说起车辆省油,大家首先会想到的是日本车。可是今天我要说的车是一辆国产品牌,并且它是一辆SUV,好多人一想到SUV就会想到它的油耗,大多号称“油老虎”,动不动就得十个油耗以上,但是我这辆车SUV的百公里实测油耗只有7.2升,仪表显示平均油耗是7.1升,与实际相差不大。没错他就是吉利帝豪GS!
有的人可能说了七个多油,油耗不算低吧!但是你知道,作为一款SUV车型,发动机排量1.8L,轮胎宽度225mm、整车装备质量1.3吨的车辆来说,应该算可以了吧!我相信应该比我油耗还要低的车友大有人在,希望把你的油耗晒出来,大家共同交流。我先把我的一些驾驶习惯,和一些省油的技巧和大家分享一下。
1、想要省油,首先你要把爱车保养好了。全合成机油是不错的选择,保护发动机效果好、延长换油周期、润滑好减少摩擦油耗降低。
2、记得经常检查一下轮胎气压,胎压低会加大和地面的接触面积,增加摩擦阻力,加剧轮胎的磨损,同时造成油耗增加,细节决定一切!
3、启动车辆,早起第一次启动,最好分步完成,不要一键直接启动,让电脑自检一边。天气逐渐转凉,凉车热车时间也不能太长,三十秒钟左右就行,然后低速行驶,做到边开边热,减少浪费的同时,做到变速箱等全车热车。
4、起步阶段不要猛踩油门,按照正常平顺的节奏加油换挡。日常驾驶不是赛道比赛,没必要非得跑到最前面吧!但也不能压车慢行,被后面的车嘀嘀就不好了。
5、与前车保持距离,遇到路口提前减速收油,减少刹车次数就是在节省燃油,经常走的红绿灯路口,提前观察能够做到不停车通过是最好的,减少停车起步。
6、出行提前规划,躲避拥堵,减少路上的并线次数,你就能降低行驶距离,降低事故发生几率!
7、给车辆减负,经常检查你的后备箱,清理一些没用的物品,减少一些不必要的装饰,比如:尾翼、车顶行李架、挡泥板等,这些都能增加你的风阻系数,不要小瞧一个挡泥板,为何原车没有这个东西呢!
8、最好能够让车辆在一个相对经济的时速行驶,高速不见得省油(好多车主觉得跑高速省油,主要原因是刹车减少,频繁起步减少,对应楼上第五条)。每一个不同排量的车型,经济时速不同。个人感觉GS的车速保持在90-110之间是最省油的!
9、换挡时机,这个要掌握好了。转速太低换挡,发动机内部容易生成积碳。转速太高,换挡弯了,增加油耗。我一般都是在一千七八左右换挡,这个习惯了就可能通过发动机声音判断了。
10、GS是自动空调,夏季调高空调温度,能够减少压缩机的启动频率和工作时间,也能起到省油目的。高速行驶不要开窗行驶,这样增加风阻比开空调还有费油,所以该开空调还是要开的!
冬季即将到来,暖风是不会增加油耗的。刚启动不要着急开暖风,等温度上来后再打开空调暖风系统。不过一般冬季油耗会增加,实际原因是气温低热效率降低所致!
以上是我个人总结的十条经验,有不对之处还望大家批评指正,再次感谢!
说了这么多,说一下GS的优缺点,总结一下GS用车一年的感受吧!从外到内,首先是颜值,这个毋庸置疑。内饰无论是做工用料还是造型,也是很有品位的。国产车最引以为傲的就是配置,我购买的是优雅领尚型,算是次低配,不过感觉配置已经足够了,包括无钥匙进入、一键启动、四门一键升降、遥控控制升降玻璃、ESP车身稳定系统、坡道辅助、胎压检测等等!更别说高配的ACC自适应巡航,自动刹车系统了。配置绝对甩合资品牌几条街吧!发动机动力尚可,油耗完美!
不足之处有,原车蜡烛灯,已经自己动手更换氙气大灯。导航有点老旧需要升级,不知道什么时间厂家能够推出免费升级服务。底盘调校偏运动有点硬,需要改善一下。轮胎噪音偏大,应该是和轮胎胎宽有关,等以后更换轮胎时要选择胎噪小的,当然还的考虑价格问题。
最后希望吉利汽车越做越好,把沃尔沃的造车工艺技术,完美的运用到自家国产车上,让吉利让国产车更上几层楼!
