作为私家车(非营用车辆)的珊瑚红GS,日常使用的细节,会日积月累,由量变产生质变,造成一系列的可观变化。
例如停车的方式、方法,冷启动后可能造成车辆油耗的增加,冷启动可能造成气缸与活塞的磨损增强,方向盘的角度问题可能造成转向系统的磨损增强;例如开车专心致志,让行驶无安全隐患……
停车在车位,不管露天还是地下车库,都建议调整车身,让车头朝外侧;这样下次开车,启动、转向、走起。
好处一:降低倒车带来的冷车变速箱齿轮啮合磨损。这里的磨损,不仅仅是因为齿轮是冷的,硬度大、脆性若;还因为齿轮间的润滑油所形成的油膜尚未形成,造成的直接金属搓移摩擦,会使变速箱齿轮磨损加速。
好处二:转向系统不会因为倒车,在冷车初启动情况频繁使用大角度操作,延长转向系统的寿命。转向液在冷车时,流动性差,机械助力的手动挡车型,转向力不足,操作也不轻松。
好处三:延长发动机寿命。私家车通常停驶时刻长,常常需求冷启动,当车停放几个小时后,发起机内部大多数机油会回流到油底壳、活塞、活塞环、与气缸壁之间,这时油膜已然遭到了损坏;而行进时刻短,常常处于低温状况工作,所以,私家车的发起机磨损量很大。如果倒车,发动机负载较大,磨损更厉害。
于是,衍生出一个小技巧,冷启动后先怠速30秒,让发动机油膜形成,在负载前行;当然停车处远离上坡路口,可以让车有更多时间去形成油膜,保护金属件间磨损。
帝豪GL与央视为公益发起“红眼罩行动”,倡导“开车不看手机”。活动很是正确。看,心存侥幸,蹭到马路牙子,车胎侧壁撕破。
换胎是躲不了的,危险也随之而存。各位车友——“开车不看手机”。
用车,从细节开始;好习惯,也是点滴养成。罗马非一日建成,业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。不放松每一个用车细节,不疏忽每一次用车过程,让GS发挥更多的使命,让GS更省心省力的服务主人。
