,后排175的身高能两个拳头不止。没放手做比较,但是也能看得出来,确实如我所说。
下面来一张,一血
还有贴膜3000大洋,连天幕也贴了。3m的恒色+黑衣。原厂没得送,销售说送我,但是那种非常差,隔热效果差得不行,还不如不贴,自己花点钱。毕竟车是自己的!
说到这里,有点气,装踏板的时候,被店里面的工作人员倒车不小心怼了屁股,凹了一整块下去。居然没事,也没掉漆,后来猛的道歉,顺便抛光了一下。
原车音响,能满足对音响要求不高的车友,高音是有,但是音色一般。中频不明显,低音没力,没弹性。
计划着改装音响玩玩…
