面对北方特有的冰雪天气和路面情况,我们应经常对爱车进行检查和保养。首先应从车内发动机及其循环系统着手开始保养。大家都知道北方的冬季气温经常会在-20℃以下甚至更低,为了保证发动机的正常工作,这就要求发动机的冷却液必须要符合或超过这个低温标准工作值,建议大家在冬季选择防冻型环保型发动机防冻液。
然后我们应该对发动机的机油性质及多少进行检查。现在的用车机油基本都是四季通用的了(10W-40),但是为了获得更好的低温流动性,大家也可以选择W值相对小一些的。我的帝豪GS在店里刚添加了机油不久,所以在本帖子图中仅给大家展示下机油的检查方法。
接下来我们再来对玻璃水进行更换和补充。所谓玻璃水就是汽车挡风玻璃清洗液的俗称,属于汽车使用中的易耗品。夏季市面上销售的普遍都是除虫玻璃水,可以快速清除撞在挡风玻璃上的飞虫残留物,但使用温度需在0℃以上。而冬季的北方就需要使用防冻型的玻璃水了,以保证在零下20-40℃时依旧不结冰,有效去除风挡玻璃上的污迹。在这里我强烈建议北方的车友们一年四季最好都使用防冻型的玻璃水,这样就不会出现秋冬交际更换不及时而带来的麻烦了,相信在这点上出现过问题的车友们一定是会懂的。玻璃水的添加位置和方法大家可以参看下面图中的展示。
最后一点是要经常对轮胎的情况进行检查,因为北方冬季的路况十分复杂,雨雪天气外加冰冻路面,所以汽车轮胎状况是绝不容忽视的。现在北方的车友普遍会在入冬时更换雪地胎。与普通轮胎相比,雪地轮胎的优点在于室外温度越低轮胎表面越柔软,从而提高了冰雪路面的通过性和安全性,而普通轮胎正好相反,越冷越硬。
注:本帖中图片均为本人为写帖而自拍,请勿盗用!
