天气渐渐寒冷,早起或者晚上时候开车相对还是比较冷的,如果开窗户势必会比较冷,只能关闭窗户那么又觉得闷,只能关闭窗户开启空调使用。一般人体感到最舒服的温度是20℃~25℃。超过28℃,人就会觉得燥热;而低于14℃,人就会感到“冷”。因此车内温度最好控制在18℃至25℃之间。一般车厢内外温度差在10℃以内为宜。温度过高,车内外温差过大,下车容易导致感冒;温度过低,影响驾驶的舒适度。
注意调整出风口风向,避免直接吹面部导致疲劳,影响驾驶安全,一般以吹腿、脚部为宜,腿脚暖和了全身也就暖和了。
周末闲逛,给大家分享点美图。
