不知不觉从提车到现在小G已经行驶8000多了,进4S保养后总感觉要学习一下对她的保养,要不老是感觉委屈她了,哈哈
汽车3年或10万公里后脱保,已然和爱车建立感情,对于大部分人来说或许已经熟悉了爱车的“脾气”,不过对于汽车的保养维修可能依然知之甚少,少了4S店的定期电话提醒,用户可能会忽略保养的注意事项,下面就为大家简单的介绍下汽车脱保后的注意事项。
出保后的汽车保养总体来说和保修期内差别不会太大,汽车的保养依然集中在润滑油、滤芯、火花塞、节气门等易耗损部件,当然随着使用寿命的增长汽车的一些非易损部件也会出现磨损甚至是损坏,诸如正时皮带、刹车片、刹车盘、减震器等,而这些对比保修期内更加麻烦,需要格外细心。另外用户也要注意检查一些不易发现的部件状况,做到心中有数。
1车漆保养
现在这个季节,雨水较多,大量的雨水可能会腐蚀车体,久而久之,情况就会严重了,所以要"防患于未然"。用汽车罩罩一下,相当有用;冲车时候,避免用掸子或者干布直接去擦,要用水冲去灰尘之后,再用吸水布擦拭干净,要尽量减少洗车次数,避免爱车的打蜡抛光。
2雨刷器保养
由于雨刷器的材质是橡胶,永久了容易老化变硬,车主可以到店里购买橡胶养护剂,每个月往雨刷器的橡胶部位喷洒,这样可以延长橡胶条30-50%的使用寿命。
3蓄电池保养
蓄电池是车上的主要供电系统,如果蓄电池供电不良,说不定哪天就把您撂在路上,所以蓄电池的保养尤为重要。我们平时要注意电解液的量,不足是要注意添加;保证蓄电池内部电量的充足,有的车主有熄车在车内听音乐的习惯,这样会致使电池耗电过大无法启动,所以不要让电池超负荷的工作,也算是保护您的车。
4轮胎保养
气温越来越热,轮胎易漏气,要注意轮胎的气量。同时,要注意清理轮胎内的夹杂物。当您在远途行驶之后,要注意给轮胎做四轮定位。
5刹车系统保养
最应注意保养的是刹车液,刹车液不足,空气容易进去,导致刹车效果不灵敏。此外,还要检查离合器、踩踏板等,检查断续点,接触不良或准确点偏离则需要修理。
6发动机保养
选择适当的机油,并且可以定期的更换机油。发动机水箱也要即使的清理除锈。因为水箱如果出了问题,会降低其散热功能,对发动机的损害很大。
防冻液检查
机油也是有寿命的,首先要看你的车是自然吸气发动机还是涡轮增压发动机,如果车是自然吸气发动机那么保养周期一般在5000公里左右,在这个周期更换机油机滤是最适合的时间,如果爱车是带T的涡轮增压发动机的话,那么就应该在5000公里更换机油机滤是最合适的时间。
如果没有在规定的保养周期内保养,而且长时间使用,这样一来就会给您的爱车带来不必要的麻烦。就是发动机内会产生积碳,跟巧克力一样的颜色的东西,就会在发动机里越来越多,如果长期这样下去就会造成油道堵塞,就跟人的血管一样。如果血管堵了会是什么样子的呢?那么这时就需要解剖您爱车的发动机才能处理积碳,到这个时候可能就需要花去您大笔的费用了,这远远比起您正常做保养可是贵太多了。
社团亮相
期待虎哥??设精!祝各位车友吉利相伴!
