从小我就梦想自由,以梦为马,不负韶华。
一直想要做一个自由的人,所谓自由是不止身体,还有灵魂。
奈何俗世羁绊太多,人情世故牵扯太多
当你从妈妈肚子里出来的时候,一根脐带还在连接着你,那不止是牵扯,还是爱!
所以,不可能做一个完完全全的自由人。
但我也有我追求自由的途径
当我关在房间里一个人看着动漫嚼着薯片的时候我是自由的;
当我傍晚戴着耳机在公园跑步的时候我是自由的;
当我开车在林间小路听着布谷鸟的叫声时我是自由的;
当我坐在湖边看着波浪拍在岸上激起的水花是我感觉我也是自由的;
当我夜晚躺在车里看着天空中的星星时我也是自由。。。。。。
所以我一直觉得在南充圣骑购买了帝豪GS是我最正确的选择!
前几天还有个同事上我的车上坐了坐,
说这车在我们单位里没有哪个车比我的好看,
帝豪gs就是颜值高,
呵呵。随着时间推移,
对帝豪gs的研究继续深入,
要想把车开好,
我认为就得慢慢把这车好好熟悉,
再就是开车养成良好的习惯,
才能合理利用和发挥她的优点。
下面介绍下对帝豪GS的一些感悟
一、说说我们高大上的钥匙
一键升降门窗玻璃,我应用的挺多的,因为是新车,经常喜欢开着门窗,很方便,开车时提前 遥控,透透气。下车时一键遥控锁车上门窗玻璃。很实用。如果一键升降过程能按下停止就好了,控制一键升降的高度,会更好。
上锁建—按一下,车子锁了;长按上锁建,一键升起四门窗玻璃!
解锁键—按一下,车子解锁;长按解锁键,一键降下四门窗玻璃;
行李箱开启键,车子锁定中,长按行李箱键,单独解锁行李箱;注意:在发动机未关闭状态下,只能通过汽车内行李箱开关;
这里顺便说说后备箱打开的几种方式:
车子解锁状态下,直接按下后备箱底下的按钮打开即可;
车子锁定状态下,就是上面的介绍:长按行李箱键,单独解锁行李箱;
发动机运行中,需要按车内的行李箱解锁按钮。
寻车功能,能寻找车辆具体位置。 车辆处于防盗状态,快速按遥控钥匙闭锁键2次,寻车功能被激活,转向灯闪烁3下,喇叭叫三声。
二、感应车门
只要钥匙带在身上,不用拿出来了。就可以解锁车。你说多方便。
将手放在驾驶员侧或者前排乘员侧车门把手上的上锁传感器区域,就可以让四车门上锁。通俗点说手放在上锁传感器外侧,即上锁。不用拿出钥匙锁车了。
2、您只需将手直接放入门把手解锁传感器区域,四车门将自动解锁,拉动左前或右前车门把手,车门将打开。基本上手握把手,解锁了,有声音的,一拉,车门开了。
注意感应车门只有前面两个门有,后面两个门没有,好处是啥呢?我们都有强迫症,总是想:到底锁没锁上车啊。呵呵,后门拉一下就知道了。
三、一键启动步骤
简单的做法就是,在p档或者N档时,脚踩刹车板,手按一键启动按钮一下,车子就发动了。我偶尔这样,大多数我都是分了三步:
手按一键启动按钮一下;这时候多媒体和行车记录仪就通电了
再次按一键启动按钮一下;这时候是车子自检,可以手动摇动门窗等
夏天大约30秒就可以跑了。冬天热车时可以听声音。
还有一点,第三步时,我就是如果不需要倒车,我就会先把档位由P档退到N档,然后再踩刹车,手按一键启动按钮。
熄火时:踩刹车,按一键按钮,熄火,这个要注意的是:熄火前需要把空调、灯、雨刷等关掉,这是很好的习惯,对车好。
四、ECO经济模式研究
这几天我开的市里,就一直用的经济模式,打开之后,下次开车还是默认eco。
在网上会看到说:长期打开易导致发动机积碳增多。而且很多的车评测试过给的答案是:
红绿灯多的市区,开eco会稍微省一点,堵车用用eco即可。
跑高速时ECO模式作用不明显。
所以:
我会经常开启ECO模式,理由如下:1.开启后,因脚下油门控制不好导致的车辆向前窜的情况基本不会出现了,舒适性提高;2.它并不怎么影响加速,习惯之后,如果想快点开,加大油门深度即可;3.省油。因此,我的建议是,只要不是跑高速,请长期开启ECO模式。
五、安全带上下位置可以调节,以防勒着身体。人性化设计啊
六、加热后视镜功能
吉利帝豪GS的后视镜加热下雨天很有用,可加热电动后视镜即车窗两边的反光镜,现在用的最多的就是下雨天,加热之后,后视镜上无水了,看后面清楚了,更好的保障我们的行车安全。
七、除雾功能
这个时候下雨天,关着车窗,前玻璃上很容易就会有雾气,我们只需按一下除雾功能按钮,这可是瞬间除雾的啊,一两秒左右即可去除。非常的快,除了之后可以关掉了。因为有一次我开着,貌似两边玻璃就起雾了,我一直没找到原因,后来我就是吹一两秒没雾了,我就关掉。
另外想到,冬天时,早上我们在开车的时候都会发现我们全车的玻璃上几乎都有霜,用毛巾很难擦除。前风挡玻璃结霜我们可以在着车后开暖气吹玻璃可以去除吧。
八、空调系统
我们帝豪gs是自动空调系统,按下auto即可。这里我着重想说的内外循环功能,特别研究了一下:
内外循环按键,如图:
内/ 外循环切换按键 可以实现手动切换。
内循环:
外循环:
当处于AQS 模式时,内外循环风门根据室外空气质量自动调整风门状态。我通常是这样的。
那么大多数情况下我们该如何使用内外循环呢:
外循环——补充新鲜空气,内循环——阻隔污浊气体,所以
道路拥堵、堵车、隧道、风沙用内循环,高速用外循环。
制冷情况下一般是内循环;开热风,外循环效果好一些。
